Orcad problem so simulaciou
Zdravím, potreboval by som odsimulovať tento obvod http://fastimages.eu/images/schema.bmp, ale po spustení simulácie mi vyhodí tieto chyby http://fastimages.eu/images/chyby.bmp vie mi niekto poradiť ako to spojazdniť?
Re: Orcad problem so simulaciou
Urob fotku toho obvodu čo máš zapojené v capture. Pri chybe ti vyhodí na schéme zelené krúžky.
1. Použi GND s 0.
2. Uisti sa či máš zapojené všetky piny na IO (ak nie musia byť pripojené - musíš ich spojiť s obvodom +Vcc alebo GND alebo Nxyz)
3. Nemôžeš mať plávajúce obvody, k takým netom treba pripojiť napr. rezistor.
1. Použi GND s 0.
Naposledy upravil/-a balki v 06 Máj 2013, 21:48, upravené celkom 1 krát.
Zdarma iba demo. A na češtinu rovno zabudnipyskon1 napísal:Dá se ten orcad zdarma stáhnou v češtině?
tu je screen z capture aj s tymi chybami http://fastimages.eu/images/beznzvrwr.bmpbalki napísal:Urob fotku toho obvodu čo máš zapojené v capture. Pri chybe ti vyhodí na schéme zelené krúžky.
1. Použi GND s 0.
- zawin
- Administrátor
Vybral si spravnu zem "0/capsym" ?
fú tam je chýb ako v škodovke...
Choď myšou na tie chyby a klikni na ne malo by ti vyhodiť popis danej chyby. Uisti sa či používaš spice knižnice pre všetky modely. A či sú dobre deklarované v nastaveniach. Akú verziu orcadu používaš?
- 1587 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1773 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 972 Zobrazení
- 505 Zobrazení
