Konektor GX16 9pin
albert2
Dátum registrácie: 16 Aug 2012, 13:12
Konektor GX16 9pin
Príspevok od používateľa albert2 » 13 Máj 2023, 17:58
Zdravím,
nemá náhodou niekto technický list od konektora GX16 9pin (RENHOTEC) ? Jedná sa mi ako má rozložené piny. Chcel by som spraviť plošák kým mi prídu konektory. Ďakujem.
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: Konektor GX16 9pin
Príspevok od používateľa ivan_01 » 13 Máj 2023, 21:00
stačí ?
albert2
Príspevok od používateľa albert2 » 13 Máj 2023, 22:13
Ďakujem za ochotu, ale nie. Nepoznám pozície pinov aby som to vedel umiestniť na PCB
loksiklubos
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36
Príspevok od používateľa loksiklubos » 13 Máj 2023, 22:57
cim je najlepsie spajkovat tieto konektory ?
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Príspevok od používateľa zylo64 » 13 Máj 2023, 23:39
albert2 napísal:
13 Máj 2023, 22:13
Pozíciu pinov podľa mňa je možné určiť podľa toho výrezu, ktorý je daný jak na samotnom konektore, tak na uvedom obrázku s pozíciami pinov. Alebo sa mýlim?
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 14 Máj 2023, 06:56
tak napíš výrobcovi. Ale poznáš priemer pinov, vieš, že 7 pinov po obvode je v uhle 360/7 =51,5° a vieš aj rozmery konektora z okótovaného obrázku, tak by nemal byť problém. Pad aj tak musí byť väčší ako pin a aj keď to o desatinku ujde... a číslovanie (poradie) pinov máš tiež na obrázku
