Vodotesný kryt na LCD displej 16x2
Potrebujem spraviť vodotesný kryt na LCD displej. Uvažujem buď nájsť na to hotový akrylátový kryt, ale musí byť čo najtenší, aby sa vošiel do zariadenia.
Alebo zaliať do epoxidovej živice.
Otázka, skúšali ste to niekto ?
Obávam sa toho, že živica zájde ku pod kontaktný pásik a displej znefunkční.
Ak tam to riziko je, čím ochrániť tie kontakty ? silikónový tmel ? samozrejme nie kúpeľňový ? a potom to zaliať ?
Vodotesnosť potrebujem ne pre ponorenie do vody, stačí, aby to bolo chránené voči vodnej hmle,
Re: Vodotesný kryt na LCD displej 16x2
tak ti postačí utesniť iba krabicu v ktorej je namontovaný .... a na to môže byť aj motorový silikón . vydrží aj zimu aj teplo a zostáva elastický , nestvrdne ....
neda sa , prechadza tam vela kablov, otvorov, doska elektroniky je nalakovana ta je odolna, ale displeje pravidelne odchadzaju lebo sa voda resp. vlhkost dostane pod tie pruzne kontaktne gumicky.
ono sa to este da zachranit ak sa to pravidelne vycisti = odmontuje displej ocistia kontakty , ale ked to uz zacne oxidovat tak je neskoro.
zatvor display do krabičky spolu s ostatnou elektronikou . urob okienko z čírého pleksi skla aby sa videlo na display ....
je to komplikovane, ide o vestu z pomerne pruzneho plastu pre Lasergame, v nej vyklenok pre mainboard s jumbo efektovymi led, a cca 6 kablov paskovych ide mimo nej, doska je chranena spluba displejom tvarovanym plexi krytom, ale ten sa neda utesnit prave kvoli tomu ohybaniu, jednoducho dost blbo riesene, ani to nema jednoduchy tvar ale skor taky jeprqvidelny 6 uholnik.
mainboard je chraneny lakom aj tak koroduju konektory, ale displej ma citlivy bod prave v orechode sklo kontaktny pásik plosak, toto som chcel hlavne osetrit,
mozno by stacilo laserom vyrezat 3dosticky plexi, horny dolny kryt a distancny a lcd di toho zalepit to by mi stacilo, zalievania sa obavam ze zatecie prave pod kontakty, ale asi to skusim dam tam nejaky tmel alebo lepiacu pasku okolo displeja, otazka je ako to bude s priehladnostou displeja,
- cool-zool
- Vek: 56
Keby si dal fotky , aby sme videli ako to vyzerá , kde to zateká možno by sa dalo lepšie radiť ...Ale takto je to veľmi iba o predstavivosti a tú má každý inú ....
nemam teraz poruke foto konkretneho zatiadenia ale prikladam ako to vyzera, elektroniku zakryvaju plexi kryty ale nie su skrutkovane utesnene, iba uchytene plastovymi nitmi, displej je nad doskou na foto ho nevidno, tu je To uz asi inac riesene tie co ja riesim su v priestore mainboardu pripojene paskovym ohybnym kablom
No keď tam nebude vzduch nebude sa to orosovat a oxidov at. Zvážil by som strcenie tam pohlcovaca vlhkosti, ak sa ti to podarí nejako utesnit. Predĺži to životnosť. A naplánovať nejaký interval vymeny
- cool-zool
- Vek: 56
Nemám síce šajnu ako to u teba vyzerá a načo a kde sa to používa , ale ak sa ,,vodná hmla,, dostane do zariadenia iba okolo pôvodných plexi krytov , ktoré sú ako píšeš na plastových nitoch , nebolo by rozumnejšie to utesniť práve na týchto pôvodných krytoch , napr. tenkou vrstvou priesvitného sanitárneho silikónu ??? Ako vymýšľať nejaké dodatočné utesnenie pomocou zalievania elektroniky ???
ta vesta je z duteho plastu, vnutri idu kable ku senzorom , ledkam, reproduktorom, a raz za cas sa tie kable menia lebo ohybanim sa poskodzuju, to by som musel utesnit vsetky prechody kablov a kryt ale potom by bol servis ovela narocnejsi. mne staci zaizolovat iba ten displej, nic viac !, pripadne zatvorit do krytu s displejom aj dosku elektroniky ale z nej ide vela kablov jeden aj mechanicky namahany kruteny 12 zilovy tam sa aj kryt casto poskodi
- cool-zool
- Vek: 56
Aj tak si to neviem predstaviť, ale ak je tá možnosť tak strč display do priesvitnej plastovej krabičky ( napr. od Tic-Tacu a to len utesni ).... prípadne ten display zataviť do priesvitnej fólie ....(niečo podobné ako fólie na mobil ) ...
jednoducho potrebujem nieco ako takyto kryt, akurat bez tych noziciek a dookola to utesnim transparentnym silikonom, asi to bude najjednoduchsie, dve dosticky z plexiskla a ani skrutky netreba,
iba som hladal nieco hotovy vyrobok bez nutnosti sa s tym este babrat, lepit
Průhledný lak se PCB běžně používá jako ochrana (conformal coating nebo potting). Stačí zakytovat větší otvory a nastříkat průhledný lak.
