Cim prilepit neodym. magnety o zelezo
- Vek: 39
Ahoj,
mate typ na nejake lepidlo/substanciu/zivicu bezne dostupnu, ktora by udrzala magnety prilepene alebo vlepene do kovu? Jedna sa o nieco ako motor, takze tie magnety budu jednak namahane odstredivou silou a taktiez silou mag. pola.
Magnety sa mozu kludne cele zaliat touto substanciou (nemusi to byt len tenka vrstva) do strbiny kovu. Taktiez mozem povrch kovu zdrsnit. Substancia by mala byt jemne plasticka.
Rozmyslam nad epoxidovou zivicou:
https://bugy.sk/chs-epoxy-324-epoxy-120 ... zivica-1kg
Co si o tom myslite?
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Cim prilepit neodym. magnety o zelezo
Najistejšie je mechanické upevnenie, čiže ak by si zohnal magnety v požadovanom tvare s dierkou, kde sa dá ukryť hlava skrutky,tak by som to radšej šrouboval,aj keď s použitím nejakého epoxidu na vyplnenie priestoru okolo.
Ale ak len prilepiť, tak asi iba Epoxid , alebo Tekutý kov,čo je podobné lepidlo.
Na Expanznej nádobe mi udržalo prehrdzavenú dieku si 2 mm, pri tlaku 1,5 Barr
- Vek: 39
Dik za odpoved,
nad magnetom s dierkou som rozmyslal, len taky tvar ako potrebujem sa s dierkou tazko zhania. Naviac, klasicky valcek ma vybratie okolo dierky na jednom pole, ja potrebujem par.
Inak, ten chrom ide tak lahko dole, ze ho rovno davam dole, hehe.
Rozmyslam, ze by som magnety prekryl tenkym neferomag. plechom aj za cenu zvysenia vzduch. medzeri.
Este pospekulujem.
Este pospekulujem.
Když ten chrom oloupeš, tak ti ten magnet vzdušnou vlhkostí zdegraduje a rozpadne se.
Proto se chromuje.
Proto se chromuje.
- Vek: 39
To ano, taktiez sa bude rychlejsie rozpadat vplyvom sil (odstredenie, mag. pole), obzvlast ak by vibroval, preto ho chcem zaliat zivicou.
Perpeťák?
Ale nie, srandujem, verím, že ideš vyskúšať nejaký rozumný generátor, napr. veternú turbínu s generátorom vlastnej konštrukcie....
Ak sa ti dá upraviť navrhovaná konštrukcia, na okrúhle magnety, tak práve dnes som kúpil pár takých magnetov čo udržia si 50 kg a majú dierku v strede, a tie by sa dali otočiť aj s inou polaritou na striedačku,len neviem, či je zahlbenie aj na druhej strane.
Ak to nie je na patent, tak priblíž zámer použitia, možno skôr navrhneme rozumnejšiu metódu.
Možno , ak ide o rotačný pohyb, tak ovinúť sklolaminátovou sieťkou a zaepoxidovať,asi bude najtenšie riešenie.
Pohladaj na nete KAVAN Epoxy – 30minútové. Prihoď si ku tomu aj mikrobalon ako plnidlo. Nedávno som tým lepil 50A Ingun ihly do prípravku a spokojnosť
pred mesiacom som kupoval nejaké neodymy a predajca ponuka tieto lepidla
https://www.unimagnet.sk/prislusenstvo- ... nety_k109/
Kedže UHU endfest plus 300 už mam, kúpil som to druhé UHU MAX REPAIR. lepil som s nim aj iné veci a vyzerá byt celkom použiteľne. Je gélovej konzistencie.
Dávať dole chróm z magnetu je blbosť, ten potom velmi rychlo "zrezavi, ale hlavne koroduje"
https://youtu.be/FbpG6lIkFno?t=120
Ked sa ten chrom lahko olupuje a ma len posobit ako ochrana voci oxidacii a degradacii, tak by som tie magnety nikdy nelepil len z jednej strany (ked tam posobia silne sily) ale konstrukcne a mechanicky zabexpecil + zalial niecim (epoxid, zivica, dvojzlozlove lepidlo) aby nevybroval.
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Já opravoval odlepené magnety v autoreproduktorech dvousložkovým epoxidem na 300kg
Magnety drželi, repro hrálo
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
..ja len tak na okraj, v rámci bezpečnosti - poznatok z roboty... cca 600mm pertinaxový kotúč, na ňom druhý v hrúbke zodpovedajúcej asi 150 gramovým štvorcovým magnetom zapustených vo vyfrézovaných otvoroch, zaliate Epoxy -tuším to bol vtedy bežný CHS ??? Tiež to vedelo slušne "zahodiť" ten magnet aj troskami pertinaxu a epoxidu ,keď došlo k deštrukcii a to len pri točkách do 1500 za min. Nechcel by som mať vtedy dekel zdvihnutý... uložené to bolo v zotrvačníku dízlového motora lokomotívy - jednoduchý generátor na osvetlenie...
Určite treba zvážiť viac faktorov, nie len to lepidlo..
.. no jo.. keď by upadol magnet na repráku, akurát bude ticho...a bez možného úrazu
Ano bez urazu. Ja len dodam, ze reprak sa netoci a nie je tam odsrediva sila. Tam mozes pouzit aj zuvacku.
- Vek: 39
Aby som uviedol na pravu mieru, robim generator, cisty steam-punk-sculpture, (skoda ze mosadz nie je fero), hehe.
Bude mat remenicu v strede medzi polmi, na prvy pohlad dost neprakticke, ale generator je velmi lahko rozoberatelny takze navliect klinovy remen je zalezitost chvili.
Pol som zatial vysustruzil len jeden, priamo na nom (nich - 2ks) bude navinute vela N vinutie, aby sa indukovalo dostatocne velke napatie uz pri malych otackach, pretoze idem skusat tzv. Jo-Jo pohananie, alebo inak navijanie kuska spagatu.
Ja viem, som divny.
Ja viem, som divny.
- 904 Zobrazení
