Spinac pre zapinanie stolovej vrtacky
- Vek: 38
ahojte nevedel som kde zalozit temu tak som to dal sem medzi ostatne..
prosim vas pekne najde sa tu niekto co by mi poradil dake uplne jednoduche riesenie pre zapinanie a vypinanie vrtacky.?
teraz mam orignal dve tlacidla jedno je zelene ktore ked stuknem tak zapne vrtacku a druhe je cervene ktore ked stlacim vypne vrtacku..vsetko je super chodi to krasne vsak je to od vyrobi dobre spravene..
ale dost ma unavuje ked musim rucne vypnut vrtacku a preto som sa zacal hrat s myslienkou ci by sa nedal spravit daky specialny spinac ktory by som pripojil na packu vrtacky.. tou packou myslim ze ked ju taham dole tak sa mi hlava vrtacky posuva dole.. no a zase ked packu pustim hlava ide hore ...
ako zamyslal som sa nad tym ze by som spravil dva spinace jeden bude zopinat a druhy bude vypinat..
len osobne si myslim ze by sa to dalo dako jednoduchsie spravit .. tak ak sa niekto najde viete mi prosim vas poradit? dakujem posielam este aj foto
Re: Spinac pre zapinanie stolovej vrtacky
Je to nebezpečná kravina.
Někdo zatlačí na páku a třeba zrovna tobě provrtá ruku. Funkce, kterou u žádné vrtačky nikdo nepoužívá a taky s ní nepočítá je vždy nebezpečná.
dalo
keď odpojiš jeden z vodičov z pomocných kontaktov stykaca , zelene tlačitko bude zapinat motor iba pokym ho budes drzat. Pustiš tlačitko, vypne sa motor.
potom si s tym zeleným tlačítkom rob čo chceš
okrem bezpečnosti na to však nemaš ani elektro kvalifikaciu , dufam ....
Ak sa ti nechce zapinat/vypinat, tak si tam daj nozny spinac. Stupis ide, pustis nohu, vypne sa. len musis davat pozor, aby si na to omylom nestupil
Tlacitko a spruzina, pohnes pakou dole a zopne tlacitko, ked tahas dalej uz len natahujes spruzinu. Ale to si mozes tak doma, urcite nie vo firme. Vzdy je to risk.
Když tě tak obtěžuje vypínání, zvolil bych nožní spínač s tím, že sešlápneš nožní spínač, stiskneš zelené tlačítko a vrtáš. K vypnutí buď použiješ červené tlačítko nebo prostě uvolníš nožní spínač. Zapínání bych "automaticky" z důvodu bezpečnosti určitě nedělal. Výhodou je, že nožní spínač umístíš na vlastní prodlužovačku a nemusíš dělat žádné zásahy do vrtačky. Odstranil bys tímto řešením zároveň nechtěný rozběh vrtačky, když omylem šlápneš na nožní spínač.
"Tlacitko mrtveho muza " , ja by som to robil naopak , zatlacis zelene a drzis a nasledne nozne ... sofistikovane ze nozny ma tri polohy , sllne alebo slabo zatlacene by vrtacku vyplo ... ale preco si stazovat zivot , dve tlacitka predsa musia stacit:)
- Vek: 38
mate pravdu tak kupim nozny spinac..a ten si pripojim.. ono ide mi oto ze praveze ked som to do teraz mal takto tak skor som si mohol ublizit.. lebo ked som zapol vrtacku tak som si vyvrtal dieru na doske lenze jednou rukou som musel drzat dosku druhou rukou som smatral aby som vypol vrtacku a nastal balanc dosky ktora mi tresla do vrtaka.. a poskodilo ju.. preto som si vravel ze pre mna je to cele zle.. aleee este by som mohol spravit to ze zelenym tlacidlo zapnem vrtacku odvrtam co treba a ked pustim packu tam by tam bol spinac ktory by ju vypil.. lenze tam by to chcelo elektroniku.. ktora by vedela otom ze ked je zapnuta vrtacka a ja pohnem packou pride prvy impulz z tlacidla vtedy sa nic nedeje a ked sa packa vrati pride druhy impulz z tlacidla a vtedy sa vypne vrtacka.. a myslim si ze toto je uplne ovela bezpecnejsie.. len uz to dako vymysliet
- pablox
Inak tie tlačítka majú tuším aj bezpečnostnú funkciu, že keď je vŕtačka zapnutá zeleným tlačítkom a vypneš prívod elektriky do nej (napríklad vypínačom predlžovačky alebo vypnú elektriku), tak po obnovení napájania zostane vypnutá.
Ale to asi nie je tvoj prípad ale napríklad na vrtacke v robote to tak máme.
jednoduché zapojenie stýkača s pomocným kontaktom ako samodržne....
samozrejme že pri výpadku napajania odpadne stýkač, a sám sa nezapne. Ale táto funkcia ostane zachovaná aj v zapojení ktoré som popísal. Zapne sa to iba v prípade že držiš stlačené zelené tlačítko.
Nuz s fr. menicom , to by bol uz iny level , tym isticom nerozumiem ... to vsetko patri k tej vrtacke ?Na kazdu fazu solo istic ?
- Vek: 38
ano toto je komplet vsetko k tej vrtacke nic ine nanu nie je napojene..
- 1550 Zobrazení
- 1205 Zobrazení
- 1851 Zobrazení
- 380 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1421 Zobrazení
