AD9833 stabilizácia výstupného napätia
Ahojte potreboval by som poradiť,
momentálne pracujem s čipom AD9833 (DDS generátor), podľa datasheetu amplitúda výstupného napätia pre signály sínus a pila by malo byť 0,6V. Bohužiaľ, ale s rastom frekvencie amplitúda klesá pri 5Mhz je to cca 0,3V.
Je možné nejakým spôsobom dosiahnuť (znižiť) amplitúdu signálu napriklad 0,2V a udržať ju konštantnú v celom frekvenčnom rozsahu (0-5Mhz).
- Vek: 38
Re: AD9833 stabilizácia výstupného napätia
Si si isty ze nemas chybu v HW?
Filtracia na napajani (keramika blizko napajacich pinov- velmi dolezite u VF), priliz dlhe napajacie vodice (paraz. indukcnost), napajaci zdroj (stabilny), pretazeny vystup, spravne zapojenie obvodu, atd..
Nechce sa mi verit ze by vystup nemal byt stabilny v amplitude.
Inak, spravit z hentoho (0.3 - 0.6v) konstantnu amplitudu musis riesit zosilnovac s gain control - zbytocna robota.
"No pain, no gain." (KC238)
Nepracoval som s tým obvodom, ale len tak všeobecne. Niektoré meracie prístroje (aj osciloskopy), ako aj niektoré metódy merania môžu byť frekvenčne závislé.
Ľudovo povedané - je tam viac, nameriaš menej.
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Nechcem byt za zlého ale bex špecializovaného meracieo prístroja to asi nepôjde. 5MHz je dost vysoka rýchlosť na to aby to proste nezvládol bežný multimeter.
Neviem akým zariadením prebehlo meranie.
Treba vziat vstupnú kapacitu a vypočítať vstupnú umoedanciu pri danej frekvencií či náhodou samotný merací prístroj nezaťažuje zdroj signálu nad rozsah schopností zdroja signálu
Na meranie takýchto vysokých frekvencií by som neváhal použiť barz aj voltmetre ako TESLA BM388E. Alebo AC milivoltmeter. Elektronkové=supervysoká vstupná impedancia=dobré. Akurát to postráda presnosť.
Ďalej by sa to dalo skúsiť skrz buffer a usmerňovačom zistiť špičková hodnota.
Toto bude skôr chyba v meraní než v zariadení samotnom
To výstupné napätie si meral kde ? Priamo na čipe ? Alebo za nejakým "oddelujúcim" operákom ? lebo chyba môže byť aj v tom oddelovacom stupni...
Ahojte mali ste pravdu po preštudovani som zistil, že starostlivý činanec mi k výstupu zavesil 20p kondik po odstránení a meraní priamo na výstupe IO je to v poriadku.
Meranie : Ďakujem
Meranie : Ďakujem
Mám od číňanov DDS generátor a na výstupe bol oddelovač s nejakou LMxxx (OZ) Taký zmršený signál to malo už 500kHz (ako tvoj z obrázka), ale priamo z čipu išiel ešte celkom pekný sínus. Dal som tam teslácku 1458 a ide to cez 1MHz ešte celkom obstojne - viac som zatiaľ nepotreboval
Ja mám takto sinus 1Mhz, zatiaľ bez filtra prehnaný cez PGA postavený na DAC08 a TL072CP
Ahojte aký filter by ste odporučili pre dds generátor ?
Rozmýšľal som nad sallen-key filter a nakreslil som aj schému (viď príloha napajanie je +/-9V).
Ahojte vedel by niekto zmerať signál na svojom generátore signálu zaujíma hlavne nízke amplitúdy od 30mV do 100mV
Na svojom bastl generátore mam pri 30mV napríklad takýto signál
A nemam mám to s čim porovnať
Samozrejme že pri vyšších amplitúdach je signál OK
Zoom : Ďakujem za ochotu
- Vek: 38
Ak myslis to, ze ten signál je zasumeny, tak to je pravdepodobne sposobene sondou osciloskopu pripadne osciloskopom samotnym. Na take nizke urovne je treba nieco kvalitnejsie. Sam mam fnirsi a merat prud na bocniku je uplne hausnumero. Nebyt softwarovej filtracie v osciku tak to mozem hodit z okna. Dokonca stary rusky analog meria lepsie.
