altium - export predloh
Ahojte
vie mi niekto poradit ako vyexportujem z altiumu negativnu predlohu s tym, ze budem mat diery v padoch ? tam kde mam vrtat ? bojujem s tym uz MESIACE !!! a nedokazem prist na to ako to z tade dostat
- Peťus
Re: altium - export predloh
Diery sa exportuju ako samoztetny drill file. Potom ked mas na gerber subory program alebo aj ked si tie gerbery hodis do CAM projektu v altiu tak ti to zobrazi tie diery vo vrstve nad predlohou. Vyrobcovi plosakov standardne posielam predlohy z altia tak ze tam ma gerber subory a ak ide o jednostrannu dosku tak to je len bottom strana a maska a popripade este dalsi gerber subor kde je popisna vrstva + posielam dalsi subor s dierami. Takze k jednostranke 4 subory 3 gerber s medou maskou a popisom a jeden vrtaci subor. Vyrobca nema problem si to hodit do softu co pouziva a plosak mi spravit a poslat. Ak robim nejaky seriozny plosak tak su tam okrem gerber suborov pre obe vrstvy a obe popisne vrstvy a obe vrstvy masky a este mozu byt aj subory pre mask ucinovaciu a dalsie vrstvy kde su napr technicke specifikacie, napr tabulku tam mam s tym ze akej farby ma byt popis aka hrubka dosky akej farby maska a tak tak su tam este 2 vrtacei subory, pretoze jeden je pre prekovene diery a druhy pre neprekovene. Zabalim to do jedneho archivu poslem na e-mail a za par tyzdnov mi pridu dosky presne take ako maju.
A aj ten vyrobca potrebuje mat drill file a nie napr PDF kde su v padoch diery, resp. z toho si aj tak musi ten drill file spravit, lebo do vrtacky ktoru pouziva potrebuje nahrat subor, v ktorom su suradnice a priemery dier a to je v tom drill file.
Odporucam ti aj stiehnut si gerbv:
http://gerbv.sourceforge.net/
Aj ked aj altium nema problem otvorit gerber fajly, tak je fayn mat aj toto nainstalovane ak by si napr. z gerberov chcel PDF tak v tom sa to v pohode da.
Teda ty potrebujes mat gerber subory tie sluzia ako predloha pre vyrobcu plosakov, nie PDFka. A z altia nie je problem si vygenerovat gerber subory +vrtacie/frezovacie subory. Len to musis generovat fabrication files a nie documentation. Napis mi SZ a jati presne poviem co a ako alebo ti rovno poslem output job file, ktory si len pridas do projektu a odkliknes a ti to vsetko vygeneruje.
Output job file je taky subor, ktory moze byt sucast projektu v altiu, kde si nastavis vsetky mozne dokumentacne vystupy ako maju vyzerat a ake vsetky chces mat a fabrikacne vystupy/subory a ten subor potom mozes pouzit aj pri inom projekte a potom len tam kliknes ze generovat a podla tych anstaveni v tom suboere ti vygeneruje vsetky PDFka so schemami, doskami, popismi a aj gerber subory a vsetko co si tam navolis, kludne aj PDF s 3D obrazkami alebo aj video toho plosaku ako sa kruti alebo video z prejazdu kamerou ponad plosak.
- jirka.jirka.
Zdar borci.
Desku jsem už dokreslil a nyní generuju výstupní data. Ale nedaří se mi. Generuju data pro seeedstudio.
Postup byl:
1. Vygenerování podle http://support.seeedstudio.com/knowledg ... m-designer
2. Omrknutí v online viewru od seeedstudia. A tady je problém.
Chybí mi tam polygony. Neporadí někdo, co mám zaškrtnout, abych tam ty polygony měl?
Postup byl:
- Ado_PO
- Vek: 40
Polygóny čoho, akej vrstvy, polygon pour?
V screenshote nastavení generovania súborov pre jednotlivé vrstvy nevidím v zozname top layer no v screene online prehliadača
je vrstvu vidno a aj jej príponu .GTL v zozname.
