Ahojte,
Menim dispoziciu VDSL router-u a potrebujem predlzit RJ11 kabel medzi DSL pripojkou a router-om. V sucasnosti pouzivam na prepojenie plochu dvojlinku cca 1.5m dlhu, konektor na 6 zil, 2 stredove zily pouzite. Pravdepodobne bez tienenia.
Novy kabel bude dlhy celkovo 10m, z toho pojde cca 5-6m popri kabli na pripojenie satelitneho reproduktora z audio-sustavy. Repro-sustava Z906, kabel - vlastny audiokabel taky ten medeny, priesvitny, lanko 2x 4mm2 - asi vsetci poznate. Dalej som si vsimol, ze od stlpa po pripojku pouziva Telekom tienenu 4-linku (2 pouzite zily).
Chcem sa preto spytat ake parametre by ste mi odporucili na novy kabel:
- plochy kabel alebo kruteny?
- aky priemer vodicov? AWG 24,22, niekde som cital, ze na (a/v)dsl pouzit aspon. 0.75mm2.
- drot alebo lanko? - s kablom sa nebude velmi hybat. V zasade bude len v listach.
- je vhodne zvazovat tienenie kabla? (bud kvoli dlzke alebo kvoli paralelne vedenemu audio-kablu)
Vela e-shopov neuvadza parametre hotovych kablov, niekde ich aj uvedu, ale je to asi skor na skodu:
https://www.kabel.sk/kabel-tel-rj11-rj1 ... ely-p19829
Dakujem za vsetky rady, mam aj klieste, takze ak by ste mi uviedli len link na kabel, viem si urobit koncovky.
Majte sa
RJ11 kabel - predlzenie VDSL
- Dátum registrácie: 10 Jan 2017, 02:03
- 926 Zobrazení
- 3713 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2445 Zobrazení
- 472 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1167 Zobrazení
