Zdravim,
potreboval by som pomoc s identifikaciou suciastky na obrazku.
Je sucastou startovacieho obvodu jedneho stareho RC modelu so spalovacim motorom.
Pridal som aj schemu zapojenia.
Po pripojeni externej baterie, predpokladam cca 7,2V a stlaceni tlacitka sa roztoci maly pridavny elektromotor, ktory cez remenicu roztoci spalovaci motor s objemom priblizne. 2cm3. Zaroven zacne zhavit aj zhaviacu sviecku, ktora je pripojena paralelne k neznamej suciastke.
Myslim si ze by to mohla byt zenerova dioda, kedze zhaviaca sviecka bezne potrebuje napatia 1,2 - 1,5V niektore znesu az 2V.
Model je z cca roku 1980 - 1983 takze dokumentacia nie je.
Dakujem vopred za pomoc.
Pomoc - identifikacia suciastky NEC 1D2
Re: Pomoc - identifikacia suciastky NEC 1D2
Zenerka na 1.2V nejspíš neexistuje, i když z germánia, kdo ví. Taky to může být normální dioda. Pokud to máš vadné, změř proud motorem a ke svíčce dej 2 křemíkové diody v sérii dimenzované na proud motorem. Nebo můžeš použít graetz, pak to bude také v jednom pouzdře.
Ak je to chytené priamo na motore mohol by to byť termostat (teplotný spínač). Ak je motor teplý tak nežhaví.
Este ma napadlo to zmerat pomocou multimetra prepnuteho na meranie diod.
V jednom smere to dava 1.03VDC a v druhom nic.
Zeby to teda bola dioda?
- 1642 Zobrazení
- 1375 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 984 Zobrazení
- 650 Zobrazení
