Návrh schémy
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 16:19
Návrh schémy
Čaute, potreboval by som poradiť ohľadom návrhu schémy v programe Eagle. Navrhujem si blikač s obvodom 4017 a narazil som na jednu vec, v ktorej si nie som istý... Obvod 4017 má pekne očíslované vývody v schematic od 1 po 16... Ide o to, že keď som sa dostal do boardu, ovplyvní to nejak vysvecovanie lediek zaradom? Lebo snažím sa robiť bez vzdušných spojov a bez križovania... 1 v schematicu je až 6. v poradí a v boarde mi ju potom pekne priradilo hore... Len ide mi o to, že či to poradie mám dobre aby to svietilo pekne za sebou... V datasheete 4017 sú outputy a potom očíslovanie vývodov, tak teraz neviem čím sa riadiť...
Re: Návrh schémy
Rozsvieti sa to v poradí Q0,Q1,Q2....Q9 , podľa toho musíš aj led
diódam priradiť piny. Čo máš aj dobre len musia ísť od D1 až D9 za sebou aby to fungovalo ako svietiaci had , ak som to dobre pochopil...
https://electrosome.com/wp-content/uplo ... iagram.jpg
Naposledy upravil/-a Dumitru v 15 Feb 2018, 20:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Návrh schémy
Pre inšpiráciu:
https://electrosome.com/led-chaser-ic-4017-ic-555/
Re: Návrh schémy
No keď to pôjde v poradí Q0 až Q9 tak ako mi tam nastáva riadne križovanie Vzdušné spoje nechcem použiť... Lebo teraz je v boarde tak, že mi to začne svietiť niekde od stredu... Nejaký nápad ako sa s tým popasovať?
Re: Návrh schémy
Musíš sa s tým pohrať ja by som použil smd 0R prepoje ak by bolo potrebné, a najednoduchšie obojstranná dps
Re: Návrh schémy
Taká jednoduchá schéma a toľko roboty s ňou obojstrannú DPS nemám na nete som hľadal board ale nenašiel som... Chcem to spraviť jednoduché aby bol v tom prehľad
Re: Návrh schémy
Co myslíš tím že nechceš vzdušné spoje? Airwires?
Ty nemají na nic vliv! Místo nich si přece uděláš spoje - cesty, ne?
Re: Návrh schémy
Takové jednoduché schéma je na pár minut práce, ale abys toho dosáhl, je potřeba trochu praxe. Křížení spojů ti usnadňují sériové odpory k LED. Výstupy Q se spínají postupně Q0-Q9. Vývody výstupů jsou očíslovány vedle pouzdra, to, že nejdou po sobě jak by sis přál pro jednodušší návrh je prostě dané a nic s tím nenaděláš. Navrhni si DPS a nehleď na vzhled a klidně použij drátové propojky. Až to budeš mít, tak to zahoď a navrhuj znova. Po pár návrzích získáš představu jak vést spoje a rozmístit součástky. Tak, jako u všeho, jen navrhováním se zdokonalíš.
Vývody napájení každého digitálního IO je potřeba blokovat keramickým kond. cca 100nF.
Re: Návrh schémy
O pár prispevkov vyššie som ti dal odkaz, tam je aj DPS, ale s 555. Upraviť na blik. LED by už nemal byť pre teba problém.admiralsulko napísal: na nete som hľadal board ale nenašiel som... Chcem to spraviť jednoduché aby bol v tom prehľad
Re: Návrh schémy
Toto si zober k srdcu a skus to. Dalsia vec, rozhod si ledky na vacsiu sirku, jednak ich takto neposkladas, ani keby si sa poskladal, jednak budu cesty trosku "roztahanejsie" a budes mat viac miesta.jezevec napísal:Křížení spojů ti usnadňují sériové odpory k LED
Prepoj pinov 11 a 15 tahaj popod integrac. Mimo integraca tahaj radsej zem, lepsie sa tam vykrutis.
Re: Návrh schémy
Doufám, že to zapojení máš předem vyzkoušené.
Ono totiž na té blikající diodě D10 jako generátoru hodin není vůbec pěkný obdélník. Kdysi jsem to zkoušel, záleží to na typu diody a byla to na osciloskopu dost hrůza, takže aby ti to potom nějak "nepřeskakovalo".
Osobně bych jako CLK použil 555 nebo nějaký schmitt nand atd...
- 1877 Zobrazení
- 841 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dr.Martin
- 1075 Zobrazení
- 4602 Zobrazení
- 740 Zobrazení
