Eagle - diskusia, poradňa
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Vytvoril som si v jednej knižnici pár súčiastok a teraz by som ich chcel presunúť do inej knižnice ako sa to robí?
- jirka.jirka.
Já to dělal tak, že jsem otevřel knihovnu, ze které jsem chtěl něco vložit jinam, takže jsem vyjmul sch. značku. otevřel druhou knihovnu, vytvořil sch. značku vložil a opakoval u footprintu. A bylo to...
- Vek: 68
Já som to robil tak, že som si otvoril knižnicu, do kterej som chcel vložiť prvok z inej knižnice. Potom som si v spustil novú kópiu Eagle a rozklikol položku Libraries. Potom som si rozklikol knižnicu, z ktorej som chcel kopírovať prvok a uchopil požadovaný prvok a presunul do okna s otvorenou knižnicou, ktorú som potom uložil. Takto sa dá kopírovať celý prvok, schematická značka alebo iba puzdro.
S.K.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 21:22
Ahoj
nechal jsem si vyrábět svoje první plošňáky v číně (JLCPCB.com). Plošňáky již přišla a vypadají perfektně, ale nepodařila se mi jedna věc.
Prokovy jsou moc velké a není přez ně povrchová úprava (viz příloha).
Jak mám v EAGLE nastavit VIA aby byli tyto prokovy schované pod vrstvou barvy (nevodivé)?
- jirka.jirka.
V eaglu jsem to dělal v DCR.
Záložka MASKS kolonka Limit.
Dokonce jsem ti to našel: https://www.bhoite.com/2018/01/tented-v ... eagle-cad/
- Vek: 68
Ak niekto hľadá súčiastku, ktorá v knižniciach Eagle nie je a nechce sa mu ju vytvárať, môže skúsiť šťastie na
(free prístup):
https://octopart.com
po zadaní označenie súčiastky zobrazí sa stránka a pri odkaze na predajcov je zobrazený symbol puzdra s textom "CAD Models"
Po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí možnosť si stiahnuť symbol do návrhových systémov Altium, Eagle, Orcad, Upverter a nejaký 3D model STEP (pri niektorých súčiastkach môže ponuka pre niektorý návrhový systém chýbať).
Zatiaľ čo som potreboval, všetko pre Eagle tam bolo.
Tak isto aj na sk.farnell.com pre niektoré súčiastky pre EAGLE je možnosť stiahnuť si súčiasku (potrebná registrácia).
(free prístup):
S.K.
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Páni nenavrhoval som asi 4 roky, teraz som si dačo nakreslil, vo veľa veciach som si oživil pamäť, ale jedno neviem zistiť...použitý pinhead má uprosted veľkú dieru a plôška je veľmi malá, otázka znie ako zmenšiť stredný priemer a zvačšíť spájkovaciu plôšku? Eagle 6.3.0
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- Vek: 39
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Hromadne môžeš všetky stredové diery upraviť na zvolenú veľkosť tak, že si nájdeš v knižnici ULP túto:
drill-aid.ulp
Zobrazí sa v hladine 116, ktorú môžeš samozrejme vypnúť, ak ju nepotrebuješ.
Alebo upraviť individuálne v knižnici
drill-aid.ulp
- ALEKO526
Ďakujem za rýchle a vyčerpávajúce odpovede, už je to v poriadku
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Ahojte, mám v eagli nakreslenú dosku a potrebujem ju vytlačiť negatívne. Našiel som nejaké videá cez cam processor uložiť do .ps súboru a ten neskôr previesť na pdf. ale výsledok je zlý, nemám viditelné pady a nesedí rozmer na A4 po skonvertovaní do pdf s rozmerom pozitivu priamo z eagla
Ďakujem
Ďakujem
- Vek: 39
Použij klasický tisk. Místo tiskárny nastav výstup do pdf. Musíš mít nainstalovaný nějaký pdf creator. Pak zaškrtni mirror a ulož. Až budeš následně z pdf tisknout, je potřeba zakřížkovat skutečná velikost. Udělal jsem video. Do pdf se budou tisknout všechny hladiny, které jsou zobrazeny.
https://youtu.be/_jW2oLQ3O3E
- daniel1212
vdaka za odpoved, ale toto je tlač do pozitívu, ja potrebujem negativ
- josek
Jedna z možností je vyexportovať ako Image v rozlíšení aspoň 600 dpi (lepšie 1200 dpi), potom to môžeš v ľubovoľnom grafickom editore invertovať.
Robil som to už viackrát, výsledky sú dobré.
- Vek: 39
- daniel1212
sice som sa musel vo worde pohrať s velkosťou a prirovnávať to ale ďakujem za rady páni,
- Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 09:37
preco to tak komplikujes a este to upravujes vo worde ?!
1. v eagle si exportuj DPS do image do 600+ dpi (ako spomynal Josek)
2. image otvor v IrfanViewPortable (co je program zadarmo na upravu obrazkov dokonca v SVK)
https://portableapps.com/apps/graphics_ ... w_portable
3. daj invertovat image do negativu (v novsych verziah vsetky kanaly)
4. vytlac image cez IrfanViewPortable v povodnej velkosti (z dpi obrazka)
ziadne rozmyslanie s upravou velkosti
Eagle 6.6.0
Pouzivam negativny fotoresist a preto musim invertovat vsetko cez CAM Processor cez PS_INVERTED.
Ciary a suciastky su OK to funguje fajn, len s textom mam problemy. Text napisem vo fonte Proportional (hrubka textu sa meni velkostou textu) a pri invertovni farieb cez CAM Processor mi to automaticku ten CAM processor vsetok text prehodi do font Vector a texy sa natiahnu a hrubka textu je velmi tenka.
Co s tym? Preco to robi a ako sa tomu vyhnut?
Druha otazka, da sa neako menit hrubka txtu bez zmeny velkosti textu?
