Sprint Layout
Sprint Layout
Nazdar.Skusil som navrhnut PCB s tymto programom.Všetko išlo celom dobre,až ked som chcel uložit vysledok ako čierno-biely obrazok.Obrazok sa sice vytvoril,ale iba v odtieni šedej,ja potrebujem kontrastny čierno-biely obrazok.Mam dojem ,že som pri navrhu urobil nejaku chybu v navrhu.Teraz by som chcel vediet,ci sa s tym da niečo urobit,alebo to musim navrhnut znova.diik
- kissmix1.LAY
- (19.18 KiB) 81 stiahnutí
Re: sprint layout
ten program nepoznam, ale ak potrebujes ten obrazok tlacit, niektore tlaciarne umoznuju zvolit "two color" - B/W. ak potrebujes iba upravit obrazok, mozes pouzit napr. irfan view, ktory ma celkom slusne filtre.
Re: sprint layout
to je trocha komplikovane,ja sa to skor chcem naučit v tomto jednom programe,pretoze ho budem pouzivat aj dobuducna..
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Re: sprint layout
ja si hotovu dps exportnem do bmp a zvyšok robím v Microsoft Office Picture manageri a potom vo worde urobím rozmery a tlačím cez word....viem, je to možno kktina ale môj zaužívaný spôsob tatko to robím furt a vyrobil som asi 20 DPS tatko btw: vlavo dole máš farby....čekni to
Naposledy upravil/-a kikan96 v 19 Dec 2012, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Re: sprint layout
Keď dáš tlačiť tak ti to vytlačí čierno biele, tak na čo to tak ukladať ? Ak to tak chceš, tak si stiahni bullzip pdf printer a v nastaveniach pred tlačou daj namiesto tlačiarne tento program a potom miesto kde to chceš uložiť.
- kikan96
Re: sprint layout
máte ktosi link na stiahnutie sprint layout 5.0 ?? ja som nič nenašiel okrem zavírených ruských rar. ov
Re: sprint layout
kedže v tomto programe robim dlhéé roky a mam aj 4.0 aj 5.0 tak som nezistil ako ukladať čiernobielo. Ja to robimtak že to uložim normlne v BMP a potom v skicari prehodim farby hej viem ale inak tlačim priamo.zo sprintu vyhoda programu je že to netreba instalovať takže ked som niekedy prišiel niekam si to dať vytlačiť, tak som strčil uzbčko zapol program a vytlačil priamo cez program.
obrazok v 600DPi
obrazok v 600DPi
Re: sprint layout
Ja to riesim tak ze mam nainstalovanu virtualnu PDF tlaciaren (cute pdf) cez ktoru tlacim plosak priamo cez sprintlayout. Potom PDF subor vytlacim cez realnu tlaciaren. Akurat treba dat bacha aby pri tlaceni pdfka cez realnu tlaciaren sa automaticky neprisposobil obrazok ploche na ktoru sa tlaci inak by nebol vytlaceny 1:1.
"Электроника это наука о контактах..."
Re: sprint layout
Normalne. Ak si hotový, máš plošný spoj aj súčiastky, klikneš na Print a v ďalšom menu zaklikáš, čo chceš mať vytlačené :
osadzovák - napríklad iba súčiastky, případne súčiastky plus cesty pre ilustráčiu ako vedú
cesty - iba cesty bez súčiastok a teraz sa rozhodneš, či chceš pre nažehlovanie alebo pre prenos jamkárom a cesty ručne nakreslené fixovkou - volbou zrkadlového tisku Mirror alebo nezraklovo
Prípadne si osadzovák možeš posunúť na listu od kraje a případne zmenit velkosť, aby bolo dobre vidno kde sú aké súčiastky. Farby neriešim, laserovka tlačí iba čirnobiele.
Pozri napríklad na http://en.electroni-city.com/sprint-lay ... -tutorial/
- Thales
- Vek: 42
Re: sprint layout
Proboha proč to všichni děláte tak složitě?
