nahrada DC motora
Marek89
Vek: 36
nahrada DC motora
Príspevok od používateľa Marek89 » 04 Jan 2025, 17:39
Kde najst nahradu DC motora uhlikoveho, typ GRS775-2, ten mam teraz vo fukari. Chcem tam dat nieco bezuhlikove, aj som nasiel RS550, ale ma o cca 1.7mm mensi priemer hriadele ako ma povodny. Poradte nejake stranky kde by som vedel vytipovat typ motora.
misocko
Vek: 49
Re: nahrada DC motora
Príspevok od používateľa misocko » 04 Jan 2025, 18:36
RS550 je bezuhlikový? Asi nie. BTW, bezuhlikový znamena že k nemu budeš musiť mať driver. Alebo mysliš iný "bezuhlikový" ?
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 04 Jan 2025, 18:57
Brushless je potom co ?
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 04 Jan 2025, 19:35
Brushless ano, bezuhlikovy. Daj link bo ja som nasiel RS550 uhlikove. A ako pisem, bezuhlikový musí mať driver.
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 04 Jan 2025, 19:40
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 04 Jan 2025, 20:06
podľa fotiek je to klasika uhlikový motor. Brushless má minimálne tri vývody.
napiš brushless do googlu
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Jan 2025, 20:09
Špatný popis, vždyť tam ty uhlíky a sběrače musíš vidět.
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 04 Jan 2025, 20:18
nemusí, keď nevie že su to uhlíky a kefy ...
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 04 Jan 2025, 21:45
RS550 je klasicky "uhlíkový" DC motor s hriadeľom 3,17mm a výkonovo asi menší než RS775 s hriadeľom 5mm.
Neviem, prečo ho chceš meniť za BLDC, zhorel ti pôvodný, alebo len chceš vyšší výkon?
Modelárske motory BLDC s priemerom hriadeľa 5mm nie sú problém. Najlepšia by bola obežka s uzavretým plášťom, napr. niečo také https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gli ... 120kv.html.
K tomu by si potreboval správne dimenzovaný regulátor, generátor riadiacich impulzov a poriadnu modelársku baterku 3-4 článok Lipol (predpokladám že fukar je baterkový)
Ale potom by to už asi nebol fukár, ale turbína... :wink:
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel, Mizuno...
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Jan 2025, 07:14
Hladaj blcd motory do pilky, flexi alebo srubovaka na ali ich je plno.
I just found this on AliExpress:
€17.75 | 4/6/8 Inch Cordless Electric Chainsaw Upgrade Brushless Motor Replacement For Chain Saw Single Handed Saw
https://a.aliexpress.com/_ExOjqfw
Motor bezcdriveru
€14.33 | Brushless electric tool motor with strong magnetic inner rotor Brushless motor working voltage 20V
https://a.aliexpress.com/_EvTHLpK
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 05 Jan 2025, 14:07
je to aku fukar. Vdaka za typy, teraz uz len prehladat vsetko co tam je, hlavne najst taky co nema turbinu vpredu ako vacsina, nakolko ten fukar co mam, ma ulozenie motor priecne vo fukari
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 06 Jan 2025, 17:23
Atlan vďaka za ten link. :agree:
Presne takú zelenú aku pilku som nedávno opravoval svatovi,a bol tam takýto motor,ale ten bol dobrý, zmrvená bola prevododvka,no našťastie som mal podobnú červenú zo zhoreným motorom , ale dobrou prevodovkou, ktorá presne pasovala do tej jeho ,tak som urobil transplantáciu a už mu funguje.
Takže aspoň budem vedieť kde hladať,ak mu odíde motor.
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 05 Okt 2025, 17:47
Nakoniec po tom čase som zistil, že cena za motor a driver je vyššia ako keď kúpim brushless fukar z Aliexpressu. Takže diky za pomoc.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 06 Okt 2025, 20:00
opýtam sa , či niekto nemá motor z " kocúra " parkside ? na mojom sa zlomil držiak uhlíka , zodrali sa ( polámali ) uhlíky .... inak všetko ostatné OK . preventívne som si dovolil vymeniť ložiská ( všetky tri ) , premazať prevodovku kvalitnejšou masťou .... ešte musím doriešiť motorček ( 20 V ). nemá niekto nápad ako to doriešiť ? zohnal som mosadzový plech 0.5 mm .... len neviem ako ho tam pripevniť o ten pozostatok originálu a zostalo aj zohnať uhlíky ....