RoHS? Hrôza a des.
- jirka.jirka.
Polygon mi chybí TOP a BOTTOM.
Spoje jsou vygenerovány, ale polygony chybí (rozlítí mědi GND).
GTL soubor jsem otevřel a všechno vypadá OK.
A až teĎ jsem si všiml, co myslíš těma vrstvama. Mršky se schovaly.
- OutputFiles.zip
- Gerber data
- (28.46 KiB) 70 stiahnutí
- Ado_PO
- Vek: 40
Po prezretí v gerbv sa horná a dolná vrstva rozlieva po celej ploche dps a zahŕňa všetky prekovy a diery pre THT hoci mnohé majú úplne inú sieť/net a tým vylučuje vykreslenie cestičiek, pretože sú všetky na rovnakej sieti.
Typujem to na vypnuté alebo zle nastavené pravidlo clearance v menu design/rules/electrical.
RoHS? Hrôza a des.
- jirka.jirka.
Tady je nastavení toho pravidla. A kontrola proběhla OK. Počet chyb 0.
- Ado_PO
- Vek: 40
Spodný riadok pre diery je oproti všetkým stĺpcom nastavený na 0 mil-ov. Toto bude možný kameň úrazu.
RoHS? Hrôza a des.
- jirka.jirka.
- Ado_PO
- Vek: 40
Nie som už práve na pc, ako je to s exportom bez rozliatia medi?
Ako sú nastavené údaje pre polygon pour? Je pre rozliatie medi použitý práve polygon pour?
Poznám ešte ďalšie 2 možnosti rozliatia medi, ktoré ale nevytvárajú thermal relief na padoch,
ich tvar sa modeluje ručne a vedia prekryť aj plochy s inou sieťou. No stále mi nejde do hlavy,
že DRC neupozorňuje aspoň na porušenie pravidla short circuit, je globálne zapnuté?
V poslednom screene keď kliknete na ikonu karty design rules, zobrazia sa jednotlivé pravidlá
spolu so zaškrtávacími tlačidlami naľavo, sú všetky zaškrtnuté?
RoHS? Hrôza a des.
- jirka.jirka.
Ano prosím. U všech pravidel je Enabled zaškrtnuté.V poslednom screene keď kliknete na ikonu karty design rules, zobrazia sa jednotlivé pravidlá
- jirka.jirka.
Tak jsem na to šel ještě trošku jinak.
Stáhl jsem si program CAM350, kde jsem naimportoval všechny gerber data a zde je všechno OK. Tak spíše vidím nějaký nedostatek v jejich vieweru. Ještě jsem zkoušel nějaký jiný obchod, který má jiný viewer a zde je taktéž všechno OK.
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
Velice pěkně je vidět desku když tam nahraješ gerber data tady :
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
Ještě jeden dotaz ?
Jak nastavit u Altia 18 metrické míry , u 10 sitky to jde normálně ale u te nové to neumím najít ?
Ještě jeden dotaz ?
- jirka.jirka.
Kdys mrknul na celou diskuzi, zjistil bys, že jsem měl problém s tím nádhledem těch gerber dat....
Jinak míry v novém Altiu:
Prosperties a jenom to přepneš..... Viz. obrázek
- ford-galaxy
- jirka.jirka.
No s tím nastavením jsem si to možná popletl.
To bude jenom pro schéma....
Pokud chceš změnit jednotky pro desku, tak jak jsem ukázal výše (Pro jistotu dávám obrázek znova. Lépe. Snad už to bdue jasné.)
- ford-galaxy
Ahoj ale pořád to nemohu najít . Našel jsem jen jak to udělat pro schéma ...
-- Spojený príspevok 17 Máj 2018, 09:55 --
Tak konečně jsem to našel
- ford-galaxy
Ještě jeden dotaz ...
Jak nastavit pro celou desku kreslení čar místo 0.254 mm šířku 0.5 mm ?
- 2237 Zobrazení
