Ako správne uzemniť APC PNET1GB (ethernet surge protection)
Mám APC PNET1GB [1] , ktorý má chrániť ethernet kartu v PC pred prepätím.
Podľa manuálu [2] sa má žltozelený zapojiť do uzemňovacej skrutky na chránenom zariadení.
Moje chránené zariadenie je desktopový PC, kde skrinka nemá vyznačenú resp. dedikovanú uzemňovaciu skrutku. Popravde som to videl iba na business PC, bežné skrinky to nemávajú.
Navyše PC je napájané cez online UPS a UPS je zapojená do bežnej 230V zásuvky. UPS nemá tiež dedikovanú uzemňovaciu skrutku. Vyzerá to však tak, že UPS má šasi uzemnené (žltozelený kábel je prepojený od šasi na PCB vo vnútri, kde je znak uzemnenia).
Prívod internetu je cez netienený Cat5e kábel priamo zo switcha/routra poskytovateľa do predmetného PC resp. ethernet karty v PC. Dĺžka kábla je do 25m. Router poskytovateľa je prepojený s ďalším jeho routrom káblom vedúcim po streche. Ako to má ISP vyriešené s uzemnením celej inštalácie fakt netuším.
Kde mám teda u seba uzemniť PNET1GB?
[1] https://www.se.com/sk/sk/product/PNET1G ... net-lines/
[2] https://download.schneider-electric.com ... -7CMKBZ_EN
Re: Ako správne uzemniť APC PNET1GB (ethernet surge protection)
Cela PC skrinka je zemnena. Takze kludne mozes zlto zeleny drot zapojit ku niektorej skrutke. Napr. k jednej z tych, ktore drzia PC zdroj.
Rumik
Tak ako píše rumik1, o skrutku zdroja. Ale keď sú skrutky čierne, tak tú jednu by som vymenil za obyčajnú - bez farby. Môže to ísť aj do zásuvky, buď na svorku PE, alebo cez vidlicu.
Inak ISP to prakticky nemusí mať riešené nijako, lebo prívod je optika...
daj to niekde na kostru pocitaca.
Edgar: ako vies, ze privod je optika? osobne poznam pripady, kde privod je bud wifi na streche bytovky, alebo ethernet natiahnuty medzi bytovkami a na oboch koncoch prepatovky.
Ospravedlňujem sa, asi profesionálna deformácia Ale keď už sme pri iných technológiách, ani na DSL sa prakticky nepoužívajú prepäťovky (ten varistor v DSL zásuvke nepočítam) a neodpaľuje to počítače na dennej báze. Ale tým nechcem znehodnocovať zámer autora príspevku, asi má dôvod, prečo to tak chce.
- miroja
- Vek: 62
DSL linka nekonci v PC,ale v rutri, takze prvy na rane je ruter. Taktiez vo vacsine pripadov je vedenie umiestnene v zemi , takze pravepodobnost prepatia na privodnej (byvalej telefonickej ) linke je nizssia.
Ano, aj ja som par rokov riesil wifi, preto ten komentar
Paradoxne mne vonkajsi mikrotik prezil, ale odislo vsetko za nim - router, 2 wifi AP a vsetko co som mal na hdmi. Ked mi pred par rokmi tresol blesk v blizkosti domu. A tiez vsetky 3 poistky na stlpe.
No to máš jedno, keď je router vodivo spojený s počítačom. Vlastne v každom jednom prípade je to jedno, vždy to ide najprv do modemu/routra... Ale to nie sú žiadne ochrany predsa. A prípadov kde telefónna linka ide v zemi tiež nie je väčšina, kopa dedín ju má ešte stále po stĺpoch.
pocitujlasku, tak to je nepríjemné.
ale router nezvykne byt vodivo spojeny s routrom. ethernet ide cez oddelovacie trafo. takze ti to odpali router, ale zvysok by sa mohol zachranit.
- 2178 Zobrazení
- 1877 Zobrazení
- 26 Odpovedí
- 1473 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2858 Zobrazení
- 792 Zobrazení