Program umožňuje přímý tisk předlohy ve správné velikosti včetně obrysů, zaměřovacích čar pro řezání DPS atd. není třeba do toho tahat ani Word, ani žádné grafické editory ani jiné kokotiny. Prostě dáte File - print - vlevo nahoře vidíte jednotlivé vrstvy a jejich barvy. Spoje u jednostranné desky jsou obvykle kresleny ve vrstvě C2. Tak si prostě u C2 kliknete na ten čtvereček s barvou naprovo od popisu a zobrazí se vám barevná paleta. Tam si nastavíte černou a je to. Program si nastavení pamatuje takže nebude třeba s tím už více hýbat. Pak už stačí předlohu vytisknout rovnou na skutečné tiskárně, nebo si můžete výsledek hodit do PDFka přes nějakou virtuální tiskárnu (např. Bullzip PDF Printer).
Nicméně pokud z nějakého důvodu potřebujete vyexportovat pouze a jen obrázek tak to jde také. Stačí si v Options - General setting - Colors zvolit Color scheme - User 1 nadefinovat tak že background dáte bílou a C2 černou. Dáte OK a pak už stačí jen File - Export - GIF a zvolit rozlišení. Doporučuju používat ten GIF protože na toto je to zcela ideální formát. Malý, úsporný a nedegraduje kvalitu.
Zapamatuj si:
Re: Sprint Layout
Thales dik,takto som si to predstavoval....Ešte jedna otazočka,nikde som nenašiel nastroj ako GUMA ,na drobne korekcie,ako to riešite?
- Thales
- Vek: 42
Re: Sprint Layout
Zkus na nějakém příkladu podrobně popsat jak by to mělo fungovat protože nevím co by to přesně mělo dělat.
Zapamatuj si:
Re: sprint layout
ci pana dik, tak toto som nevedel.dobre to je.Thales napísal:Nicméně pokud z nějakého důvodu potřebujete vyexportovat pouze a jen obrázek tak to jde také. Stačí si v Options - General setting - Colors zvolit Color scheme - User 1 nadefinovat tak že background dáte bílou a C2 černou. Dáte OK a pak už stačí jen File - Export - GIF a zvolit rozlišení. Doporučuju používat ten GIF protože na toto je to zcela ideální formát. Malý, úsporný a nedegraduje kvalitu.
Re: Sprint Layout
Hlavne, že v tom robíš roky Ľubo
Nemá náhodou niekto v knižnici toto: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6164& ... 570-c294pr , nevie nájsť ku tomu nikde rozmery a nemám to ani doma, že by som si to pomeral a nakreslil.
- Thales
- Vek: 42
Re: Sprint Layout
Úplně přesně tohle nemám, ale mám "multiverzi" zřejmě od toho samého výrobce. Jaké rozměry potřebuješ?
Boraicho na co potřebuješ samostatný obrázek?
Zapamatuj si:
Re: Sprint Layout
Multiverze ? To je čo aké ?
Rozteč vývodov a rozmery púzdra + tých výstupkov (kontakty) pri pohľade z vrchu...
- Thales
- Vek: 42
Re: Sprint Layout
Multiverze jako že je to víc těchto konektorů vedle sebe nedělitelně, ale rozteče vývodů a vzdálenost od středu k plastovým packám budou stejné. Přes den ti to změřím.
Zapamatuj si:
Re: Sprint Layout
pre "rohy" s akého dôvodu si to potrebuješ uložiť čierno biele ja si to ukladám do sprintu a keď potrebujem tlačím z neho, inak pri tlačení nastavujem na 300dpi lebo ak nechám väčšie tak mi to urobí z jemným rastrom pre mňa je ten program super, robím iba občas, tak že stále sa učím ak niečo neviem pozriem na "trubke" youtube
Naposledy upravil/-a rogi v 26 Dec 2012, 09:31, upravené celkom 1 krát.
Re: Sprint Layout
robim robim ale zatiaľ som to ešte nepotreboval tak som to ani nehľadal a ja ani neviem kde mam setings kedže mam rusku verziu, vid obr a presne tuto srandu som použil na prepinač vstupov tak ti posielam lay akurat že ja mam dvojity tak proste polovicu odrež.
Thales nepotrebujem obrazok ja vždy tlačim priamo s programu ale je dobre vedieť aj ked to nepotrebujem použiť. Možno niekedy bude treba.
- konektor.lay
- (5.89 KiB) 40 stiahnutí
