Eagle - diskusia, poradňa
- Vek: 68
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Je to ako C jazyk rozšíerý o knižnice na prácu s údajmi na PCB, schéme, knižnicami, grafické rozhranie,...
Pre lepšie pochopenie treba pozrieť niektorý súbor v adresári ulp, sú to textové súbory.
S.K.
StefanSk super praca, obcas pouzivam ulp ale netusil som ze sa da vyrobit aj vlastny. Dobre vediet .
Len tak mimochodom na co bude sluzit ten kruh?
- Vek: 68
Ten kruh budem ešte upravovať. Bude to cievka pre snímač otáčok (tachodynamo) motora. Podobne ako boli konštruované motory v disketových jednotkách 5.25".
S.K.
- Vek: 68
Kto by potreboval, dávam sem ULP program, ktorým sa dá nakresliť kruhový meander, alebo iba jeho výseč.
Dá sa nastaviť:
- polomer vnútornej a vonkajšej kružnice pre meander,
- počiatočný a koncový uhol kreslenia,
- určenie segmentu meandra - uhol segmentu alebo počet segmentov,
- súradnice stredu meandra,
- meno signálu,
- hrúbka čiary,
- vrstva pre vykreslenie meandra.
Zip rozbaliť a všetky priložené súbory treba skopírovať do adresára ulp programu eagle.
Po vykreslení je možné editovať jednotlivé časti tak ako ostatné wire.
Dá sa nastaviť:
- meno signálu,
- hrúbka čiary,
- ulp_meander.zip
- (5.91 KiB) 103 stiahnutí
S.K.
Čavte prosím nemáte niekto náhodou knižnicu na tento konektor? Alebo iný 3,5mm stereo do DPS a maju ho v TME?
https://www.tme.eu/sk/details/fc68131/k ... p-fc68131/
Pozná niekto zaručený spôsob, ako z eaglu vytlačiť na papier viditeľné vrstvy v mierke?
Nakreslil som si pravítko (proste každý mm tenká čiara, každý cm tenká čiara). Eagle 9.6.2 EDU (žiaden crack) na Win 10, vytlačím 1:1 a zrazu to pravítko má namiesto 10cm 9,5cm.
Ten istý súbor na 9.6.2 EDU na macOS Catalina, a už to bolo skoro 10cm (ale nie úplne, aspoň podľa môjho pravítka).
Chcel by som totiž validovať návrh dosky, mám tam púzdra 0603, DFN8 a pod., takže by som potreboval absolútnu presnosť. Sám som si robil niektoré púzdra, takže nerád by som objednal 4layer s nejakou chybou.
V rýchlosti som doplnil do knižnice "diode" varikap KB205, nájdeš ho tam pod týmto názvom.
Vdaka, neviete ako otočit smd súčiastku aby bola vo vrstve bottom a popri tom otočení sa jej názov a hodnota neotočili zrkadlovo?
Ukazuje to zrkadlovo, lebo je to na spodnej. Po výrobe by to malo byť v poriadku.
Mne ide o to že ked tú dosku navrhujem tak sa mi ťažko lúštia tie názvy keď sú zrkadlovo. Po výrobe tam názvy samozrejme na doske nebudú.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Oznac si bottom names a normalne ich mirror takisto.
Vacuum Madness!!!
Každú jednu súčiastku po jednom? A ešte to hodí ten nápis cez súčiastku alebo niekde bokom. Hádam je nato nejaký inteligentnejší spôsob.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vyberies si len bottom names, ako som pisal, group all, a potom hromadne mirror. Takto funguje so vsetkym.
Vacuum Madness!!!
- Najgel
Tak prečo lúštiš názov súčiastky z dosky ? Ked pohybujes suciastkou alebo dáš na ňu Show tak dole v rohu máš názov súčiastky aj všetky jej Info.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Alebo ja rád niektoré veci robím písaním príkazov. Dosť užitočné je napríklad, ak viem že potrebujem presunúť odpor R1, nebudem ho hľadať. Napíšem príkaz move R1 a proste ho vložím kde chcem.
