rusicka rozhlasu
rusicka rozhlasu
pozdravujem, chcel by som sa opytat, ci mi viete poradit ci vobec existuje taka vec - rusicka rozhlasu. ale myslim rozhlas co je na dedine, co ide po drote. da sa kupit nejaka stavebnica alebo hotova vec? googlil som ale nasiel som len rusicku radioveho signalu,ale to nie je asi moj pripad?
Re: rusicka rozhlasu
Klieste na precvaknutie drotu. Alebo ked už budes hore na stlpe, tak mozes vybrat poistku pre konkretny tlapač. Potom ešte existuje aktivne potlacenie zvuku vytvorenim protifazy.
ako ho myslíš rušiť bezdrôtovo , keď ide po drôte ? samozrejme že také niečo nejestvuje . buď ho odstavíš mechanický , alebo ho odstrániš fyzický ( zhodíš zo stlpa ) . ako ti už poradili .... kliešte cvikačky , alebo zničiť membránu ....vlado236 napísal: ↑12 Júl 2023, 18:52pozdravujem, chcel by som sa opytat, ci mi viete poradit ci vobec existuje taka vec - rusicka rozhlasu. ale myslim rozhlas co je na dedine, co ide po drote. da sa kupit nejaka stavebnica alebo hotova vec? googlil som ale nasiel som len rusicku radioveho signalu,ale to nie je asi moj pripad?
...uniká mi zmyslel zničenia rozhlasu po drôte...človek nemusí byť doktor práv, aby vedel, že to je poškodzovanie všeobecne prospešného zariadenia.
neviem ako by si reagoval keď by ti o piatej ráno začalo revať pod oknom .... prospešné neprospešné , ak sa inak nedá ...... nočný kľud predsa trvá do 06.00 h .
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Chces povedat ze u vas na obecnom sa robi od piatej? Co hlasili? Ze priasi predavat papriku, alebo ze nebude elektrina? Oslovil si starostu, pripadne niekoho z poslancov? Poslal si staznost ze sa ti to nepaci, alebo ides riesit veci rovno utokom?
Neverím, že sa to deje pred piatou ráno.
- kukinko
mozno nejaky zaskodnik... bude pustat meliska ako budik
Obecný rozhlas slúži aj ako "Varovný a vyrozumievací systém" takže jeho poškodenie môže mať aj vážnejšie dôsledky a každopádne to nie je dobrý nápad.
ano, a preto som sa povodne pytal na nejaku rusicku , v ziadnom pripade nechcem fyzicky poskodzovat.
je to po drote, to je ako keby si sa chcel opytat, ako rusit internet, ktory ide cez kabel. Odpoved: jedine ak mas fyzicky pristup.
..náš obecný rozhlas už máme niekoľko rokov "NIE" drôtový... zapína/vypína sa nejakým signálom - hlasité pípnutie pred a po vysielaní... Tiež mi to celé lezie na city, lebo pri tom signále sa rozbrechajú všetky psíky v okolí a hláseniu aj tak nerozumieť a navyše všetky "reproduktory" vymenili za tlampače, tak že ozvena z každej križovatky + odrazy robia hlásenia nezrozumiteľnými...najhorší je ten "môjmu srdcu najbližší" - reve mi rovno do vchodových dverí až sa kovanie rozkmitáva....
A ešte lepšie je, keď niekedy stanička nezachytí vypínací signál a plieska v nejakých 5 s. impulzoch do tampača aj 2 - 3 hodiny... to už je na psychoša... radšej, keby to bolo úplne vypnuté...
no u nas to tiez pipne par krat,ale iba pri vypinani. tak teraz som z toho jelen, to je akoze uz bezdratovy ked takyto zvuk vydava?
ja ho mam od spalni cca 3m priamo pred oknom. ked si chcem dlhsie pospat ,alebo ked spim po nocnej, je to mnamka
- Ado_PO
- Vek: 40
Staršie systémy na diaľkové ovládanie jednotlivých prijímačov na stĺpoch používali tónovú voľbu - DTMF kódy. Stačilo by zistiť na akej frekvencii to vysiela a potom by možno stačila aj malá ručná stanička z PRC.
RoHS? Hrôza a des.
Verím, že to nie je nič príjemné ,ak to začne hulákať zavčasu ráno, ale to fakt by muselo byť kvôli vyhláseniu vojny, ale nie kvôli pojazdnej predajni.To treba doriešiť s obecným úradom od kedy si občania želajú takéto informácie poskytovať a prípadne len tak ,,zo srandy _ naozaj,, pohroziť, že ak s tým nič nespravia, tak im ho zotnem dolu.
Rozumnejšia cesta by bola, ak je to možné aspoň znížiť výkon konkrétneho repráku,ak niekde reve zbytočne hlasno.
Aj PUR pena by pomohla
