3D animácia cez Eagle 3D a POV-Ray
Re: 3D animácia cez Eagle 3D a POV-Ray
Ja mam eagle 6.1.0, ImageMagick-6.7.5-10-Q16-windows-x64-dll, SketchUp PRO 8.0.11752, eagleUp 4.3 a nechce mi to otvárať zložitejšie návrhy...
Skús či ti pôjde vygenerovať a následne otvoriť toto, pri generovaní daj kvalitu na 1200dpi...
- hlavna_cast_final.rar
- (39.14 KiB) 49 stiahnutí
Bez problémov, akurát, že som nenastavil v eagleup cestu pre modely, tak žiaden nepridal a už sa mi to nechce znovu generovať, lebo sa ponáhľam.
kedze ste zacali sa zaoberat s 3D ,tak som si to nahodil aj ja znovu sem tam to hlasi este nejake chyby Eagle najnovsi tam mam ,ale to nejdem teraz rozoberat .Chcem sa spytat kam treba toto nakopirovat ik http://www.matwei.de/lib/exe/fetch.php? ... s_1_05.zip
ja som počas dvoch rokov neprišiel nato, kam a ako to treba nakopírovať aby sa to zobrazovalo pri výbere púzdier...Tak to robím manuálne, zistím čo chýba, nájdem púzdro podľa obrázku a následne prekopírujem názov obrázka do vyhľadávania v tom výbere púzdier...
aha tak potom to asi nieje tym totiz niektore suciastky mi pri vygenerovani chybaju napr som skusal aj tu tvoju DPS vid
http://s18.postimage.org/yo7q8ko87/hlav ... _final.png
S tým sa treba naozaj dlho hrať, potom to môže vyzerať aj takto:
https://picasaweb.google.com/1015426350 ... 4896622802
https://picasaweb.google.com/1015426350 ... 1980030850
Tester polovodičov:
https://picasaweb.google.com/1015426350 ... 4869741922
Ale ten Google Sketchup v kombinácii s eagleUp tiež nieje na zahodenie, keď sa prída ešte plugin maxwell render dajú sa vytvoriť v skutku dobré veci.
Tester polovodičov:
ten som si nainstaloval ale este potrva pokial sa k nemu dostanem a naucim tom robit
a tie chybajuce suciastky to nevies preco chybaju
Ja som v tom google sketchup-e začal robiť od soboty rána, ťažké to nieje...
Ktoré chýbajúce súčiastky ?
co som skusal svoje zapojenie tak tam ukazalo len 2 tranzistory a to je vsetko chybaju odpory,,led ,kondenzatory a ARK konektor
Ak hovoríš o eagleUp a sketchup, tak ide o to že musíš mať modely v zložke models, a musia sa volať rovnako ako názov súčiastky v eagli aby ich sketchup vedel spojiť...základné modely sú aj na stránke autora v sekcii warehouse, iné treba hľadať v sketchup-e cez funkciu 3d warehouse/get models, ale viac uz si musis poradit sam...
No to v tom POV-Ray je spôsobené tým, keď používaš kadejaké neoriginálne knižnice...Potom musíš jedine manuálne priradiť púzdra jednotlivým súčiastkám.
Ja vravím o knižniciach ktoré používaš pri návrhu v eagli...
nooo tak to potom sedi lebo v eagli mam pozite od Paja http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eag ... br_506.zip
a este ako priradit to puzdro podla stranky federman ,neviem co s tym tabulka sa mi zobrazi ale co dalej neviem dik
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Citujem z federmana:
je to v prvej časti a dole si stiahni nahlad na jednotlive prvky....
Přiřazení pouzder a Náhled 3D knihoven
Pokud napoprvé 3D Eagle nenalezne sám potřebné pouzdra, označte políčka "Unknown Parts" a "User Assignent Models" a přiřaďte pouzdra sami, můžete použít Náhled 3D knihoven, který je zapotřebí stáhnou a rozbalit, pak můžete prohlížet budoucí prvky, včetně jejich správných názvů.
Náhled 3D knihoven nejsou knihovny, jen pohled na vygenerované pouzdra s názvy.
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
ja som to cital ,len kde mam rozbalit tu kniznicu nik nevie ,len nechapem jednu vec ,preco mi ked chcem vytvorit pov subor z asi zo 7 suciastok vypise cely zoznam v tej tabulke ,preco len nie tie co mi chybaju v danom boarde?
