Eagle - diskusia, poradňa
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Tak zase potrebujem help.Mam trafko 2x15V z ktoreho su spravene dva zdroje 5 a 12V.Cize je tam 2x mostik 2xstabilizatory atd.Len chcel by som spravit 2 polygony.Jeden viem ale ten druhy netusim ako .A to tak aby polygon bola zem.Len ta sa nesmie spojit navzajom oboch zdrojov.Skusal som jeden ako GND a druhy ako AGND ale to je u eagle asi to iste , cize hlasi ze existuje.Neviete helpnut diky
Samozrejme, nemôžu byť obidva GND. Vytvoríš si iný Net class (Edit->Net classes...), potom sa to nastaví v Properties.
No neviem .Vytvoril som si tam name GND1 skusal som aj GND ci AGND alebo aj GND1 a nizsie GND2 ale ked to vyberiem stale mi hlasi ze to existuje cico
- Vek: 68
Neviem ako to robíš, ale ja to robím takto:
- už v schéme pri kreslení si určím, ktoré súčiastky bubú spojené s GND a iné s napr. GND1.
- v návrhu plošného spoja si nakreslím dve plochy, ktoré sa neprekrývajú. Cez nástroj zmeny mena jednu pomenujem na GND a druhú na GND1. Pri potvrdení mena sa spýta, či ich má prepojiť - prvýkrát s GND, druhý krát s GND1. Potvrdím, že ano.
S.K.
Vytvoríš Net class pre GND1 a GND2. GND si dáš do class GND1. Vytvoríš polygon, v Properties mu dáš meno nejaké napr. AGND a hneď pod menom je Net class, vyberieš GND2. Potom sa polygóny môžu aj prekrývať a ten čo je dole, obíde ten čo je hore.
No chlapci nejde mi to nijak. Polygon mi sice robi ale bez GND, teda GND vobec nespaja.Vedel by mi to radsej niekto ukazat napr cez team viewer ?Dik
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Obycajnu zem teda jednu viem vytvorit v eagle ako pises staci premenovat name na GND a hotovo.Len ja chcem dve GND.Ale bolo mi povedane ze oboje zeme mozem spojit navzajom tak neviem teraz.Ide o klasicke trafo z dvomi nezavislymi vinutiami-teda 4 vyvdoy na sek strane.Dalej je tam 2x mostik a obycajne stabilizatory 7812 a7805.Teraz ako som menil to class tak mi nejde spravit ani obycajna GND jedna v tej scheme .Uplne je to do..... ach.
určite stačí iba pomenovať rôznym menom tie zeme
- Vek: 40
Postup
Obrázky 1 a 2
Na obrázku 3 je přejmenování samotné značky - aby se nepleply, protože mají GND přejmenování čar jinou logiku propojení
Obrázky 1 a 2
Diky medzitym mi poradil aj kamarat, sice trosku inak ale uz asi tomu chapem.
- Loloone
- Vek: 51
*asi to chapem
*asi tomu rozumiem
...to len keby nahodou
*asi tomu rozumiem
Tak to asi , je fakt len asi .Ak spravne chapem tam v scheme aj v boarde by mali byt nazvy aj symboli rovnake .Lenze darmo som to dal potom podla aj obrazkou do schemy ked v BR mi nespaja zem aj tak .Preto by som prosil niekoho o video navod ako u debilov .Raz je lepsie vidiet ako 10x pocut.Naj by bola ta pomoc na dialku nech to vidim vo svojom PC na svojej scheme Diky
- Vek: 40
Ahoj.
Tak jestli chceš tak zitra kolem sedme ti udělám video a pošlu. Dřív to nestihnu, jsem v práci.
No kludne ja sice budem este vtedy spat vstavam okolo 7:30 Kde robim chybu neviem .
- Vek: 40
Na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=fNu1joRKscg
tak na stažení tady
http://leteckaposta.cz/873521905
tak na stažení tady
Ahojte, vedel by mi niekto poradit ako v eagle nakreslit otvor do dps, ktory nebude vrtaný ale frezovaný napr stvorec, obdlznik a pod.
Sluzi na to vrstva 46 milling?
Vedia taky otvor vyrobit aj v itead studiu? Resp. ma niekto skusenosti s itead a frezovane otvory?
