Subwoofer JAMO J10 sub
Dobrý deň.
Problematicky sa mi ovláda hlasitosť na subwooferi Jamo J10.
Elektroniku mám von, ale je to zaliate čiernou hmotou. Momentálne neviem, ako to rozobrať a vymeniť pravý potenciometer B50K.
Dá sa kúpiť aj nová elektronika, ale 150€ je strašne moc.
https://www.kupsito.sk/i/10720515713/Su ... er_J10_SUB
Vopred ďakujem za pomoc.
Re: Subwoofer JAMO J10 sub
pomaly sa dá ten plast odstrániť .... mechanický ..... pozor aby si nepoškodil súčiastky !!!
- Mek
Co znamena "problematicky sa meni hlasitost"? Ak chrasti, mozno by ho stacilo prestriekat sprejom na potenciometre.
Pokud máš stejný potenciometr tak by možná šlo "odpertlovat" čtyři zajištění, odsát a vyměnit odporovou dráhu. Jestli je tedy jen ta prodřená.
Při troše zručnosti to musí jít rozdělat komplet, i když je to zapatlané. Ale zabere to více času.
Potenciometer som prestrekol kontoxom. Ale musí byť poškodená odporová dráha, lebo v niektorých polohách vôbec nereaguje. Mám kúpený presne taký istý, tak vymením opatrne odporové dráhy.
Ďakujem.
Ďakujem.
Nepátral som prečo, no Kontox je absolútne nevhodný čistiaci prostriedok, ktorý stopercentne daný stav len zhorší ...
Pokud to půjde dobře, a budeš mít odpor.dráhu venku tak by neměl být problém vyměnit i zbytek co ti zůstane přišroubován. Jestli teda bude třeba.
Pozor na to zajištění, bude náchylné na ulomení.
Vymenené.
Všetky šróby išli von, podarilo sa mi plošák napružiť a vybrať potenciometer.
Ešte raz všetkým velká vďaka
Veľmi ťažká to otázka. Ktosi tu spomínal už akýsi sprej do potenciometrov. Nepoznám, neviem. Ešte za socíka sa odporúčala Diava na nábytok, (bola hustá a mastná, neviem či a aká je teraz).
Ale najlepší je vraj epoxid ! A potom úkon, ako si učinil aj ty ...
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=605 ... icle=33921 , ale odskúšané to nemám.
