Eagle - diskusia, poradňa
- sonikmartin
- matej91623
- Dátum registrácie: 27 Nov 2010, 00:00
- sonikmartin
- kubo150
Aha, to ma napadlo v prvej milisekunde, v druhej že koľko vecí budem musieť zakaždým meniť ak vymením pridám súčiastku, a v tretej že to bude dlho trvať. Potom som to asi pol hodinu skúšal a nič. Naozaj sa to nedá nejako jednoducho nastaviť? Do prdele šak program jak sviňa, možností od výmyslu sveta, dá sa zmeniť aj tvar tých padov, ale veľkosť diery nie? to to je dobré.nalimko33 napísal:kubo150: ja som to riešil úpravou požadovanej súčiastky z knihovne...
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- sonikmartin
- Vek: 51
sonikmartin: potrebujem nachystať podklady pre toto:
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php? ... 25#p196225
čo najmenej dier rôznych priemerov...
programom gcprevue síce dosku skontrolujem ale zmeniť - zjednotiť diery a následne vyexportovať sa mi nepodarilo...
- sonikmartin
Sice porad nevim proc chces jednu velikost der, ale nebudu si s tim lamat hlavu. Jak bylo jiz napsáno, Eagle pouzivá knihovny se standartnímí rozměry a ty už potom na PCB nejdou změnit, jedině bys upravil knihovnu nebo vyrobil novou, coz nejni takový problém. Predpokládám že bys chtel zvetšit díry na odporech a na těch Transistorech a to by nemel byt až takový problém. Pokud mi poslel schema s DPS mohl bych se ti na to podívat.
- kubo150
No taký, že ak dám velký pad, tak budú plôšky blízko seba, potrebujem to do vf aplikácie, a tie diery sú úplne na prd, sú veľké a práve na taký priestor mi nasvieti, a teda vyleptá meď. mne je jedno čím to budem vŕtať, ale čo keď meď je v prdeli.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 26 minútach:
Ok, už som tam kdesi v menu dašiel že bez dier, alebo real, bez dier mi to vyhovuje, pretože ja ich aj tak vždy jamkujem, pretože vŕtam to čo najtenšími vrtákmi, a nemám rád ak mi to v ručnej osminujúcej vŕtačke ujde do strany. Ak by niekto potreboval to čo ja, že vez dier, tak:
Tam tie horné menu ako je File.., tak Options/Set/Mics/display menu/ no drills. Štandardne je na výber real.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Odkaz na anglicky písanú učebnicu základov elektroniky a v tom aj použitie Eagle a zopár príkladov na http://www.wrighthobbies.net/download/B ... ok2009.pdf
- Vek: 51
kubo: keby si hneď napísal o čo Ti ide tak Ti poradím už na samom začiatku!
skús použiť drill-aid.ulp a budeš prekvapený!!!! vygeneruje Ti to ďalšiu vrstvu, v ktorej budú diery s priemerom aký si zadáš!!!! v defaulte je nastavený priemer 0,3mm - bohate stačí na to aby si nemusel jamkovať !!!
Tuf: vďaka!
Joži: kde si dával robiť dps?
Tuf: vďaka!
- kubo150
Tie diery majú 0.8 až 1mm, a to je veľmi veľa. A ja som hneď na začiatku písal čo chcem, ja neviem či dte nečítali alebo čo, vravil som že chcem diery zmenšiť a myslím že je to dosť zrozumiteľné.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
