Prerábka hifi veže
Prerábka hifi veže
Zdar chalani,
Kto by pomohol ako zapojiť mp3 bluetooth modul do veže?
Veža je taký veterán s rádiom, kazeťákom a cd meničom na 3cd
Značka Philips FW-P750
Je možné niečo také zapojiť?
Napájanie modulu je 9-12V
Ďakujem za každú radu
Re: Prerábka hifi veže
NF vystup s modulu napoj do vstupu AUX. A napätie 9-12 V určite najdeš niekde v napajacej časti veže. Niekde pri Elektrolytoch a chladičoch . Prepneš vstup veže na AUX a bude to fungovať.
2
2
- platon.rado
Kúp si toto.U mňa to funguje už roky.Napájanie 5V/mobil nabíjačka/ Treba ti ešte kábel jack-cinch. Nemusíš nič rozoberať a hľadať napájanie.
https://www.aliexpress.com/item/1000040 ... eHhCU7K8Bf
https://www.aliexpress.com/item/3285962 ... 19361777_5
Záleží aký máš nárok na "zvuk". Ten adaptér z platonovho odkazu je len MONO. Ale ináč funguje dobre. Mali sme ho v robote na starom RMGF STERN
Dobré skúsenosti mám s modulmi : XY-BT-MINI , prípadne MH-M28 - majú výstup na JACK 3,5, napájanie z USB, alebo ak sa ti chce viac spájkovať, tak aj moduly MH-M18.
Pokiaľ by si potreboval aj s malým zosilňovačom (2x15W) , tak potom modul YDA-138 - má čip od Yamahy.
Ďakujem za raduMilan Megles napísal: ↑13 Nov 2022, 17:38NF vystup s modulu napoj do vstupu AUX. A napätie 9-12 V určite najdeš niekde v napajacej časti veže. Niekde pri Elektrolytoch a chladičoch . Prepneš vstup veže na AUX a bude to fungovať.
...môj predošlý príspevok berte len ako návrh, keby chcel niekto niečo také zostaviť.
Dusankooo už nejaký modul má a návrh na zapojenie tiež.
Ale aby si nebol sklamaný , keď to naimplantuješ do veže.
Môže sa stať, že ti to bude minimálne pri pripájaní sa k BT zariadeniam vydávať rôzne cvrlikanie či bzučanie... Musíš mu dobre odfiltrovať a hlavne "blokovať" dodatočnými kondenzátormi, prípadne aj tlmivkou napájacie napätie. Nesprav si tam zemnú slučku dvojitým vedením GND - napájaním = Mínus pól a súčasne aj signálovou GND, lebo ti to bude "mravčať" stále.... Nepouži dlhé prepojovacie vodiče, ale čo najkratšie...
Schému nájdeš tu: https://elektrotanya.com/philips_fw-750 ... ad.html#dl
- na konektore č.60 (strana č.4) máš všetko potrebné....
Želám veľa úspechov.
Môžem potvrdiť, na to že stojí okolo 1€ je bezkonkurenčný, asi 2 roky ho mám v autorádiu a aj som to dával viacerým ľuďom do rádia
- 1458 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
