Nie, nefunguje to úplne dokonale s každým.
Prečítať na začiatok:
https://svetelektro.com/clanky/vyroba-p ... u-323.html
Eagle problémy začiatočníka
- Vek: 31
Re: Eagle problémy začiatočníka
Ohľadom eagla ma ešte zaujíma... keď mám schému a v nej elektrolyt s určitou hodnotou napätia a s určitou hodnotou kapacity. Ako mám z tých x Paja kondenzatorov vybrať ten pravý? Ako zistím napr. aké púzdro má kondenzátor 4u7 35V?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Co třeba datasheet? Nebo obchod odkud ten kondík koupíš. Všude jsou rozměry pouzdra a rozteč vývodů.Ako zistím napr. aké púzdro má kondenzátor 4u7 35V
Nebo si stáhni knihovnu C-el_2.lbr, kde jsem kdysi nasázel hromadu hodnot a k nim přiřadil pouzdra. Ale je to 10 let zpátky dělaný podle GMe, takže tam není vše a je stejně třeba, jako u všeho, zapojit hlavu, přemýšlet, číst a studovat co se bude do zapojení hodit.
- Vek: 31
No len to je práve to. Ja súčiastky ešte kúpené nemám. :-/
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Takze mozes to urobit tak, ze si zvolis suciastky v eagli a podla toho ich kupis, alebo ich najprv kupis a potom nakreslis v eagli
- Vek: 31
No asi jedine tak... diky chlapi
