Jednoduchý obvod oneskoreného napájania (100mA)
- lucky62
ahojte, nemáte niekto poruke veľmi jednoduché zapojenie oneskoreného zapnutia?
Robím si 8 násobnú zásuvku ovládanú pomocou NodeMCU a 8x Relay modul.
Všetko funguje pekne ale má to malú vadu na kráse - pri zapnutí napájania na ESP8266 všetky relátka nakrátko zopnú aj keď by mali byť vypnuté.
Ten modul relátok má na vstupoch optočleny a napájanie optočlenov (Vcc) je možné oddeliť od napájana relátok (JDVcc) jumperom:
Výstupy ESP8266 sú napojené na vstupy IN (katóda LED) a sú aktívne v nule.
Potreboval by som nejaký jenoduchý obvod, ktorý by pri zapnutí napájania pustil napájanie (Vcc) do optočlenov s nejakým oneskorením, kým sa výstupy ESP8266 neustália. Stačilo by 0.5-1sekunda.
Prúd do tých optočlenov je malý - povedzme že 5mA na jeden t.j 40 mA na všetkých 8ks.
S veľkou rezervou max 100mA.
Dáte nejaký návrh?
Dáte nejaký návrh?
Re: Jednoduchý obvod oneskoreného napájania (100mA)
Hej zapoj tie optocleny ako maju byt tj proti zemi. napr nova doska
a mas na tom esp odpory na +? totiz, kym nenabehne program, tak su definovane ako vstupne bez pull_up, a zjavne to ta doska stiahne az k 0. riesil som podobny problem pri regulacii svetiel, ale tam som daval odpory na - tiez mi na sekundu blikli naplno pri zapnuti napajania a az potom na nastavenu hodnotu. ked som tam dal odpory 10K, tak to ide krasne. Tusim sa to spomina aj v datasheete
- Vek: 38
Vacsinou sa to da vyriesit spravnou inicializaciou, umiestnenie opto, pullup, puldown, podrzanie kratkych pulzov kondikmi a pod..
Ak silou mocou chces oneskorit Vcc, dole je schema pomocou RC spomalenia a P-kanalu:
R1*C1 urcuje oneskorenie pripnutia Vcc
D1 a R2 pre zrychlene vybitie C1 po odpojeni 3v3 (zdroja) a teda rychle pripravenie na "nove oneskorenie"
(mozes pouzit schottky, nejaku BATxx, tie vybijaju na 0.3v)
R3 a C2 pre blokovanie prvotnej ihly cez strukturu P-kanalu po objaveni sa 3v3.
"No pain, no gain." (KC238)
- lucky62
vďaka za odpovede. Našiel som na webe takýto "výskum":
https://rabbithole.wwwdotorg.org/2017/0 ... -gpio.html
Možno by pomohli aj pull-up odpory ale prikláňam sa k riešeniu s oneskoreným napájaním.
Potrebujem 8 výstupov a napriek tomu, že ich je na ESPčku šestnásť, tak úplne bezproblémovo použiteľné sú len dva..
Pins used during Boot:
GPIO16: pin is high at BOOT
GPIO0: boot failure if pulled LOW
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO15: boot failure if pulled HIGH
GPIO3: pin is high at BOOT
GPIO1: pin is high at BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO10: pin is high at BOOT
GPIO9: pin is high at BOOT
Pins HIGH at Boot
There are certain pins that output a 3.3V signal when the ESP8266 boots. This may be problematic if you have relays or other peripherals connected to those GPIOs. The following GPIOs output a HIGH signal on boot:
GPIO16
GPIO3
GPIO1
GPIO10
GPIO9
Teda bezproblemov pouzitelnych je 5, k tomu 4, 5 (ak nepotrebujes I2C), 12, 13, 14 s odpormi.
alebo na jeden z tych, ktore su v 1 pripoj tranzistor a v programe proste manualne zapnes tym tranzistorom napajanie pre celu rele dosku - cize si budes ty sw riadit, kedy ma byt rele doska pripojena.
Pins HIGH at Boot
GPIO16
GPIO3
GPIO1
GPIO10
GPIO9
- lucky62
vďaka za schému.
Ten článok, z ktorého cituješ, som čítal.pocitujlasku napísal: ↑18 Jan 2023, 08:56Teda bezproblemov pouzitelnych je 5, k tomu 4, 5 (ak nepotrebujes I2C), 12, 13, 14 s odpormi.
Vec je komplikovanejšia o to, že výstupy musia byť negované (t.j. relé zopne, keď je na výstupe nula).
Teda po boote sa musia všeky prepnúť do 1, čo urobia až s oneskorením.
S tým jedným tranzistorom zapínaným softvérovo ma to tiež napadlo, musím pozrieť, či na to má ESPHome nejaký komponent. (Použil som SW ESPHome, lebo je to hotové, jednoduché a pekné...).
nie je to komplikovanejsia vec. Tebe staci najst tie piny, ktore su pocas bootu v stave HIGH (teda log. 1).
Ach jaj, hotove komponenty. no neviem ci na to nieco najdes. Ja mam radsej vlastny kod, kde nemusim riesit ako nieco obchadzat, pripadne priohybat na svoje potreby.
Preto si vyvijam vlastny system pre esp, kde jedno zariadenie vie viac funkcii, resp. viem si tam dat kombinacie ako potrebujem.
