Cena ohrevu bazena
Cena ohrevu bazena
Ahoj, mam taku uvahu k teme ohrevu bazena kolektorom, je to iba tak na fajront, cca+- vypocet, neni som ziaden energetik, tak reku ci je to spravne:
keby ohrievam vodu v bazene spiralou:
ohriat 1l vody o 1C je 1.16kWh
10 m3 o 2C je teda nejakych 23 kWh a v peniazoch (podla poslednej faktury) 3.9 EUR
vodu ale ohrievam kolektorom, ktory pohana 400W cerpadlo a o 2C mi vodu zohreje tak za 4 hodiny
za 4 hodiny teda cerpadlo spotrebuje 1.6kWh, co je v peniazoch 0.3EUR
takze kolektor s obehovym cerpadlom (a slnkom) mi tu istu pracicku ako elektricky ohrev urobi 13x lacnejsie
spravne ?
to by bolo zaujimave, keby to niekto porovna s tepelnym cerpadlom
(vstupne naklady nechajme na potom, teraz je zaujimava cena za prevadzku)
dakujem
spravne ?
dakujem
Re: Cena ohrevu bazena
Tu sa nejak pomiešali jablká s hruškami. Bol by som zvedavý ako si prišiel k takýmto údajom
Ďalšou pikoškou v tvojom výpočte je
Asi si mal na mysli 10*1,16*2, ale 1 meter kubický je predsa 1000 litrov.
Skús si to ešte raz nechať prejsť hlavou a potom napíš o čo ti ide.
Keď budeš ohrievať 1 liter vody špirálou 1,16kW, tak o hodinu máš vodu dávno vyvretú a špirálu vyhoretú.ohriat 1l vody o 1C je 1.16kWh
https://www.omnicalculator.com/physics/water-heating sice tam niesu litre, ale kedze mozme ratat co liter to kilogram tak sa to da krasne pouzit.
Sani1 napísal: ↑13 Júl 2022, 16:01Tu sa nejak pomiešali jablká s hruškami. Bol by som zvedavý ako si prišiel k takýmto údajomKeď budeš ohrievať 1 liter vody špirálou 1,16kW, tak o hodinu máš vodu dávno vyvretú a špirálu vyhoretú.ohriat 1l vody o 1C je 1.16kWh
Ďalšou pikoškou v tvojom výpočte je10 m3 o 2C je teda nejakych 23 kWh
ved pouzi trochu fantazie
OK, vyslo aj tam kusok nad 23 kWh, takze sedi, diky za link
ako by sme vyratali kolko by spotrebovalo tepelne cerpadlo ?
alebo keby niekto urobi doma pokus.....
@mbmbac
s tebou by sa dobre obchodovalo, tebe kilečko vôbec nechýba?
od používateľa Petronas napísal
Asi by sme si mali zopakovať aspoň matematiku na základnej, a už nehovorím o fyzike a hruškách "kW" a jablkách "kWh"
takže ohriať 1000 litrov, čo je 1 kubíkov je podla teba to istéohriat 1l vody o 1C je 1.16kWh
Kde ti zmizlo to kilečko "KWh" ?10000 l *1.16 wh * 2 = 23200wh = 23.2kwh
Práve to kilečko urobilo hneď na začiatku ten zmätok. V jednotkách SI sa udáva hmotnostná tepeľná kapacita vody C = 4,2 kJ/kg/K. keďže Joule je Wattsekunda, tak 4200 Ws/kg/K = 4200/3600 Wh/kg/K = 1,16 Wh/kg/K, bez kilečka.
Čo sa týka spotreby a výkonu tepelného čerpadla, tak sa spotreba pohybuje v cca jednej tretine výkonu, Teda z jedného kW príkonu získaš cca 3 kW tepelného výkonu. Teda úplne základný jednoduchý prepočet. Samozrejme sa to dá presnejšie prerátať zložitejšími výpočtami, lebo efektívnosť zariadenia je dôležitý marketingový parameter. Ako kedysi pri účinnosti kondenzačných kotlov, tie mali účinnosť 110 %
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Samozrejme že mali a majú (v prípade že zabudneme na staré kotle, tak majú tak okolo 97%).
Čo sa týka tepelného čerpadla, špeciálne pre bazény, sa pohybuje COP od 4.5 až do 15 (tie do domácnosti tak cca 2-8) čiže z 1kW el. energie vyrobia 4.5kW až 15kW tepla.
staci dat slabsie cerpadlo a dat cyklovac, nemusi bezat stale, pripadne zapojit ohrev do serie s filtraciou
- Vek: 31
záleží aké maš podmienky, ale TČ by spotrebovalo tak 1,5kWh-2kWh na vyprodukovanie 23kWh tepla. ALE, neopomínaj, že na to aby si dostal 10kW zo solárneho ohrevu, zaberie to veľmi veľa miesta, kďežto čerpadlo máš krabicu o velkosti vonkajšej klíma jednotky a môžeš ho mať schované aj "za domom". TČ funguje aj bez slnka, kde solárny ohrev nie ... atď
- 22 Odpovedí
- 1974 Zobrazení
- 998 Zobrazení
