Tlač Negatívnej predlohy
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
tomo27
Dátum registrácie: 02 Júl 2013, 14:53
Príspevok od používateľa tomo27 » 19 Jan 2015, 20:21
Čavte, ako by sa dala vytlačiť negatívna predloha priamo s Eaglu?
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Tlač Negatívnej predlohy
Príspevok od používateľa nalimko33 » 19 Jan 2015, 20:38
zmena farby pozadia....
SHARP MZ-811
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 19 Jan 2015, 20:55
Aby som to teda viac opisal:
Pokúšam sa spraviť popis na dosku. Spravil som novu vrstvu (červenú) a nakreslil vlastne obrysy súčiastok. Ale nech dam pozadie akokoľvek tak stale mi to ide v pozitívne.
PaJa-trb
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa PaJa-trb » 19 Jan 2015, 21:25
Když to nejde přímo, tak to zkus oklikou.
Nastav si barvy dle potřeby, pak File/Export/Image s rozlišením 600 DPI. Obrázek si můžeš případně ještě upravit, poskládat jích víc vedle sebe na jednu stránku tisku, ... a pak vytisknout s udaným rozlišením.
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 19 Jan 2015, 21:32
Už sa to tu riešilo:
http://svetelektro.com/Forum/ako-na-neg ... 28425.html
Možno by to bolo dobré spojiť príspevky dokopy, alebo koš.
S.K.
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 19 Jan 2015, 21:38
Už som to vyriešil. Celu dosku som vyplnil vstvov "Dimension" a tie moje popisy biele. Pri nastavení tlače som nezaškrtol "Back" ale kedže v tlačiarni je len čierna farba tak to vytlačilo čiernobiele.
dik za rady
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 19 Jan 2015, 22:01
Negativ sa robi takto
vysledok
Hinsi
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Príspevok od používateľa Hinsi » 19 Jan 2015, 23:01
Jako by nestačilo si to vyexportovat jako PNGčko, tomu udělat v irfanu negatív a v témže softu to pak vytisknout. :ignore:
mkopkas
Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
Príspevok od používateľa mkopkas » 20 Jan 2015, 00:34
+1 hinsi, presne tak to robim aj ja, pripadne dam z eagla exportovat pdf (subor je este mensi ako pdf) a nasledne to pdf otvorim v irfanview(ghostscript postscript options mam rozlisenie na 1200x1200) a tam uz si s tym robim co chcem, takisto na tlac je to super
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 20 Jan 2015, 08:34
A teraz to len skúšam tak isto ako včera ako ste mi radili a už to ide aj vašim postupom, nechápem.
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 20 Jan 2015, 09:36
A proč nelze použít "CAM processor" s PS-Inverted??
Ten vygeneruje PostScript, který se dá otevřít v libovolném rogramu, pracující s grafikou (Zoner, Corel, Photoshop, .... možná GIMP) a tam si to už upravíš, namnožíš, otočíš,..... jak potřebuješ.
Na obrázku můžeš vidět, jak to zhruba nastavit. A přes tlačítko ProcessJob si vygeneruješ onen soubor.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 20 Jan 2015, 09:56
Presne toto som doporučoval (PS-Inverted) vo vlákne:
Stále si myslím, že je to duplicitná téma a treba to spojiť do jednej témy.
Naposledy upravil/-a stefanSK v 20 Jan 2015, 16:53, upravené celkom 1 krát.
S.K.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 20 Jan 2015, 09:58
Nefunguje odkaz. Tak to zkus opravit.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Jan 2015, 10:20
