Export dát pre výrobu DPS
Dobrý deň, Dávam si vyrábať dps v číne a export gerber dát pre klasickú výrobu ovládam. Ale teraz by som potreboval vyrobiť dps v atypickom tvare, znamená to že obvod treba frézovať. Ako treba vytvoriť data pre frézu ak vôbec treba ? Díki za pomoc.
Re: Export dát pre výrobu DPS
Dobrý deň,
Podľa toho v čom robíte. Eagle napríklad treba nakresliť tvar dps do vrstvy 20 dimension.
Robím v eagle.
Ak som to správne pochopil, tak postup je rovnaký ako pri klasických tvaroch (napr.obdlžník)len obrys dosky je nepravidelný a treba to robiť vo vrstve 20-dimension. Postup pri vytváraní gerber je rovnaký.
Ja som to tak spravil, do 20ky som nakreslil vlastný tvar, exportol som obvyklé gerbergy (GTL,GBL,GTS,GBS,GTO,GBO,TXT,DO) a prišlo mi to, čo som chcel.
Vždy sa treba držať pravidla, nič nepredpokladaj. Číňan by mal mať na stránke presne definované kde kresliť čo. Prezradíš nám u koho budeš objednávať?
Btw ja zvyknem od pcbway. Jediný raz som mal v plošákoch chybu, aj to bola moja vina (polygon GNDä). A raz som poslal iné prípony gerberov, a nepochopili. Potom som poslal vyššie uvedené a bolo po probléme.
- Milos66
Pokiaľ je tá vrstva definovaná ako PCB Outline, tak je to jasné. A je jedno ako tá doska vyzerá. Ako to zadáš, tak to výroba spraví.albert2 napísal:Dobrý deň, Dávam si vyrábať dps v číne a export gerber dát pre klasickú výrobu ovládam. Ale teraz by som potreboval vyrobiť dps v atypickom tvare, znamená to že obvod treba frézovať. Ako treba vytvoriť data pre frézu ak vôbec treba ? Díki za pomoc.
Trocha OT - pre aktuálnu dosku, ktorú potrebujem teraz vyrobiť:
Ak je treba nepravidelný otvor vo vnútri dosky tak to bude vrstva 46 Milling navyše?
Už viac krát som si dával robiť u JLCPCB a max spokojnosť. Nepravidelný tvar bude iba po obvode.
Iba po obvode? A keď potrebujem diery na potenciometre ako na obrázku alebo iné mechanické diely?
- pot.png (8.57 KiB) 2986 zobrazení
- Najgel
nakresli to vrstvou milling ja používam 1mm čiaru, prišlo mi to pekne odfrezovane.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Mám to nakreslené v knižnici vo vrstve 46Milling, ibaže tenkou čiarou. Môžem to v knižnici prekresliť, keď je lepšia 1mm. Len potom neviem, podľa ktorého obrysu čiary to frézujú. Alebo podľa stredu?
No, dostal som odpoveď od výrobcu:
V Eagle, pri použití nášho CAM súboru, môžete pridať frézovacie dáta buď do kótovacej vrstvy (vrstva 20) alebo do frézovacej vrstvy (vrstva 46). Obidva budú exportované do mechanickej vrstvy.
Tak som to pridal do súboru mechanical.gml vo vrstve 46, je to teda súčasťou rozmerov DPS.
Tak to asi bolo myslené?
Tak v vo vrstve 46 tenkou čiarou je to dobre, ak by to niekto potreboval. Potenciometer tam sadne ako vyšitý.
- 2244 Zobrazení
- 2507 Zobrazení
- 1834 Zobrazení
- 1020 Zobrazení
- 1690 Zobrazení
