Pomoc pri identifikacii zariadenia
Ahojte borci. V praci som sa stretol s takymto zariadenim a neviem co to je. Predpokladam ze nejaky digitalno analogovy prevodnik ale neviem to isto. Vystup je +-10V a ide priamo do plc. Vstup je snimac, ktory meria roztiaznost v mikrometroch. Ak by ste mi vedeli pomoct o co sa jedna, google mi moc nepomohol. Pripadne aj cim by som to vedel nahradit, lebo je pravdepodobne zly.
Dakujem vsetkym za rady
Re: Pomoc pri identifikacii zariadenia
Len hadam ale ak to meria roztaznost pravdepodobne to bude nejaky prevodnik na tenzometer. Na lisoch sa to pouziva ako ton meter na kontrolu aby nepraskla konstrukcia lisu pri lisovani...
Kedze podla typu/stitku sa to najst neda, nebude to bezne dostupna katalogova vec. Skor zakazkova vyroba pre dodavatela technologie a priamo usita na danu aplikaciu. Idealne by bolo dopytovat dostupnost u vyrobcu.
Nepoviem, ako som to zistil, ale hladaj DIN prevodniky od Synectic Electronics
Možno by bolo lepšie sa zamerať na typ snímača, zistiť aký signál je na výstupe a k nemu pohľadať zosilňovač /prevodník, čo zabezpečí +/- 10V pre PLC.
Ahoj,
mohol by som poprosit pomoc s identifikaciou mikrocipu - U2. Znacenie konci cislom 002C.
Predna cast je zhorena nevidiet.
Jedna sa o dosku dohladu autokompresora - na zaklade pozadovaneho tlaku vypne.
Typ compas 07202
https://www.eupneu.sk/COMPASS-Kompresor ... escription
Dakujem
Typ compas 07202
Dakujem
- Vek: 38
Podla mna U2 mikrokontroler nebude, naco by tam davali dva ked uz je tam "cinska kvapka".
Bude to skor nieco co cinan svojou kvapkou nevie spravit.
Napriklad EEPROM K24C02.
(mozno sa mylim, skus U2 poriadne ocistit)
Inak piny by v celku sedeli:
Vcc (sedi) - pin8
adresne piny A0,A1,A2 a gnd - vsetko prepojene na nulu (sedi)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809141 ... C10510.pdf
Vcc (sedi) - pin8
"No pain, no gain." (KC238)
je to I2C EEPROM 24C02 alebo podobná, takto rada zhorí pri prepólovaní napájania, Odletuj ju dopreč, ak to ostatok prežil, malo by to fungovať , len si nebude pamätať nastavenie. Ale pochybujem že zvyšok bude OK
Dakujem obom.
Autokompresor by mal zvladnut 14 V z autobaterie. Mam externy zdroj 20 A ale dal som mu 15 V a preto odisiel. Vyskusam odletovat.
- 576 Zobrazení
- 564 Zobrazení
- 1222 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2732 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 495 Zobrazení
