KiCAD
KiCAD
Zdravím,
věděl by někdo jak (jestli to vůbec jde) v editoru schémat propojit tzv. gumovými spoji (v Eagle 3.55 je to pod tlačítkem "Signal: define electrical connection") ? Pokud se v KiCADu nakreslí schéma,tak se ta spojení vygenerují automaticky (jak v Eagle).Není tato funkce skryta pod nějakou klávesou ?
Díky.
Díky.
Re: KiCAD
To jo,ale já bych to potřeboval bez netlistu (schématu).Jsem zvyklej z Eagle když potřebuju rychle vytvořit DPS s pár součástkama,tak spustím editor PCB ,naklikám součástky a pospojím je těmi bílými čarami ručně.Pak jiným nástrojem kreslím podle těch čar spoj.Vyhnu se prostě kreslení schématu a převodu do PCB.Umí ten KiCAD ty čáry kreslit ručně ?
- Vek: 56
Re: KiCAD
Da sa to, ale nie "len tak", musis pomenovat rovnakym menom piny, ktore chces spojit (pridelit mu NET name). Taketo veci sa proste bezne nerobia, nebud lemra a nakresli si schemu, vyexportuj netlist a mozes robit. Ak tam mas 5 suciastok, tak ta ta schema nezabije.
Ziadny normalny soft toto tak jednoducho neumoznuje, to mozes kreslit plosaky rovno v Painte.
A ano, Eagle je hrackarsky soft, ktory uci ludi na odporne zlozvyky, ako je napr. tento.
Re: KiCAD
TAZ> Ten sprintLayaut je v demoverzi.jaký má omezení ?
Dali2> Díky moc za tip.Zkouším KiCAD jen pár dní. Zkusil jsem to a při pokusu o nastavení "Net Name" mi to hází chybu "Unknown net name.Net name not change".Když zapíši existující ,tak se jméno nastaví a čára se spojí.Jak se vytvoří nový název (net name) ?
Eagle: je to svým způsobem hračka,proto se v tom dá nakreslit jednoduchý DPS rychle bez nutnosti knihoven.Dost často je situace,že součástka není v knihovně,nebo je ale nevyhovuje.Stačí znát rozměry součástek a naklikat PADy na plochu a je to (hodně jsem to zjednodušil).Ono jde asi o zvyk.Pokud se člověk s ovládáním a funkcemi KiCADu dostatečně seznámí,půjde rychle i to.
- Vek: 56
Re: KiCAD
No, tak som sa na to pozrel, KiCad to nakoniec vie, a velmi jednoducho. Staci zakazat Design rule check (hned prva ikona v lavom grafickom menu) a mozes spajat co chces s cim chces. Sirku ciest a velkost prekovo treba ale zadefinovat v Design Rules na zalozke Global Design Rules v paneli Custom Track Widths. Cez Add footprint si pridas suciastku aku potrebujes a potom uz len routujes.
Re: KiCAD
ale, ak niečo ide jednoducho, to neznamená že to je predsa zlé . Ak sa delí profi od hračkárskeho tak, že sa k rovnakému výsledku dopracuješ zložitejšie, tak to som len rád že robím v Eagli a nie v inom SW.Dali2 napísal:Da sa to, ale nie "len tak", musis pomenovat rovnakym menom piny, ktore chces spojit (pridelit mu NET name). Taketo veci sa proste bezne nerobia, nebud lemra a nakresli si schemu, vyexportuj netlist a mozes robit. Ak tam mas 5 suciastok, tak ta ta schema nezabije.
