Ahojte, chcel by som sa poradit. Mam LEDkove stropne svietidlo, ktore je mozne ovladat dialkovym ovladacom. Chcel by som to trochu vylepsit a teda namiesto dialkoveho ovladania ovladat svetlo telefonom (homekit - apple). Elektronika tohto svietidla je mozne vidiet na nasledujucej fotografii
Chcem sa poradit, ci je mozne ten RF controller Omax nahradit Shelly, konkretne tymto https://www.shelly.cloud/en/products/sh ... ly-rgbw2-1
Je to bezpecne a bude to fungovat? Dakujem.
LED stropne sviedilo & Shelly
- Dátum registrácie: 28 Apr 2021, 17:20
Re: LED stropne sviedilo & Shelly
Co vidím, tak na tom obrázku je elektronické trafo pro LEDky, které je napájené trvale a za ním je teprve ten přijímač. Informací na webu Shelly moc není, ale podle obrázků je Shelly prakticky totéž, jen kompletní řízení RGBW pásků, takže by to chodit mělo.
Dakujem. A vedel by mi este niekto poradit, ako to zapojit. Prikladam aj navod, co bol v baleni
Co je na těch obrázcích nejasnýho ? Zapoj to podle toho obrázku se 4 LED páskama na první dvojstránce. Buď to zapojíš jako jenom jeden pásek nebo LEDky ve světle rozdělíš (pokud to jde) a zapojíš je jako více pásků. Získáš možnost svícení jen částí světla.
Takto to bude spravne?
Nie som si isty, ci treba ten cierny kabel, ktory ide s modrym davat tiez do DC.
Jestli je na tý bílý krabičce nakreslený W a "+", tak celkem chápu, že si nevíš rady. Spolu se zobrazením toho LED pásku to nedává smysl.
Pokud se budeš řídit popisem, tak drát, který je na "+" připoj na DC, druhý na W (R, G nebo B - to je jenom ovládací kanál).
Pokud se budeš řídit obrázkem LED pásku, tak drát, který vedl na W připoj na DC a drát, který vedl na "+" připoj na R,G,B nebo W.
Pokud bys měl v ruce měřák, tak rozvítit to světlo s původním zapojením a zjistit, na kterým drátě je napájení a ten připojit na DC.
Pokud měřáček nemáš, tak připoj LED pásek bez krabiček přímo na driver. Černý na černý, modrý na červený. Pokud nebude svítit, tak opačně.
Tak, jak to bude svítit, tak pak černý z LED driveru na GND, červený a připojený drát od LED pásku do DC, zbylý od LED pásku na R,G,B nebo W výstup toho Shelly.
- 683 Zobrazení
- 739 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1126 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 1344 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1426 Zobrazení
