EAGLE 3D a SketchUp
Re: EAGLE 3D a SketchUp
Pošli mi model toho 8pin a ja ti to prerobím, je to hračka. A mimochodom, prečo chceš rozchodiť export do SketchUp keď v ňom nevieš pracovať? Nestačí ti Pov-Ray?
V prilohe je subor , treba mi aj 9 aj 10 pin.Ani ty si nevedel hned vsetko v povray robit.Ano ked si bol maly, hned si nevedel ani chodit jest atd to mas to iste.Ucim sa nove veci a sketchup ma krajsie modely a podstatne viac a este jednoduchsie sa davaju do na plosak kde u pov ray.Musim pozerat aj do 3D nahladu ci je to ono a pod .Tak isto aj otacanie DPS tu to hybem mysou kde u povray treba nastavit uhol otacania v nastaveniach.Asi preto .
Edit uz asi ani netreba.Medzitym som skusal co ako funguje a prisiel som nato ako sa zo da upravit napr 10 pin
No jj.Vsak ja viem Len trosku je to o nervy miestami len neviem jednu veci.Na nete som videl kde robia nejake modely ale oni tam maju nejak viac veci na kreslenie .Napr bocny panel.Ja tu ani taky nemam len hore .A este da sa niekde zapnut nieco ako pravitko ?Ked sme daco vytvarat podla mierky ?
Myslim ze niekde v menu View sa zapina ten lavy tool co spomynas. Presny nazov ale neviem. A v tom toole je potom aj pravitko.
Dik ten bocny panel som hned nasiel ale pravitko zatial nie.Aj to som narychlo pozeral.Teraz ine veci robim tak nemam nato cas .
Takato ikona by tam mala byt
- Snímka obrazovky 2016-01-24 o 16.31.23.png (2.11 KiB) 3234 zobrazení
Aha tak to tam mam .Som cakal ze sa tam objavi nieco ako mm papier a hore by boli rozmery a naboky tiez.A nie ako meter
no takto. Ty si hned na zaciatku vyberas aku chces mat sablonu, v akej mierke. Mas tam na vyber bud metre alebo mm (inch asi pouzivat nebudes). No a potom pri kresleni nejakeho objektu zadavas priamo velkost objektu v takych rozmeroch ako si si zvolil sablonu (teda bude m alebo mm). Ked kreslis objekt, tak v pravo dolu mas rozmer. Ten rozmer mozes zadat priamo z klavesnice a tym padom ho nemusis natahovat mysou.
Tam to nemas take ako je to v Eagli, ze si nastavis Grid. Ake rozmery napises, take ti nakresli.
Som na svetelektro krátku dobu divím sa že pár rokov sa nik nezaujíma o tému npr sketchup
dúfam že záujemci neprešli na Facebook
- jirka.jirka.
Určitě na FB nepřešli, ale zjistili, že pro návrh DPS i s 3D pohledem je např. Altium lepší. Nevím jak je na tom teď ten nový Eagle, ale podle všeho by měl být schopen taky udělat 3D model DPS.Som na svetelektro krátku dobu divím sa že pár rokov sa nik nezaujíma o tému npr sketchup
Takže sketchup a eagle dohromady jsou už překonané.
Další PCB designers s 3D:
- KiCad
- Altium
- Autodesk Eagle
- Target
Zdravím. Niekolko rokov nikto nezavadil o túto tému.Celkom sa mi páči robiť v sketchup e ,to že si urobím súčiastku akú potrebujem.
Začiatky boli ťažké zkonvertovaný plošák z Eagle do Sketchup pu sa otočil inak ako som potreboval a tak som upravil súčiastky
v Eagle aj v Sketchup e. S Eagle robím ešte bol v MS DOS tak mi neako ´´ prirástol k srdcu´´.
