Eloxovanie hliníka
- The Devil
- Dátum registrácie: 27 Sep 2007, 00:00
Čaute,
oživím trochu túto tému. Zaujímam sa o farbenie hliníku, či už ide o farbenie pomocou "vypaľovacej farby na keramiku" (A la Elox) alebo "farbivo DUHA pre umelé tkanivá". Obe metódy su popísané na tomto linku: http://www.gsxr.wz.cz/lesteni.htm
Je možné týmito spôsobmi farbiť hliník, ktorý nie je naeloxovaný, alebo už bol eloxovaný dávno pred týmto farbením?
Alebo bude potreba pred farbením "otvoriť póry" morením pomocou NaOH a po zafarbení "uzavrieť póry" varením v destilovanej vode?
Čerpal som odtiaľto: http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
PS: Farbenie pomocou farby v spreji som zavrhol, pretože povrch sa zvykne olúpať aj pri úplne jemnom mechanickom namáhaní.
Díky za odpovede
Díky za odpovede
2The Devil:
Ak bol už niekedy predtým eloxovaný, tak ho treba ponoriť do cca 20-30% (záleží hlavne na hrúbke eloxu) roztoku NaOH. Elox začne postupne miznúť, veľmi pekne to vidieť na silne zafarbenom eloxe, doslova sa odlupuje vo vrstvách. Potom ešte odporúčam povrch prebrúsiť a odmastniť resp. znovu ponoriť do roztoku NaOH (stačí aj slabší (10-20%) a až potom eloxovať. Tak či tak, keď už máš predmet pripravený na eloxovanie musíš ho ponoriť do roztoku hydroxidu, presne ako v návode.
Ten návod na astronom.cz je dobrý, prakticky aj ja eloxujem rovnakým postupom až na pár drobností. Keď som si robil krabicu na zosilňovač, tak som na predný panel použil 10mm hliník a ten som eloxoval na čierno (450x130mm). Viacmenej to bolo bez problémov.
btw: dúhu u nás neviem kúpiť tak používam La Nave
Re: Eloxovanie hliníka
Nazdar chlapi, chcem sa spýtať či niekto neviete o farbivách priamo určených na eloxovanie? Potreboval by som spraviť elox so zlatou farbou no nemôžem žiadne takéto farbivo zohnať. Farbivo určené na farbenie textilu som tiež v zlatej nenašiel .
Ja som potreboval zlatú farbu na reštaurovnie zlatých ornamentov na starom sekretári, ale práškovú farbu zlatú som kúpil iba v Maďarsku takú malú pár gramovú dozičku.Rozmiešal som ju v bezfarebnom laku.Výsledok bol dobrý na dreve, ale neviem , ako by sa tá prášková farba chovala v roztoku pri eloxovaní,možno by to aj šlo, a možno nie, neviem ,bolo by to treba vyskúšať.Vo Farbách lakoch zvyknú mávať striebrenky aj zlatenky ale väčšinou sú to roztoky vo fermeži alebo podobne, skús sa tam popýtať, možno poradia lepšie.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
aj na hroby sa používa zlatá prášková farba
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
páni, vytiahnem znovu túto tému.
mám otázku - ked eloxujem viacej častí naraz, tak prúd nastavujem ako pre jednu súčiastku, alebo ho teda musím tiež vynásobiť počtom súčiastok/plôch ?
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- JAKUB G
- Vek: 31
Prúd by sa ti mal rozložiť podla plochy, teda zrátať cca plochu spolu a nastaviť prúd...
http://rayer.g6.cz/elektro/elox.htm
Mrkejte Rayer to už sepsal, myslim, že je to poměrně srozumitelný
- Napster050
páni viete poradiť ?
skúšal som elox, vrstva vyšla dobre, ale zafarbiť mi to akosi nejde. Použil som farbu "La Nave" čiernu, a zafarbilo mi to len jemne do zelena, napriek tomu, že som to v nej nechal vyše hodiny...
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
ľudia, nie som žiadny chemik takže sa možno opýtam hlúposť ale radšej kým urobím niečo čo by som nemal. Dala by sa na eloxovanie ako elektrolyt použiť namiesto kyseliny sírovej kyselina chlorovodíková (HCl)? Lebo tej si viem zaobstarať viac ako dosť aj zadarmo.
nedala, HCL vytvára chlorid hlinitý ktorý je silno hydroskopický a teda nevytvorí ti žiadnu vrstvu, ale rozpustí sa vo vode.
Ahojte, chcem sa ešte opýtať či by bolo vhodné eloxovaný predmet pred samotným procesom očistiť a odmastiť pieskovaním namiesto použitia brúsneho papiera keďže pri rôznorodých tvaroch chladičov sa nie vždy dá dostať všade papierom. Naopak piesok z pieskovačky sa dostane naozaj všade. Bežne ju používame v práci na rôzne tvrdokovy a iné zmesky ale na pomerne mäkkom hliníku som to teda ešte neskúšal. Ak s tým má niekto skúsenosť budem vďačný za radu.
Takže mal som možnosť to odskúšať a výsledok je viac ako uspokojivý. Oslnivá čistota a lesk . Piesok odstráni všetky povrchové nečistoty vrátane zažratej špiny a všetkého bordelu. Skúšal som to na Skrutke M10 z hliníka a je to naozaj neporovnateľne lepšie ako šmirgľom takže kto má prístup k pieskovačke veselo do toho... Prezeral som ten kus aj pod mikroskopom pri 63 násobnom zväčšení a po ufúknutí stlačeným vzduchom na ňom neostáva ani ten korundový prach z pieskovačky. Hlavné je ten kus po úprave už nechytať holými rukami ako bolo písané v predchádzajúcich príspevkoch pretože na tom vidno aj odtlačky prstov (je pravda že som mal trochu mastné ruky ). Ešte vyskúšam takto očistený kus naeloxovať a uvidíme ale zatiaľ v tom problém nevidím.
Ahojte,
Potreboval by som naeloxovat chladic, ale neviem nikde najst, od coho avisi vysledna hrubka vrstvy. Zrejme od napatia, ale po aku hodnotu az mozem ist ? Nezacne sa vrstva spatne rozpustat ?
A. Einstein
A. Einstein
Pokud chceš co nejtlustší a nejpevnější vrstvu, musíš to chladit a teplotu držet kolem 4-5st. Celsia. Pokud to přeženeš s proudem, vrstva zhrubne, ale určitě se nebude rozpouštět.
Aha, cize klucova je teplota, no tak teraz pocasie bude priat takymto experimentom
Nesuvisi hrubka vrstvy ale aj s napatim ? Predsa len, Al2O3 je celkom fajn izolant, ak mi klesne prud, nebudem potrebovat ist na nejake vyssie napatia (povedzme 50V) ? Musim podla toho nadimenzovat zdroj. Sice, viem ist az do 100V pripadne ale to uz je extrem.
A. Einstein
A. Einstein
Já jsem při svých pokusech čerpal z těchto článků:
http://www.jova1.cz/dilna/elox/eloxovani_hlinku.pdf
http://www.knife.cz/Knifecz/Technika/ta ... fault.aspx
Snad tam najdeš odpovědi na většinu svých dotazů.
