elektromer s rs485
elektromer s rs485
Nasiel som na AE elektromer ktory ma vystup na rs485, nasiel som aj prevodnik rs485 do ethernetu. Moj dotaz znie, ako by som dokazal udaje z toho elektromera odcitat na nete ? Ten elektromer bude daleko, pristupny tak raz za rok.
Priklad elektromera
Priklad elektromera
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 65
Re: elektromer s rs485
1. Čo je to "ďaleko"? V inej sieti, než budeš ty? Ak je to IPv4 a vieš si presmerovať a otvoriť porty, tak nie je problém.
2. Je to klasický Modbus, takže jeden prevodník Modbus TCP a si v internej sieti. To nie je problém.
3. Potrebuješ tabuľku Modbus registrov, aby si vedel čo sa dá čítať a v akom formáte. Detto aj aby si si vedel nastaviť tvoje komunikačné parametre s Master stanicou. Možno že výrobca ponúka aj komunikačný software na odpis a úpravu. Napríklad tak, ako to má ORNO.
Ten link je cena pre nového zákazníka. Aká je tam reálna cena?
Ja používam tieto 4kvadranty. https://premiumstore.sk/elektromer-1f-n ... cetarifovy
Ak si pozrieš parametre v rôznych častiach, tak tie udávané hodnoty sú rôzne, proste predáva to PingPong.
Naposledy upravil/-a taphome v 29 Jún 2025, 11:05, upravené celkom 1 krát.
cca 40km daleko, v inej sieti. Z bodu 3 absolutne neviem co si chcel povedat. Cena je 18,54 pre registrovanych.
Cize staci to pripojit cez prevodnik do ethernetu a cez ten software by to malo ist ?
- taphome
- Vek: 65
K bodu č.3 - tabuľka Modbus registrov v ktorých sú uložené aktuálne namerané hodnoty. Ty musíš "dáko mastrom" osloviť tvoj Modbus TCP prevodník a "požiadať" elektromer, aby ti spätne pre Master odoslal uloženú hodnotu. Master ju musí spracovať a následne zobraziť/uložiť.
Vo väčšine prípadov sú hodnoty uložené vo formáte "uInt16,alebo uInt32". Ale môžeš naraziť aj na formát "loat" ten treba prepočítať ináč. Okrem toho musíš dostať tabuľku, aby si vedel, či sa bavíš v Big, alebi LitteEndian zápise....
- OR-WE-517_MODBUS_Registers_List.pdf
- (42.73 KiB) 52 stiahnutí
Naposledy upravil/-a taphome v 29 Jún 2025, 11:12, upravené celkom 1 krát.
Aha, tak to nic, to je akosi mimo mna. Skoda, ze iny sposob dialkoveho odpoctu nie je.
- taphome
- Vek: 65
Toto celé sa dá spracovať pomocou RPI/ESP a to ti bude posielať hodnoty na Email, raz za zvolený čas v zvolený deň. P.S. - nie som programátor, ale viem že sa to dá, lebo jeden takýto testovací prototyp mám doma.
Druhá možnosť je elektormer s web rozhraním, ale ten nie je za 5€.
- taphome
- Vek: 65
Tuya má elektromery, ktoré fungujú cez ich Cloud, pokiaľ nemusíš mať nutne Modbus.
Potom ti je jedno kde si.
https://vi.aliexpress.com/item/10050089 ... ry_from%3A
alebo:
https://www.alza.sk/hobby/shelly-pro-3e ... c8b3f1e5e7
https://www.alza.sk/hobby/shelly-pro-em ... 999313.htm
alebo:
- pablox
Riešil som niečo podobné doma https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=42
Nie je to ale tak jednoduché ako sa zdá - údaje načítať je jedna vec a odoslať ich niekam kde sú dostupné odkiaľkoľvek je vec druhá…ja mám na hostingu kde mám web spravené tabuľky v MySQL databáze kam udaje odosielam cez ESP8266 a cez php si ich viem vypísať.
Ale nespravíš to za hodinu, takže pozrieť niečo hotové čo vie odosielať priamo na mail
73, OM6ANM
73, OM6ANM
Dá sa to aj cez siemens logo + gsm gateway napr Logo CMR2040.
Vytvorí sa VPN pripojenie k vzdialenému PC a dáta sa daju sťahovať v reálnom čase 365 dní odkiaľkoľvek. Je treba SIM kartu s dátovým paušálom a verejnou ip adresou.
Len cena je už niekde inde...
Prípadne nové Logo 8.4 už vie posielať aj emaily len musí byť dostupný internet.
Existuje elektromer aj s modbus TCP kde netreba prevodník na rs485
https://a.aliexpress.com/_EJ0OkfG
pocitujlasku
- Vek: 42
Marek89: a potrebujes na to zvlast elektromer? ja na webe VSE prehlad spotreby a viem si stiahnut z akehokolvek obdobia v intervale 15 minut.
Skús pozrieť aj túto stránku.
https://www.mikromarz.com/
Máme od nich na hale asi 11 elektromerov a vodomer , všetko funguje super.
Ku zakúpenému čítaču pulzov je aj nejaký základný cloud v cene.
Paradoxne sme prešli z rs485 na pulzné čítače lebo s tým pôvodným riešením bolo furt dačo takže sme to prekopali.
Keď bolo treba nejakú pomoc tak sa nestalo že sa človek nedovolal a dokonca sa dala dohodnúť aj úprava cloudu na mieru.
- 2946 Zobrazení
