náhrada diody ky189
Re: náhrada diody ky189
som sa upiskol s tym pasikom , ked sa zastavis su tvoje,... ale ta rychla ostava .
Zastaviť to ťažko,Držím sa tu na severe, bol by si mi ochotný to poslať poštou?
Akosi ro nerobim , ale ked su tie Vianoce
A od Bytce k nam chodi na chalupu sikovny murar , vzdy ked ide z Bratislavy , zastavi sa na chalupe troska pokecame , nieco nam porobi . Jazdieva s takou velkou bielou opachou , skoda , obcas sa zastavi ale len cez prazdniny , to mava na skolach robotu v BA . Tak by som ho nabalil . Robim to teda len kvoli tej Bytce
, posli mi teda adresu do SS.
Ale ci sa ti to za postovne oplati ? Musia tam byt original, keby si tam dal na skusku len nejaku rychlu ? A potom uvidis , podla toho ci ti to pojde.
- janosik1111
- Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
Ved hej , urcite by tam nebola len ta dioda , predpokladam , ze zacinas , ale urcite ma kazdy iny nazor , ked chces robit len tu dosticku a potom uz nikdy nic viac , urcite len fixka a chlorid , ked chces seriozne , musis mat aj soft aj niekoho kto poradi , potrebujes osvitku a ten luh a spey je aj drahy , da sa vselijako robit plosak , nuz keby som mal poslat tie diody asi by som tam do "vahy" nieco dal navyse , co by sa ti mozno v zaciatkoch hodilo ... najlepsie ak by sa spojil s tym kolegom od vas a prisiel by ti zobrat ... nic velke ale mozno by sa ti z toho hodilo .. ja uz vlastne skor rozdavam ako zhrnam
.Pozri u vas nejaku rychlu diodu , ta ky.. je 3A a nieco okolo 800V ,
Akosi mi unikajú súvislosti medzi príspevkami...
Mal by som KY195 ako veľmi vhodnú náhradu, ak by bolo treba. Má lepšie parametre ako KY189 okrem trr, čo je pre dané použitie bezvýznamné
- Vek: 60
Ten regulátor bol navrhnutý v dobe, keď produkcia Tesla súčiastiek bola len taká - aká bola...
Dnes je veľa komponentov - v tomto prípade diód s podobnými a mnohokrát aj lepšími parametrami a v inom púzdre...
Parametre na tú diódu, ktorá tam funguje ako obmedzenie napäťových špičiek opačnej polarity pri nedokonalom styku na komutátore budenia, aby ti neodfrklo KU605-ku , vôbec nie sú nejako extra kritické... Určite vyhovie hocijaká iná "rýchla dióda na patričný prúd a záverné napätie" - a takých nájdeš od rôznych výrobcov za "škatulu"...
Vtedy - bez internetu bolo ťažko hľadať niečo podobné - keď sme mali nejaké dostupné katalógy, tak sme boli "králi"..
Dnes si zadáš do vyhľadávania napr. Fast Diode, 800V, 6A - a máš to na tanieri...
A možno aj doma takú nájdeš
2
2
Problem je v tom ak si chce spravit prvy plosny spoj s prvym projektom a nic podobne nerobil , nuz ked mu to nepojde asi bude hladat problem v nahradach ... ako som uz spomenul , hadam je u nich nejaka predajna , treba skusit osobne pri pulte , to objednanie , nuz ... suciastka za 80 centov a postovne styri . Preto som myslel ´ ak ma moznost nieco si nechat poslat a ked su tie Vianoce ´ mozno tam bude vsetko
Ja uz by som ktomu nemal nic .
- Vek: 60
Amaterr - vo vlákne som nepostrehol, že by sa autor pokúšal vyrobiť DPS - či? Zadanie bola náhrada tej diódy...
Ale pokiaľ by chcel aj návrh toho najjednuchšieho plošáku formou deliacich čiar bez leptania či iných prostriedkov - len vyškrabaním... pri troch tranzistoroch v tom nevidím žiadny problém... je to pár súčiastiek.. a na to by stačil aj univerzál s poprepájanými pinmi..
LEN tomu musí aspoň! trochu rozumieť..
A tiež už nemá čo dodať
- Vek: 60
Čo si užívatelia v rámci SS korešpondujú tu nevidno... a ani nejakú súvislosť tu nevidím... či sa mýlim?? Oprav ma
Najbližšia predajňa je v Žiline MB elektronika http://www.mb-elektronika.sk/
- Vek: 60
Amaterr - nevieme, ako je zbehlý autor v projektovaní - lepšie povedané "v navrhovaní" plošákov takéhoto jednoduchého zariadenia cez nejaký program, ale keď by som sa do toho "obul", tak za pár desiatok minút mám na milimetrovom papieri "vyvrhnutý" návrh DPS a následne aj za tú istú dobu "vyškrabaný" formou tých deliacich čiar bez použitia chémie, + vŕtanie a iné činností v súvislosti s tým, čo domáca súčiastková základňa dá - rozmery atď....nie je tam nič mimoriadne, čo by som doma nenašiel... keď nemá - musí hľadať/objednávať a celý proces sa predlžuje...
A na takéto zariadenie by som toho "orla" určite namal prečo použiť... kým by som vyhľadal všetky komponenty podľa knihovní... už by to dávno frčalo na tom altíku...
- 2777 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Stefan31
- 3410 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
- 3099 Zobrazení
- 4871 Zobrazení
- 2724 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
