KiCAD
- Mek
- Vek: 37
Re: KiCAD
Urcite ano, ale nikto mi len tak pre modre oci navrhovat plosaky nebude. Doteraz som bol verny klasike papier+ceruza.
Ak si nevedel poradit, mohol si sa takeho hlupeho komentara zdrzat.
- Dátum registrácie: 18 Mar 2013, 16:00
- Vek: 42
Re: KiCAD
Chtěl jsem jen říct, že vše tak jednoduše automatizovat nejde. Jak by sis vlastně takový autoplacer představoval? Podle jakých pravidel by komponenty měl umísťovat a kdo by ty pravidla vytvářel? Podle jakých kriterií?
Pak by se ještě dalo přemýšlet nad autosoldererem, autodebugerem ne?
- Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: KiCAD
Autoplacery sice existuju, ale su prakticky nepouzitelne. S navrhom plosakov je to ako s akoukolvek inou cinnostou, bud to vies, alebo to nevies a naucis sa to. Alebo nenausics, aj to sa stava. Ziadny soft za teba plosaky navrhovat nebude. A s autorouterom je to rovnako - je dobry tak na to, aby ukazal, ci sa vobec plosak s danym poctom vrstiev da vobec naroutovat (a za cenu kolkych prekovov), a potom sa deisgner rozhodne ako to bude riesit. Ziadny seriozny navrhar nepouzije plosak priamo navrhnuty autorouterom.Mek napísal:Urcite ano, ale nikto mi len tak pre modre oci navrhovat plosaky nebude. Doteraz som bol verny klasike papier+ceruza.
Takze ta poznamka o replacmente designera vobec neola ani hlupa, ani od veci. Existuje celkom slusne mnozstvo literatury o pravidlach navrhu plosakov, co je to DRC, ako spravne nastavit sirku ciest a izolacnych medzier na zaklade napati a prudov, co su zemniace slucky a este asi milion dalsich veci, ktore treba pri navrhu DPS brat do uvahy.
Takze sklopit usi a studovat...
- Vek: 56
Re: KiCAD
Potesim vsetkych priaznivcov, verzia 5 je oficialne vonka
http://kicad-pcb.org/blog/2018/07/KiCad ... eneration/
Oporti predoslej verzii doznala vyrazne vylepsenia, vrelo odporucam
Zaroven zacali prace na verzii 6, ak mozete a mate zaujem, prispejte aj vy na vyvoj:
https://givetokicad.web.cern.ch/
Re: KiCAD
Ahojte,
prosím neviete, či sa dá v KiCADe pre existujúci footprint vypnúť spodná/vrchná CU vrstva?
Konkrétne robím malý breakout pre ESP8266, niečo ako je na obrázku, pričom cestičky od pin headerov ku esp by mali byť len na vrchnej strane PCB a na tom maska. Pady ESP by nemali byť vidno na spodnej strane. Tam budem pridávať regulátor, jeho kondy a smetie pre boot espčka.
Taktiež, pady pre pin headre by som chcel do top aj bottom vrstiev, aby som sa mohol rozhodnúť, či budem montovať male/female zo spodu/vrchu.
Vpodstate som sa inšpiroval, chcem urobiť niečo podobné ako tu https://github.com/skorokithakis/tiny-ESP8266-breakout. Jeho riešenie mi však nevyhovovalo, chýba tam jumper/prepojka na deepsleep a tiež mením regulátor za HT7333.
Re: KiCAD
@Dumitru, vďaka, no mám ešte pár otázok:
Ak zmením nastavenie vo footprint editore, zmení mi to definíciu footprintu aj v library? (zatiaľ sa tomu snažím vyhnúť).
Dá sa označiť a zmeniť viacero padov naraz? Zatiaľ vždy zmením jeden pad, Pads->copy pad properties, Pads->paste pad props, čo je celkom zdĺhavé.
Ešte som si všimol dosť nepríjemnú vec, a síce keď robím so schémou, a posuniem jej časť, tak cestičky sa mi rozpoja. Toto mal eagle ošetrené a súčiastky sa nikdy nerozpojili. Vie kiCad niečo podobné?
