Návrh pcb
Re: Návrh pcb
Ak začínaš, tak toto je super, robí to plošáky zo skúšobnej prototypovej dosky. Jednoduché ako facka, rýchle a pohodlné...
http://fritzing.org/home/
Potom samozrejme Eagle http://www.cadsoftusa.com/download-eagl ... anguage=en, ten je "o poznanie" (!!!) zložitejší. Ale je naň kopu tutoriálov a návodov, či rád s podobných fór ako je toto...
- Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Re: Návrh pcb
Obavam sa, ze tebe ziaden. Ziaden z programov nie je nejako velmi intuitivny ani lahko ovladatelny. Ja pouzivam eagle 6.4.0 a po asi mesiaci viem nejake zaklady.
- eurobastler
Re: Návrh pcb
Najrozšírenejší je EAGLE, na nete nájdeš plno návodov, aj na tomto fóre je samostatné vlákno. Ďalej môžeš vyskúšať Sprintlayout, ten poskytuje zaujímavú funkciu - môžeŠ naimportovať obrázok a podľa neho vytvoriŤ vlastnú DPS. Využiteľné napríklad pri nekvalitných predlohách z amatérskeho rádia alebo pri kopírovaní hotového výrobku - odfotíš plošný spoj, naimportuješ a kreslíš. Vtedy budú súčiastky rovnako rozmiestnené ako na origináli, nemusíš nič merať. Ešte je tu DIPtrace, tiež jednoduchý program a mnoho ďalších. Stiahni, nainštaluj a pri práci si vyber ten, ktorý ti najviac vyhovuje
Re: Návrh pcb
Ja by som ti tiež Eagle. Aj tu je kope ľudí čo ho ovláda, tak by ti poprípade vedeli pomôcť.
Re: Návrh pcb
Pozri si toho "Fritzinga", potom daj tkúto dogmu...110mat110 napísal:Obavam sa, ze tebe ziaden. Ziaden z programov nie je nejako velmi intuitivny ani lahko ovladatelny. Ja pouzivam eagle 6.4.0 a po asi mesiaci viem nejake zaklady.
Edit: Naučenie v Eagli (v akomkoľvek profi cade) Ti bude trvať min. pár dní, kým sa zorientuješ, naučíš používať, prečítaš tutoriály a návody, presypeč fóra a položíš 10tky otázok...
Fritzing je za 10 min hotový...
To je rozdiel. Čiže ak ideš robiť úplne prvý plošák, tak kvôli nemu študovať eagle nemá cenu, iba Ťa to znechutí. Ak Ťa to bastlenie vezme, nebude Ti free verzia Eaglu stačiť...
Eurobastler to tiež vystihol!
Re: Návrh pcb
o peterple ďakujem ti si proste super rýchli prostí a jednoduchí program diki za http://fritzing.org/home/
- eurobastler
Re: Návrh pcb
Nepovedal si, čo chceš v editore robiť, ako často a v akom rozsahu. Free verzia EAGLE je obmedzená na rozmer DPS 80x80mm. Ostatné spomenuté programy nepoznám dôkladne, takže neviem, či sú tam nejaké obmedzenia. Väčšina amatérskych konštrukcií vzniká v EAGLE, takže je to výhodné, môžeš si posťahovať knižnice, napr. http://paja-trb.cz/eagle/index.html , má tam aj návody. Ak narazíš na nejaké zapojenie na nete a sú k nemu podklady, najčastejšie sú v EAGLE, takže si ich môžeš v programe prezrieť, resp. upraviť podľa seba.
Re: Návrh pcb
áno más pravdu ale ten čo dal peterple je super igle je trochu tahsi peter keď mam dačo na tej doske ako to oskusam?
Re: Návrh pcb
Teraz je reč o virtuálnej doske v tom programe, či o fyzickej doske u Teba na stole?
Vlastne je to jedno.
Postup je takýto. Na fyzickej doske pozapájaš podľa schémy dáke elektronické zapojenie z reálnych súčiastok. Samozrejme pripojíš na napájanie a odskúšaš, doladíš... a hotovo, funguje.
Toto prenesieš na virtuálnu dosku, avšak už len podľa typu puzdra. Teda puzdro s tranzistorom so správnym poradím vývodov EBC, šváby s 8 či 14 vývodmi, diódy, LEDky so správnym smerovaním K/A... atď. Čiže na virtuálnej doske sú len virtuálne nefunkčné súčiastky v rovnakých puzdrách, či lepšie povedané v typovo rovnakých puzdrách ako fyziské. Na virtuálnej doske nič neskúšaš.
Potom to na virtuálnej poprepájaš podľa fyzickej, pre istotu 2x skontroluješ a ideš na návrh plošáku.
Tam si zadáš rozmer dosky, puzdrá rozmiestniš podľa potreby a pradstáv a vytvoríš medené spoje...
Naposledy upravil/-a pettter v 26 Jan 2014, 14:42, upravené celkom 1 krát.
Re: Návrh pcb
Nemylit si navrhovy soft a simulator ... ach moja mati.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Návrh pcb
Top 46 "návrhových" programov
https://www.pannam.com/blog/best-pcb-de ... are-tools/
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Návrh pcb
Chcel som niečo rýchlo "načmárať" tak som skúsil expressPCB (bez klávesových skratiek [otáčanie komponentov a pod . ] trocha problém v navigácii a pod ... ).Keď som sa chcel pohrabať v nastaveniach tak mi spadol () ....
Zo zvedavosti a srandy som stiahol expressPCBPlus . Jednoduché ovládanie , klávesové skratky , pekná prehľadná knižnica (síce tam nieje až tak veľa komponentov ...). Z istej časti mi pripomínal Trax Maker (prídavný soft. čo bol pri CircuitMaker - i 2000 ) .
- 16 Odpovedí
- 1752 Zobrazení
- 698 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa heno382
- 1247 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 1074 Zobrazení
- 4587 Zobrazení
