Eagle - neviem si rady
- Dátum registrácie: 08 Aug 2013, 15:53
Ahojte robím jeden návrh dc/dc meniča a IO na ten obvod je smd sučiastka .Mám 1 vrstvový dosku a to smd možem dat nie na vrh dosky ale na medenu čast a moja otázka ako sa to zapisuje do Eagle ked jedny sučiastky budem mat navrhu a na spodu ten IO (medená doska) .... ako sa to robí pri návrhu dps lebo z týmto som sa ešte nestretol za radu dakujem.
PS: viete mi pordit kde v knižnicky dostanem 10 vyvodovy IO obvod ?
Re: Eagle - neviem si rady
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 40
Ahoj.
Jaký IO potřebuješ? Pošlu ti video jak ho najít a jak ho umístit správně na desku.
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
pomůže ti tohle?
http://chiptron.petus.cz/articles.php?article_id=23
Poradte mi 1. ako sa mam vysporiadať s navrhom MCY74060
2. spojenie potenciometra P3 s pin1,2,3
Pripájam originál prílohu schémy v obrázku, príloha v pdf doposiaľ moja snaha.
Dakujem
Dakujem
- schema detektor3.pdf
- schema v eagle nedokreslena
- (12.7 KiB) 97 stiahnutí
1. Máš ho navrhnutý dobre ale chýba ti napájanie (asi si sa chcel spýtať na to) tú vetvu za vypínačom si nazvi VCC alebo nejak tak a pri návrhu dosky sa ti to automatický priradí
2. Nejak nechápem prečo tam chceš dávať potenciometer neviem sa dočítať na origo stránke načo tam tie čísla vôbec sú
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
Ma to byť detektor kovov s nejakou reguláciou. Ja mám len DPS k tomu navrhnúť, no nejako som sa zasekol. Ak som to dobre pochopil. tak tam by mal byt další potenciometer napojený na jemne ladenie, ten s vypínačom na hrubé. A ešte mám problém s tým IO MCY74060 dip16, ja som tam navrhoval CMOS4060 lebo ten MCY som našiel iba na PL stránkach aj to moc neúspešne. Konkrétne mám problém s pinom 16 a 8.
-- Spojený príspevok 08 Apr 2017, 21:49 --
Mám stránku http://www.pablox.net/index.php?option= ... view&id=29
takže ten P3 tam nebude, ale tie asi piny 1,2,3 neviem načo sú tam. A taktiež stále neviem ten Cmos4060 piny 16... dokresliť
Ten druhý potenciometer si už asi našiel a k tomu pinu 16 som ti už písal, že keď tej vetvu za vypínačom meno VCC tak sa ti k nej priradí signal a v PCB móde si to spojíš ako hocijakú inú cestičku aspoň tak to funguje v eagli neviem čo používaš
sem mas ako si zobrazis skryte piny. Ale je to na stary Eagle. Pre novy hladaj nieco podobne
http://electronics.stackexchange.com/qu ... es#tab-top
- Vek: 25
Klikneš pravým na integráč a dáš invoke a vytiahneš si tie napájacie piny.
- Vek: 51
prečo si neprečítať knihu???
je to moc bolestivé???
http://shop.ben.cz/cz/121287-eagle-prakticky.aspx
SHARP MZ-811
Rada nad zlato.
Ako spravim plošný spoj bez súčiastky ktorú mám zakreslenú v scheme. Potrebujem iba pajacie body a tranzistor zvlášť mimo DPS.
Je to tranzistor TO3.
