Diaľkový ovládač garážovej brány do cigaretovej zásuvky
ahojte kupil som z ciny otvarac garazovej brany do auta ktory mal v popise 433Mhz je mozne ze to nejde naparovat s mojou branou ktora ma 433,92Mhz? ze taka mla odchylka sposobi ze nefunguje? som myslel ze je to standardizovane.
neda sa nejak upravit aby vysielal na rovnakej frekvencii?
- pablox
Re: Diaľkový ovládač garážovej brány do cigaretovej zásuvky
433Mhz je väčšinou myslené ako 433,92Mhz.
Nemusí ti sedieť kódovanie brány a vysielača, preto to nejde spárovať.
S tými bránami mám tiež zaujímavú skúsenosť, kamarát má elektrickú bránu s pohonom Motorline, ovláda sa diaľkovým ovládačom s jedným tlačidlom. Tento signál som klonoval na čínske diaľkové a správa sa to tak, že naklonované diaľkové bránu otvorí vždy, ale už nezavrie, teda zavrie iba v prípade ak ju zatváram po nejakom dlhšom čase, napríklad po hodine. Ak ju chcem zavrieť skôr, nereaguje. S originálom ide zatvárať normálne kedykoľvek. Ak ju originálom zavriem a naklonovaným idem otvárať, tiež to hneď otvorí. No toto som si nijako nedokázal vysvetliť, klonoval som to aj niekoľkokrát a stále rovnaký výsledok. Keď to je raz jeden a ten istý signál (keďže je to jedno tlačidlo), prečo otváranie funguje vždy ale zatváranie už nie?
jedno tlacidlo nemusi znamenat stale rovnaky kod.
To je samozrejme pravda. Ale čo sa stane po tej hodine od otvorenia brány, že zrazu na ten kód reaguje a bránu už zavrie a naopak pri zatvorenej bráne reaguje na ten kód vždy a vždy ju otvorí? To sú proste záhady
Podľa mňa, takéto blbnutie ovládania môže mať na svedomí aj niektorý (alebo aj oba) z DC motorov na samotnom pohone.
Susedovi sa po niekoľkých rokoch prevádzky dala brána ovládať len keď bola vo východzej polohe. Zatvorená, alebo otvorená. Vravel som mu, nech vymení záložnú batériu, no povedal že to musí ísť aj bez nej...Tak OK.
Od nejakého času začalo vyhadzovať hlavnú poistku v zdroji, alebo zhodilo elektroniku do chyby, tak zas prišiel..Že aj batériu dal, aj pohony a pánty premazal, poistka že drží, ale do nejakej chyby že sporadicky elektronika spadne, ale po nejakej dobe sa dá proces otvorenia/zatvorenia spustiť znovu bez nejakého resetu a že pohony má na ponku v garáži.... Tak sme vybrali a rozobrali motory, lebo oba mali v jednom smere "krútenia" až 1,5 násobný odber prúdu, ako v druhom smere - bez zaťaženia bránou. Po vyčistení komutátorov, uhlíkových držiakov a namazaní ložísk fungujú pohony ako za mlada.
Elektroniku som neskúmal (lebo po nahodení pohonov na bránu to už bolo v poriadku), či je tam na prúdovej kontrole motorov aj nejaká tepelná ochrana (čidlo), ktoré odstavý elektroniku a zablokuje do vychladnutia ďaľší štart, ale podľa toho predchádzajúceho správania zrejme áno..
Tvrdenie zalozene na nicom. Zobrat ovladac nasnimat kod a potom robit zaveryEdgar napísal: ↑06 Jan 2024, 17:42S tými bránami mám tiež zaujímavú skúsenosť, kamarát má elektrickú bránu s pohonom Motorline, ovláda sa diaľkovým ovládačom s jedným tlačidlom. Tento signál som klonoval na čínske diaľkové a správa sa to tak, že naklonované diaľkové bránu otvorí vždy, ale už nezavrie, teda zavrie iba v prípade ak ju zatváram po nejakom dlhšom čase, napríklad po hodine. Ak ju chcem zavrieť skôr, nereaguje. S originálom ide zatvárať normálne kedykoľvek. Ak ju originálom zavriem a naklonovaným idem otvárať, tiež to hneď otvorí. No toto som si nijako nedokázal vysvetliť, klonoval som to aj niekoľkokrát a stále rovnaký výsledok. Keď to je raz jeden a ten istý signál (keďže je to jedno tlačidlo), prečo otváranie funguje vždy ale zatváranie už nie?
ta brana sa moze po nejakej dobe resetovat, resp. nahodit ulozene udaje. pre istotu, ak by nieco zblblo. to sa pouziva u dost zariadeni, ako taka lacna prevencia pred napr. memory leakom, alebo nestandardnym situaciam.
mr.dred ďakujem, ale k bráne sú 2 originálne ovládače ktoré fungujú kedykoľvek a problém robí len ten čínsky, takže si nemyslím že by to bol nejaký mechanický problém
Naposledy upravil/-a Edgar v 07 Jan 2024, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Atlan, na to nemám veci, píšem len ako sa to správa s originálnym a ako s klonovaným diaľkovým. Na tom istom diaľkovom na iných tlačidlách je naklonované diaľkové od alarmu a to funguje normálne ako originál.
pocitujlasku, hej presne toto mi napadlo ale otvorí ju hocikedy, problém je len v zatváraní čiže je to celé divné
opacne by som to chapal. ze ju zatvori kedykolvek a otvori len obcas. To by som bral ako taku jednoduchu ochranu, ked by niekto odchytil kod a skusal ju otvorit par minut po odchode majitela.
dobry den dnes mi prisli dva cinske s plavajucim kodom jeden nesiel rozbehnut skusim neskor a druhy tiez 4 tlacitkovy som rozbehol tak ze som ten original kluc naparoval na dve tlacitka zo 4. samostatne o sebe nefunguju dobre lebo ak jednym otvorim, tak tym istym neviem branu pauznut a zavret. ale ak jednym otvorim a druhym pauznem to funguje a zase tym prvym viem branu zavriet takze tie dve tlacitka musim stlacat na striedacku. raz jedno raz druhe potom sa to chova ako originalny ovladac. az ma to prestane bavit budem v aute nechavat originalny a raz za 3 roky vymenim baterkuEdgar napísal: ↑06 Jan 2024, 17:42S tými bránami mám tiež zaujímavú skúsenosť, kamarát má elektrickú bránu s pohonom Motorline, ovláda sa diaľkovým ovládačom s jedným tlačidlom. Tento signál som klonoval na čínske diaľkové a správa sa to tak, že naklonované diaľkové bránu otvorí vždy, ale už nezavrie, teda zavrie iba v prípade ak ju zatváram po nejakom dlhšom čase, napríklad po hodine. Ak ju chcem zavrieť skôr, nereaguje. S originálom ide zatvárať normálne kedykoľvek. Ak ju originálom zavriem a naklonovaným idem otvárať, tiež to hneď otvorí. No toto som si nijako nedokázal vysvetliť, klonoval som to aj niekoľkokrát a stále rovnaký výsledok. Keď to je raz jeden a ten istý signál (keďže je to jedno tlačidlo), prečo otváranie funguje vždy ale zatváranie už nie?
Ďakujem za reakciu, práve že som to hneď skúšal naklonovať aj na dve rôzne tlačidlá lebo uvažoval som presne tak isto ale bohužiaľ správa sa to úplne rovnako, čiže keď otvorím tak už nezavriem.
- 669 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hardcore73
- 624 Zobrazení
- 1132 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 2185 Zobrazení
- 860 Zobrazení
