Čaute elektrikári chcel by som vás poprosiť o radu niekoho skúsenejšieho .
Zaobstaral som si wifi modul na otváranie garážovej brány . V prílohe posielam foto o aký model sa jedna . Mám s ním však problém spojazdniť ho. Motor na garážovú bránu mám napojený aj na ovládanie tlačitkom . Pokial je toto tlačidlo pripojené k motoru tak wifi modul mi bránu neotvorí . ( signal dá ale brána sa nerozbehne) akonáhle je tlacidlo odpojené a je zapojený len wifi modul tak pekne bránu otvára / zatvára . Neviete poradit čím to môže byt ? . Kable s wifi modulu som pripajkoval ku káblom s tlačidla .
Wifi modul na ovládanie garážovej brány .
Re: Wifi modul na ovládanie garážovej brány .
Nepíšeš typ garážovej brány,takže ťažko poradiť. Čo ťa viedlo k tomu, že si pripojil modul k tlačítku?Je to niekde na tom module nakreslené?
Každá automatika má konektory na pripojenie rôznych ovládacích prvkov aj externých čidiel podla vlastnej konštrukcie, väčšina má ten modul aj vstavaný, ale záleží typ od typu ,teda nie sú to univerzálne veci.
Ideálne je obrátiť sa na výrobcu brány,alebo zohnať aspoň servisný manuál,a podla toho zistiť, kam sa ten modul pripája.Pravda ak to nie je nejaká DiY konštrukcia.
Aj vtedy je potrebné mať aspoň základné znalosti o funkcii motora, koncových spínačoch,blokovacích prvkov, ovládacích tlačítok, dialkového ovládania..../nad výšku zdvihu 2,7metra je to už VTZ-zdvíhacie /
Napíš typ otvárania brány... Horman,NICE,......je to rolovacia brána, krídlová brána , sekčná roleta....?
Keď je tlačidlo spínacie a aj výstup z wifi spínací, tak by to malo fungovať a urobil si niekde chybu. Pokiaľ nie sú obidva spínacie, treba to trošku upraviť.majokx napísal: ↑07 Jan 2023, 21:07Pokial je toto tlačidlo pripojené k motoru tak wifi modul mi bránu neotvorí . ( signal dá ale brána sa nerozbehne) akonáhle je tlacidlo odpojené a je zapojený len wifi modul tak pekne bránu otvára / zatvára . Kable s wifi modulu som pripajkoval ku káblom s tlačidla .
Čo to máš za kábel s kombináciou čierny/žltozelený?
Predpokladam že tlacitko je rozpinacie, takže vo voľnom stave je zopnute. Preto ked k nemu aj pripojiš ten modul, a ten rozopne, nič sa nedeje. Skus zapojit modul do serie s tlacitkom
Keď je tlačidlo rozpínacie, tak pri zapojení do série by musel byť výstup wifi rozpínací, čo pravdepodobne nie je.
Pravdepodobne je, ked mu to bez tlacitka funguje spravne. Alebo klame. Chcelo by to pomerat, takto to budu iba dohady
Ešte som nevidel ovládanie brány, kde by bolo rozpínacie tlačitko pre akýkolvek smer, vždy to bolo len zopnutie stlačením, pre smer dvomi tlačítkami,... hore.. alebo dole.. ,alebo len jedným , pre krokovanie... čiže ..Hore... stop...dole...stop.. hore... atd.
Súčasné zopnutie rozličných smerov stlačením tlačítka pre jeden smer, a zapnutím klúča pre opačný smer , je vyslovene výrobcami zakázané, pretože sú to zväčša motory s kondenzátorom na prepínanie smeru otáčania,a pri tej ,, kontroverznej ,,kombinácii dochádza k zlepeniu, či odpáleniu kontaktov na koncových spínačoch.
- 14 Odpovedí
- 1482 Zobrazení
- 512 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa olu
- 853 Zobrazení
- 1301 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 836 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
