konvertor tlaku na napetie .... cca 1 bar = 1V
zdravím osadenstvo
vedel by niekto poradiť kde zohnať konvertor tlaku na napätie ( cca 1bar = 1V ) do 10 barov. napájacie napätie je 12V ( auto )
ďakujem všetkým za odpovede / rady
- pablox
Re: konvertor tlaku na napetie .... cca 1 bar = 1V
V robote som použil toto https://www.bola.sk/snimac-tlaku-thermo ... bar-681230
Napájanie je ale od 15V, takže jedine že by si použil malý zvyšujúci DC DC menič (čo v dobe hotových modulov nie je problém).
73, OM6ANM
73, OM6ANM
mohlo by aj toto .... ale je to trochu nemotorné montovať na motor .....
Ja som asi pred desiatimi rokmi použil na motorku toto:https://www.jsp.cz/files/d0028npcz.pdf
Je tam aj objednávacia tabuľka. Samozrejme treba vyrobiť uchytenie a prívod meraného média - ja to mám na olej + trojmiestný mini voltmeter 0-10Bar na 0-10V. Neviem aké sú teraz ceny, ale aj vtedy to bolo do 200€.
našiel som v garáži ten konvertor a budík ako mala lada .... ale je na 24V ... nepoznám označenie , tak že neviem v akom pomere sú tlak a napätie . dal by sa použiť bez problémov aj na 12V , keď že je od výroby na 24 ( predpokladám že oba pochádzaju z diesel motora SHZ )
Mám pocit,že Lada mala iba tlakový spínač na kontrolku tlaku oleja,nie samostatný budík zo stupnicou,ale nehadam sa,možno sa používalo v nejakom motore aj presné meranie tlaku na stupnici.
To skôr staršie nákladné autá mali budiky na palubovke,čo ukazovali tlak oleja pomocou kapilárnych systémov.
Trambusy,RTO,RND,Tatry...ak si dobre matne spomínam .
Lada mala podľa modelu len kontrolku alebo aj kontrolku s budíkom, 2103 (1500) a 2106 (1600) mali obe snímač, do bloku išlo T a z toho išli oba snímače.
Tu je snímač:
https://www.automanta.sk/motor-mazacy-s ... 0-684.html
A tu budík:
https://www.automanta.sk/lada-niva-nahr ... -1069.html
Mal by sa dal trafiť sériový odpor aby sedel 1 bar na 1 V.
Staršie autá mali často snímač len "trubku" až do budíku a nie elektricky.
Tu je snímač:
A tu budík:
ja mám elektrický . rúrku mali iba traktori a nákladiaky / autobusi .
- 18 Odpovedí
- 2691 Zobrazení
