Načo slúži polygón ?
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
Lopky
Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 21 Feb 2018, 19:22
Zdravím,
chcem sa opýtať načo sa používa polygón... Aké je jeho využitie? Mal by sa použiť pri každom návrhu nejakej dosky na danú vrstvu?
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Re: Načo slúži polygón ?
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 21 Feb 2018, 19:26
Polygon = rozlítí mědi
Použití je mnoho, je různé u 2 vrstvých a 4 vrstvých DPS. U VF věcí se polygon taky chová jinak...... Takže záleží na tom, co navrhuješ. Ne vždy je polygon žádoucí.
Prostě a jednoduše záleží na aplikaci. A z 99% se s ním nauč pracovat. Určitě se bude hodit. Ale především to chce praxi. Já až v práci od starších kolegů nabral hodně vědomostí a doteď je nenápadně ždímám. :-D I když někdy nápadně: Pivo, slivovica, ....
Ale dá se říct, že většinou slouží k odstínění rušení. Např. když máš rychlé signály, tak by se mezi sebou mohly rušit (např. paralelní sběrnice). Pokud mezi ně vložíš GND, kterou vhodně prošiješ vias, eliminueš rušení mezi spoji. Dál už mě nic nenapadá. :-D Ale je toho mraky.
Ukázka:
To sytě červené je tvořeno polygonem.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 21 Feb 2018, 19:39
Viem ako to vyzerá ale ďakujem za ukážku a za vysvetlenie. Tiež som videl, u dvojvrstvových doskách, že sa polygon dáva na jednu vrstvu VCC a na druhu GND... Takže keď robim niečo NF tak stačí keď rozlejem polygon na jednu stranu, na druhú a napojím tam napr. VCC a GND ? ? ? v čom to bude dobré ? ? ?(Učím sa kresliť v Altium Designer)
joži
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Príspevok od používateľa joži » 21 Feb 2018, 20:34
Napájanie nie je nutné dávať do polugonu. Ak ma to byť audio obvod obojstranka tak ak sa dá tak rozumom do oboch vrstiev dať polygon s GND. Polygon je dobrý sluha ale zlý pán (zemné slučky hlavne ale aj 100hz z nabíjania filtračných kondenzátorov)
gfox
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 21 Feb 2018, 21:14
Myslím že význam "rozliatej medi" je aj v šetrení leptacieho roztoku, kedže netreba odleptať toľko medi.
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 21 Feb 2018, 21:49
Prihadzujem tiez, ze pri niektorych suciastkach (napr. linearne regulatory v SMD puzdrach) sa da vyuzit ako pasivny chladic. :)
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 21 Feb 2018, 21:58
Tak tak , od izolacie presluchov medzi signalmi, cez chladenie, az po vykonove vedenie, moznosti je milion. Pri VF tiez, da sa pouzit ako vrstva pre tvorbu kapacit ( ak su potrebne) a pod. Ale ako bolo spomenute, nie vsade je dobre rozlievat med, a ked uz je rozliata, tak treba vediet ako sa chovaju prudy v obvode, lebo ked prud niekam tecie, tak sa musi aj vracat spet. Napriklad pri rychlych operakoch je to dolezite, a pod.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 21 Feb 2018, 22:27
Ďakujem za rady :agree: :wink:
