Strana 2 z 3
Re: Altium - diskusia, poradňa
Napísané: 20 Feb 2020, 15:04
od používateľa ford-galaxy
Uz nepotrebuji ... stazeno ...
Napísané: 22 Máj 2020, 20:43
od používateľa Hop377
Ahojte.
Potreboval by som poradit, v Altiu v20 ked pouzijem harness, tak pri kompilacii mi hlasi warning duplicitne nazvy, v Altiu v15 som s harness nemal ziadne problemy. Vedel by ma niekto nakopnut co mam vo verzii 20nastavit, aby sa mi nezobrazoval tento warning a kompilacia zbehla korektne?
Napísané: 23 Máj 2020, 11:00
Napísané: 23 Máj 2020, 12:12
Vdaka uz som to vyriesil, bol to len jeden check box navyse v project options.
Napísané: 01 Feb 2022, 22:50
od používateľa Dr.Martin
Aké používate knižnice pre najbežnejšie súčiastky rezistory a podobne. Tie čo sú v základe alebo iné odniekiaľ stiahnuté.
Napísané: 01 Feb 2022, 23:30
Pre najbeznejsie suciastky je najlepsie si vyrobit vlastne kniznice, pripadne vyexportovat z hotovych schem a priamo do nich si mozes dat linky dodavatelov, budes mat uhlacenu pracu ked si budes vytvarat BOM list, mozes naimportovat do eshopu pri objednavke. A co sa tyka footprintov, ak nemas a nechce sa Ti vytvarat vlastne, mozes si tiez vyexportovat z hotovej PCB.
Napísané: 10 Apr 2022, 19:00
od používateľa jirka.jirka.
Zdravím pánové,
chtěli bychom si navrhnout nový DPS, ale tentokrát rigid-flex. DPS bude 6 vrstvá. Ale abych řekl pravdu, tak ve složení této DPS trošku tápu a rád bych se zeptal, nemáte někdo nějaký ověřený layer stack. Tzn. aby to bylo vyrobitelné.
A má to být tak, že DPSky budou 6 vrstvé, propojené 2 vrstým flex páskem. Ale takovýto DPS jsem ještě nedělal, tak se chci radši dřív zeptat, než mi to někdo ofrflá a bude se mi to vracet z pragoboardu jak bumerang.
Můj návrh je zde:
- Rigid složení
- flex složení
Napísané: 10 Máj 2022, 10:51
Tak jsem požádal v Pragoboardu a zde je složení na to co potřebuju.
Třeba se to někomu bude hodit.
A měl bych jeden dotaz. Dá se v Altiu nastavit, aby při zoomování ve 2D a 3D mi vždy najel při přepnutí z 3D na 2D na stejné místo? Teď mi to zoomoje nezávisle. Tzn. Vždy se mi při přechodu z 3D na 2D vrátí na původní pozici, kde jsem byl na 2D...
Altium - chybová hláška
Napísané: 07 Júl 2022, 08:15
od používateľa 1993
Zdravím, co s touto chybovou hláškou?
https://ibb.co/pXX4h0N
Re: Altium - chybová hláška
Napísané: 07 Júl 2022, 09:09
od používateľa balki
Máš to Altium kupené?
Ak nie, načo sa trápiš niečím čo ak tak nevyriešiš.
Napísané: 07 Júl 2022, 09:19
od používateľa 1993
A co to znamená?
Licenci mám...
Teď navíc chci podle tohoto -
https://ibb.co/QmW8fyz - návodu zapnout návrh PCB, ale ta volba u mě není -
https://ibb.co/2hBFMR7
Napísané: 07 Júl 2022, 09:32
Tak čo vlastne chceš? Odpoveď na jednu z možných 1000 chýb altia? Alebo dostať súčiastky na dosku?
Keď máš kúpenú licenciu, kontaktuj podporu altia.
Lahko ti môžem napísať prečo ti to nejde. Ale načo by som ti to pisal keď nevieš ani základy. My sme tu nie školitelia altia. Namiesto toho aby si si kupul knihu o altiu alebo zaplatil kurzy si kúpiš licenciu altia za 8000€? Niečo mi tu na tom nesedí. Ak máš firemnú lucenciu, tak žiadaj pekne tvoju firmu aby ti zaplatila školitela. Nik ťa tu nebude učiť základy.
Napísané: 07 Júl 2022, 10:40
od používateľa Jozko95
Perfektnejsie podanu "radu" ako aj jej obsah som uz hodne dlho neprecital.... Mali by toto forum premenovat uz skor na Smrtelektro.com ako Svetelektro.com, lebo jeho kvalita klesa rychlejsie ako Bitcoin.... Bravo
Napísané: 07 Júl 2022, 12:06
od používateľa 1993
Stačí začít tím, proč se mi tam nezobrazí ta volba pro přepnutí do režimu návrhu PCB.
Napísané: 08 Júl 2022, 08:10
od používateľa m6r3k
V prvom rade musíš mať spravnu licenciu, následne vytvorený projekt.
Na YouTube máš návody, na jeden som ti dal link v predchádzajúcom vlákne. Určite tam je aj video ako založiť projekt, nakresliť schému, založiť PCB....
Rovnako tvoj dodávateľ licencie má školiace videá v češtine, ak si na angličtinu netrúfaš.
Ak si študent, chápem máš licenciu na rok zadarmo, ale rovnako aj dáku podporu. Neboj sa im ozvať, určite ťa nasmerujú...
Napísané: 08 Júl 2022, 09:04
od používateľa 1993
Zdravím, mám dobré reference na Altium - a používám ho na elektrokonstrukce.
Jak přepnout z tohohle schematického výkresu na návrh PCB? Mělo by to jít přes design, ale nejde.
Děkuji.
Https://ibb.co/3vFXkq9
Zlúčenie duplicitných príspevkov,upozorňujem ťa znova,nevytváraj nové témy,keď je už vytvorená.Fakt ma to už po tebe nebaví riadiť.Ďakujem za pochopenie. upravil 8.7.2022 mirosne
Napísané: 08 Júl 2022, 09:15
od používateľa 105nu70
Napísané: 08 Júl 2022, 12:07
od používateľa 1993
Napísané: 08 Júl 2022, 13:57
Nechce se mi to číst úplně celé znova... Ale asi to bude docela jednoduché schéma, bez opakujících se bloků, tak bys mohl vypnout generovat ty classy (viz. print. Jednoduše klikneš pravým na projekt, dáš options a dál už dle obrázků). Ty classy jsou fajn pro bločky, které se opakují. Ale jinak jsem jim moc na chuť nepřišel.
No a postup je jednoduchý.
1. Nakreslit schema
2. Zkompilovat schema s kontrolou chyb (opět printscreen)
3. Vytvoření PcbDoc souboru
4. Klávesové zkratky D-I naimportuješ součástky. (D-design, I-import)
5. Jako první v dalším okně validuješ (pokud je nějaká chyba, musíš opravit) pak Executuješ. Pokud je chyba tak hledáš a opravuješ. Nejčastěji chybí footprint, stejný název. Stejný název ale kompilace by měla nahlásit)
- classy
- zkompilovani
- importace
Napísané: 08 Júl 2022, 17:04
od používateľa mirosne
Ano řešíš,ale si vytvoril mnoho tém s rovnakým problémom.Preto je problém ti odpovedať.A robíš to tu a aj na susednom fóre.
Dostsneš bohužiaľ BAN.
