konvertor tlaku na napetie .... cca 1 bar = 1V
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 12 Aug 2025, 19:27
zdravím osadenstvo
vedel by niekto poradiť kde zohnať konvertor tlaku na napätie ( cca 1bar = 1V ) do 10 barov. napájacie napätie je 12V ( auto )
ďakujem všetkým za odpovede / rady
pablox
Vek: 34
Re: konvertor tlaku na napetie .... cca 1 bar = 1V
Príspevok od používateľa pablox » 12 Aug 2025, 19:41
V robote som použil toto https://www.bola.sk/snimac-tlaku-thermo ... bar-681230
Napájanie je ale od 15V, takže jedine že by si použil malý zvyšujúci DC DC menič (čo v dobe hotových modulov nie je problém).
73, OM6ANM
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 12 Aug 2025, 23:11
mohlo by aj toto .... ale je to trochu nemotorné montovať na motor .....
V-TWIN
Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
Vek: 69
Príspevok od používateľa V-TWIN » 13 Aug 2025, 18:58
Ja som asi pred desiatimi rokmi použil na motorku toto:https://www.jsp.cz/files/d0028npcz.pdf
Je tam aj objednávacia tabuľka. Samozrejme treba vyrobiť uchytenie a prívod meraného média - ja to mám na olej + trojmiestný mini voltmeter 0-10Bar na 0-10V. Neviem aké sú teraz ceny, ale aj vtedy to bolo do 200€.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 17 Aug 2025, 00:48
našiel som v garáži ten konvertor a budík ako mala lada .... ale je na 24V ... nepoznám označenie , tak že neviem v akom pomere sú tlak a napätie . dal by sa použiť bez problémov aj na 12V , keď že je od výroby na 24 ( predpokladám že oba pochádzaju z diesel motora SHZ )
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 17 Aug 2025, 14:30
Mám pocit,že Lada mala iba tlakový spínač na kontrolku tlaku oleja,nie samostatný budík zo stupnicou,ale nehadam sa,možno sa používalo v nejakom motore aj presné meranie tlaku na stupnici.
To skôr staršie nákladné autá mali budiky na palubovke,čo ukazovali tlak oleja pomocou kapilárnych systémov.
Trambusy,RTO,RND,Tatry...ak si dobre matne spomínam .
basa1234
Dátum registrácie: 25 Feb 2025, 21:52
Príspevok od používateľa basa1234 » 17 Aug 2025, 17:40
Lada mala podľa modelu len kontrolku alebo aj kontrolku s budíkom, 2103 (1500) a 2106 (1600) mali obe snímač, do bloku išlo T a z toho išli oba snímače.
Tu je snímač:
https://www.automanta.sk/motor-mazacy-s ... 0-684.html
A tu budík:
https://www.automanta.sk/lada-niva-nahr ... -1069.html
Mal by sa dal trafiť sériový odpor aby sedel 1 bar na 1 V.
Staršie autá mali často snímač len "trubku" až do budíku a nie elektricky.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 17 Aug 2025, 23:14
ja mám elektrický . rúrku mali iba traktori a nákladiaky / autobusi .
