pomoc zo zapojenim Kompresora
ahojte
potrebujem poradit ohladne zapojenia kompresora 400V - 2.2kw (https://www.carousell.sg/p/compressor-j ... 095214530/ ) z klimatizacie je zapojeny do trojuholnika vsetky vinutia maju 2,6ohm . Pri priamom napojeni iba cukne a zhodi istic ( 16 bcko ) potrebuje startovaci kondenzator ? Asi ,ale neviem zapojenie vie niekto ?
vdaka
vdaka
Re: pomoc zo zapojenim Kompresora
no ta indukcnost 21 , 27 a 33 mH
a co sa tika odporu zmeral som to tromi multimetrami a kazdy ina hodnota ,ale tomu ktoremu verim najviac ukazuje vsetky vinutia 4,5 - 4,6 ohm
co sa tika zapojenia tak som to odvodil len od zmeranie ohmicky tak neviem
Je jedno ,či je vo vnútri zapojený do hviezdy, alebo trojuholníka, v podstate je asi navinutý na 400V,ako je na štítku, ináč by to tam bolo napísané.
Ja mám dva také isté sú funkčné a teraz som zmeral na oboch vinutie a má aspoň podla môjho multimetra každé vinutie rovnako 3,8 Ohmu, takže neviem, či ten jeden Ohm je problém alebo čo.No myslím že tá 16ka je asi pri rozbehu málo.Ja som ich testoval na 25A zásuvke a tá vydržala.Neskúmal som, či je na riadiacej doske kondík, ale bude tam možno nejaký softštart.Na štítkoch nie sú žiadne údaje o prúdoch,či istení, ale predpokladám, že bude tam motor okolo 3-3,5 kW, keďže je už na tri fázy.
ten kompresor je napájaný a riadený invertorom, nieje určený pre priame pripojenie na sieť
A da sa to nejako dosiahnut aby isiel rovno na siet ? Alebo ho budem muset vykuchat
použi frekvenčný menič, ale pri tom výkone si za tie prachy kúpiš kompletný kompresor a ešte ti aj zvýši
nevadi vdaka za rady este to skusim na 25A a ked nic tak asi cez ten menic nejaky zohnat a otestovat a potom uz len "vytocit med"
No skoro 100E
€ 62,95 40%OFF | VEVOR VFD Inverter Variable Frequency Drive Converter 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5KW AC 220V 3P Output Speed Controller for Motor CNC
https://a.aliexpress.com/_msdCRgq
normalne 3f 400v a skusil som to aj na 20Bcko to zhadzuje este to skusim s tim frekvencnym ked sa podary zohnad a dam vedet ako som dopadol
Trochu som z toho zmätený, chceš zapojiť kompresor a potom s ním vytočiť med? a teraz v marci?
- 1071 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
- 1625 Zobrazení
- 1157 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3975 Zobrazení
