EAGLE - Kopírovanie DPS na A4
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
speed
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 19:14
Zdravím Páni. Hľadal som ale nejako nemôžem o tomto nič nájsť. Jedná sa mi o to že keď chcem vytlačiť predlohu DPS, viem ju dať na papier len jeden krát. Dá sa nejako priamo v Eagle nakopírovať DPS aby som ju mal pri tlači na jednej A4 napr aj 10 krát? Ako to inak robíte Vy? exportujete do DXF a v inom programe nakopírujete? Vďaka za rady!
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Re: EAGLE - Kopírovanie DPS na A4
Príspevok od používateľa fery66 » 06 Feb 2014, 19:44
Ak si dobre pamätám, tak otvor si okno s brd. Okno so schémou zatvor. Klikni GROUP, ohranič plošák, klikni COPY, klikni pravým tl. myši na plošák, klikni ľavým na COPY:GROUP...
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 06 Feb 2014, 19:49
No já to dělám tak, že si vygeneruju post script pomocí CAM Procesoru, který už eagle obsahuje a třeba v COREL Draw si už tyto DPS nakopíruju a uspořádám jak potřebuju.
A nemusím už do vytvořeného návrhu vůbec zasahovat. :wink:
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 06 Feb 2014, 20:04
Návod je asi takovýto:
Nejprve spustíš onen CAM Procesor, viz. obr. 1.
Jako další krok je ten, že v otevřeném okně Nastavíš OUTPUT (1), kde v DEVICE vybereš PS, File: (2) "cestu, kam se soubor má vytvořit". V části STYLE (3) si vybíráš, jestli má být DPS zrcadlená, otočená, jestli mají být díry vyplněné, ..... V další části okna (4) si vybíráš vrstvy, které chceš, aby byly vidět (TOP, BOTTOM,....) A nakonec toto nastavení aplikuješ (5) Process Job.
No a nyní se ti vytvořil soubor, který si otevřeš např v COREL Draw a můžeš si ho kopírovat,......... Těch pruhů si moc nevšímej, to jen asi moje grafika nějak nestíhá nebo co, ale když to tisknu, tak je to bez toho. :wink:
speed
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 20:40
Vďaka Jirka pekný návod myslím že poslúži viacerým.
Fery66 ak to spravím tvojím spôsobom skopíruje mi len cestičky ale nie plôšky pre súčiastky a ani polygon.
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 06 Feb 2014, 21:03
No neviem... Teraz som len tak "cvične" skúsil a tu je výsledok:
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 06 Feb 2014, 21:06
Tak nám FERY66 řekni, jak jsi na to šel ty?
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 06 Feb 2014, 21:09
Presne ako som popísal vyššie... EAGLE 6.3.0
Naposledy upravil/-a fery66 v 06 Feb 2014, 21:14, upravené celkom 1 krát.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 06 Feb 2014, 21:11
FIle-export-image. Složit v malování kolikrát chceš jak chceš a s čím chceš. Klidně deset různých plošáků.
speed
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 21:22
Podľa návodu od Fery66 mi to skopíruje len cestičky. (Eagle 6.4)
Hensi ak to vyexportujem len ako obrázok tak sa kľudne môže stať že to zmení mierku. (Už sa mi to stalo)
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 06 Feb 2014, 21:26
Abys to mohl takto kopírovat, musíš mít zapnuté i vrstvy, které chceš kopírovat. Součástky.
EDIT: A to s tou velikostí, se obávám, že u toho obrázku je docela možné, že to změní parametry. Kdežto ten můj návod mi to ještě nikdy neudělal.
speed
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 21:28
Už som na to prišiel. Dá sa to aj tak ako písal Fery66 ALE! je potrebné mať zapnuté najlepšie všetky VRSTVY!
Pozerám že Jirka ma už predbehol :D
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 06 Feb 2014, 21:31
A kdysi jsem i kdesi stáhl nějaký skript, který přesně toto, co tady řešíme dělal. Ale už nevím kde a od koho. Zkoušel jsem to hledat, ale bez úspěchu.
speed
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 22:07
Považujem otázku za zodpovedanú. Vďaka Páni.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 06 Feb 2014, 22:28
tým spôsobom sa vám ale znásobujú súčiastky a keď robíte popisky, tak nesedí ich označenie .... na jednom je R1 a ne druhom ten istý odpor R14 a na treťom R24 ....
speed
Príspevok od používateľa speed » 06 Feb 2014, 22:35
Ja toto využijem len pri výrobe viac kusov jedného typu dps. Tie označenia nebudú sedieť len v prípadnom osadzováku čo myslím že je zanedbateľné. Na popisoch to vadiť zrejme bude ale tie ja osobne zatiaľ nerobím. V tom prípade sa dá použiť metóda ktorú uviedol Jirka.
Naposledy upravil/-a speed v 06 Feb 2014, 22:37, upravené celkom 1 krát.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 06 Feb 2014, 22:37
Zanedbateľné, ako pre koho, ak budeš robiť opravu o 5 rokov, tak budeš mať problém, samozrejme to sa jedná o DPS s večším počtom súčiastok a ak budeš leptať viac druhov DPS, najme od kamarátov a budeš robiť popisky.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 06 Feb 2014, 22:50
Celé tohle kopírování desky je na palici.
Když chceš tisknout víc desek najednou, namnož si ty rastrový exporty.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 06 Feb 2014, 22:55
presne :wink:
