EAGLE 3D a SketchUp
EAGLE 3D a SketchUp
Zdravim.Zacal som sa trosku aj o toto zaujimat.Doteraz som to riesil cez povray ale tam nejak niesu vsetky suciastky, ktore mi vyhovuju.
No podla navodu http://dangerousprototypes.com/2012/03/ ... navigation kniznice su aj na http://dangerous-prototypes-open-hardwa ... rt_Models/ nejake zakladne mam cpo boli v tom manuali.No dostal som sa len po vid foto , ako tam mam vlastne pridat aj suciastky ? Dakujem
Re: EAGLE 3D a SketchUp
Poradim ti.
Vykasli sa na Eagle a prejdi na profi soft ako napr. Altium designer, alebo cadence allegro. Najlepsie 3D ma Altium. U nas v praci sa pouziva altium a je aj lacnejsie ako allegro, ale na doma ta to nemusi zaujimat, to si urcite nebudes kupovat. V praci mame aj space navigator na pracu v 3D, s ktorym sa v Altiu pracuje uplne luxusne. Tento:
Zrejme bolo treba minut nejake peniazky z eurofondov, tak sa kupili najdrahsie .
Nie je problem spravit aj video z 3D + to 3D je real time (=routujes, stlacis klaves a si prepnuty v 3D a aj v 3D mozes posunut suciastku, alebo popis a spravit nejake dalsie veci + kontroluje ti to kolizie vo vsetkych 3 rozmeroch, takze vidis a si upozorneny ze ti napr koliduje nejaka suciastka s krabickou ked mas krabicku naimportovanu ako 3d model, napr hned vidis ze kondenzator je prilis vysoky a nevojde ti do krabicky a musis to teda zmenit za 2 mensie paralelne napr.), nemas problem si vytvarat vlastne prvky do kniznice v 3D, ked nie su komplikovane a ked su, importujes STEP subor. na 3dcontentcentral.com si stahnes plno hotovych STEP modelov. Proste je to uplne iny level ako eagle aj napr v hromadnych upravach a praci s kniznicami, v Eaglovi ani tak primitivnu vec ako hromadna zmena napr znacky vo vsetkych prvkoch kniznice nespravis. Proste ked napr. mas kniznucu 0805 odporov aj s objednavacimi kodmi atd. a chces zmenit znacku, tak musis v kazdom jednom to po jendom upravit, resp. kopirovat po jednom. V Altiu mas databazove kniznice, integrovane kniznice atd. Nemas problem cez excel to importnut atd. atd. Proste eagle je na hranie, nie je to profi program. Ked chces routovat high-speed veci, kde musis mat dodrzane dlzky cesticiek a mas tam diferencialne pary atd. eagle=0 bodov, ked chces presne rozmery mat a presne rozmiestnit veci na doske eagle=0 bodov, DRC v eagle a nastavenie pravidiel a online DRC nula bodov. Nastavenie polygonov a rozliatej medi o nicom. Take veci ako ze sa ti projekt synchronizuje s cloudom a moze na projekte pracovat viac ludi sucasne atd. to ani nehovorim. Alebo vychytavky ako plosaky na flexi materialoch s moznostou simulovat ako sa to cele posklada:
https://www.youtube.com/watch?v=ixX39-L0rQ0[/youtube]
Ukazka 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=Tl01XznABr8[/youtube]
Robo ma na YT celkom fayn videa, ale snazi sa to v anglictine, celkom mu to ide:
https://www.youtube.com/watch?v=k3Dz0KckiSM[/youtube]
Taketo video vies spravit priamo v Altiu a nepoterbuejs na to ziaden soft dalsi ani nic exportovat a importovat atd.:
https://www.youtube.com/watch?v=grc3U1fAdzc[/youtube]
Len si pridas postupne do zoznamu rozne pohlady a nastavis si ako dlho ma trvat porom prechod medzi nimi a spustis generovanie videa. REsp uz to mas setko nastavene vo svojom output job subore, lebo to pouzivas na vsetky dosky napr., len si to tam spustis.
Eagle pravdepodobne nebude ani za 100 rokov ani nikdy na takej urovni a hlavne ked vidime ake zmeny su v poslednych verziach. Vyde nova verzia Eaglu a co sa zmenilo ? Ikony. Parada.
Ukazka 3D:
No Altium Designer poznam aj som ho dakedy skusal, ale osobne ma neoslovil , je trosku zlozity, a nepoznam jeho funkcie co znamenaju, kde pri eagli je to moc prehladne.
Akurat to stahujem este raz
Inak podporuje to import eaglov suborov ?
Ano existuju nejake skripty na import z eaglu, ale ja som to nikdny neskusal.
Vzhladom na to o kolko tam mas viac moznosti je altium designer jednoduchy. Samozrejme musi to byt o nieco zlozitehsie, ked tam toho je podstatne viac. Oplati sa ale naucit v tom pracovat. Ja uz aj ked idem uplne jednoduchu vec spravit tak to robim v tom. Ked to je natolko jednoduche, ze by to slo aj na univerzalku spravit, tak sa da pouzit aj nieco co vobec ani neriesi schemu ako napr. sprint layout, alebo fritzing. Fritzing je uplne jednoduchy a na primitivne dosky uplne staci. Neviem ale ako je to tam s gerber subormi, resp. s generovanim vystupov, ja to na plosaky nepouzivam. Ale urcite sa oplatito mat nainstalovane.
Porovnavat altium alebo allegro s eaglom je skoro ako porovnavat photoshop s niecim o trosku lepsim ako malovanie windowsacke.
skusal som tam pridat schemu z eagle no otvorilo ju ako prazdnu.Ale t o je jedno. Ja v tom ani zacat neviem, nikde nevidim ze pridat suciastku ako je v eagly, kde mi ukaze zoznam suciastok.Otvoril som nejake orig projekty co su v programe, no tam mi to pekne hned dalo aj do 3D ked som vybral.Ale kde sa kresli schema a nasledne plosak robi nemam ponatia.
Dalej najprv chcem vyskusat sketchUp kedze nato je tato tema potom sa uvidi
Ja som absolvoval 3 dnove skolenie ktore bolo v cene altia (len skoda, ze to bolo uz po tom ked som sa vacsinu veci musel naucit sam) Ked ma niekto zaujem mozem poskytnut materialy, prezentacie atd. z toho skolenia, su dobre spracovane.
Mne by sa skor zisiel plugin pre sketchUP, ktory by umoznoval import a export v STEP formate. On taky aj existuje ale nie je to free. Na 3dcontentcentral.com je plno modelov suciastok napr.
Ked ti to spravilo len prazdnu dosku bez suciastok, tak si zrejme nenastavil tie cesty k modelom suciastok ak otam mas v tom navode napisane, tym padom to pri exporte do suboru, ktory potom davas do sketchUPu ti to tam tie modely suciastok nedalo, lebo ich to nenaslo.
Treba teda tuknu tlacidl oset for windows a sa tam hodia same tie cesty nejake, ale treba ich skontrolovat a upravit tak aby ti to sedelo.
Insert the links to the respective files into the fields, use full paths and ‘/’ as directory separators instead of ‘\’
Example of models path: C:/Users/(username)/Desktop/Models
Example of convert.exe path: C:/Program Files (x86)/ImageMagick-6.7.5-Q8/convert.exe
Example of composite.exe path: C:/Program Files (x86)/ImageMagick-6.7.5-Q8/composite.exe
Tip: just hit ”set for Windows”, and edit the default paths to match your own
k alti... Novsak toto ja nemam firmu kde to potrebujem ako profi, davat na vyrobu niekam.Cisto amatersky len to chcem.Ale ako tam nakreslit schemu vobec neviem.Ak mas nejake dokumenty ohladne toho a da sa z toho naucit aj.Bol by som rad ak by si mi ich niekde upol ak sa .
k Eagle. No ja som cesty praveze nastavil ale to models moze robit bordel, lebo ja som dal cestu do eaglu a tam mam ze models a subory od sketchupu
určite máš len zle nastavenú cestu. Ak by si ju mal dobre tak by ti nahodilo aspoň niektoré súčiastky.
- jirka.jirka.
Jelikož jsem s kombinací EAGLE a SketchUp taky začal experimetovat, tak já to dělám takto. Vygeneruji si DPS, tak jak to máš, a potom si hledám dané součástky ODKAZ.
Je tam hodně součástek, některé jsou ale vytvořené v jiném měřítku. Takže když je přetáhneš do toho SketchUpu, tak jsou přímo obrovské. Ale není nic jednoduššího, než si je zmenšit na požadovanou velikost.
A to se dělá v pomocí nástrojové lišty, kterou zapneš: View -> Toolbars -> Large Tool Set a klikneš na tlačítko Scale. Potom vybereš součástku, kterou chceš upravit a jednoduchým tažením ji zmenšíš, nebo zvětšíš. To tlačítko můžeš vidět na obrázku.
tak uz viem kde bol pes zakopany vsak tie modely su skoro o inocm, teda kniznica je skoro ziadna, skusil som 3mm led co su tam pri instalacke a tie idu .Cize ostava len hladat a nahadzat tak suciastky
Akože skoro žiadna . Však tam máš kopec púzdier integráčou DIP SMD, odpory DIP SMD, kondíky DIP SMD, kadejaké konektory, tranzistory. Málo kedy sa stane, žeby mi bolo treba nejakú súčiastku, ktorá tam nieje.
neviem co mas ty ale ja som ich tu mal okolo 16 a to takych co ani bezne nepouzivam .V instalacke boli tieto http://eagleup.wordpress.com/2014/10/19/eagleup-4-5/a praimo odkaz http://eagleup.wordpress.com/2014/10/19/eagleup-4-5/
nepozeral ale pomohlo daco zacina mi to uz pridavat ako tak suciastky sice nie presne ako maju byt ale to sa da upravit
vie mi niekto dať ešte dáky link, na modely súčiastok ? hento čo tu je , je žalostne chabé
šak v tých modeloch je jeden THT kondík a aj to úplne iný rozmer ako potrebujem, SMD o tom ani nevravím, okrem malej keramiky takmer nič , jeden ferit a to akurát taký nepotrebujem ... a ostatok je na tom podobne ....martin63 napísal:Akože skoro žiadna . Však tam máš kopec púzdier integráčou DIP SMD, odpory DIP SMD, kondíky DIP SMD, kadejaké konektory, tranzistory. Málo kedy sa stane, žeby mi bolo treba nejakú súčiastku, ktorá tam nieje.
Je este nejaka taka stranka s nahladom ako u https://3dwarehouse.sketchup.com ? Potreboval by som jeden konektor sice nasiel som ho .Je to konektor zo zamkom.Ale po zvacseni mi roztec noziciek nejak nesedi.Dost divne sa to tam hlada.Lebo autori davaju vseliake nazvy suciastok a ptoom to nesedi.
Aký konektor? Pošli odkaz z tme alebo iného obchodu, kde budú aj rozmery.
Prípadne tu sú moje - https://svetelektro.com/modules/Forums/ ... p?id=33625
... ak si mal tieto na mysli.
No ja som sa trosku kopol .Som omylom sa prepocital .Na DPS treba 10 pinov a ja trdlo som dal 8 Ale taky som uz duplom nenasiel.Preco nedavaju normalne tie nazvy.Jeden to vola molex druhy len connector a chh.A este treba mi ale uhlovy .Ostava mi sa asi len nejak pohrat s tym 8 a spravit 10 ale ako zatial netusim.kedze nemodelujem.
