V eagli som si vytvoril novú knižnicu so sučiastkou LTC3601. V editore schcem som ju 2 krát použil. Jednu z nich by som potreboval presunuť. Ked som skusil použit tlačitko na presun "Move" tak sučiastka nareaguje. Skusil som kliknuť na tlačitko info o sučiastke, zmazanie (delete) tiež nereaguje. S ostatnymi súčiastkami nemám problém. Neviete niekto nahodou prečo nemožem nič spraviť s LTC3601 čo som si sam nakreslil ? Ďakujem za pomoc
Edit: problem sa týka aj súčiastky LTC3605, ktorej knižnica bola stiahnutá z farnellu.
eagle, problem s vlastnou sučiastkou
Naposledy upravil/-a martin knocik v 23 Dec 2011, 18:42, upravené celkom 1 krát.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Re: eagle, problem s vlastnou sučiastkou
Ja som si tiež robil vlastné súčiastky a nebol problém s presúvaním.
Místo mozku, z piva kostku.
- Vek: 68
Asi máš posunutý nulový bod súčiastky - pozri si kde máš krížik označujúci "origin" súčiastky. Ak klikneš niekde okolo tej súčiastky, asi ju vyberieš a budeš ju môcť presunúť(alebo skús ju vybrať cez meno napr: show IC1).
S.K.
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Stáhl jsem si schválně scr součástky z farnellu, vytvořil novou knihovnu a načetl zmíněný script. Vytvořila se součástka s "úchopovým křížkem" přímo ve středu součástky.
Po jejím přidáním do schématu nebyl problém s přesunem, ani smazáním.
V tom bol problém. Ked kliknem presne na ten križik, tak sa všetko posúva ako má. Ďakujem za pomoc.Asi máš posunutý nulový bod súčiastky - pozri si kde máš krížik označujúci "origin" súčiastky. Ak klikneš niekde okolo tej súčiastky, asi ju vyberieš a budeš ju môcť presunúť(alebo skús ju vybrať cez meno napr: show IC1).
http://mkbci.com
- 1732 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2003 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1158 Zobrazení
- 1563 Zobrazení
- 619 Zobrazení
