generátor 12/230v
- Dátum registrácie: 05 Jan 2017, 22:15
generátor 12/230v
Zdravím, chcel by som pomocou batérie napájať 5kw menič na 230v ktorým by som napájal 90w motor ktorý by roztáčal alternátor 75w ktorý by zase dobíjal batériu a nevyužitú elektrinu by som využil pre iné účely ... bolo by to možné ? prípadne dva alternátory menšieho výkonu by som nejako prepojil na ten motor aby to mohlo dať väčší výkon.. ďakujem za vaše názory
! Presun témy do správnej sekcie. presunul: 10.1.2017 mirosne !
- Vek: 59
Re: generátor 12/230v
vari chceš vyrobiť perpetum mobile ??? zákony fyziky nepustia... nesnívaj...
ešte je jedna možnosť - využitie voľnej energie... ale to je taká istá kravina....
Naposledy upravil/-a mr.dred v 05 Jan 2017, 22:41, upravené celkom 1 krát.
K otazke: bolo by to mozne. Ved si to kup a pozapajaj.
Bez ohladu na logiku toho celeho, samozrejme
- Vek: 59
ľudia,ktorí pochopili zákon zachovania energie už vedia,že z kravského lajna bič neupletú... (chcel som povedať že z hoooooovna) pardon za neslušnosť.
ja si myslím, by to mohlo fungovať ak by som použil na udržiavanie otáčok zotrvačník kým by sa alternátor roztočil na totožné otáčky, prípadne nejaké kondíky
Ale iste iste.
- Vek: 59
ale zaujímavá rozvaha... 5kW menič na 230V = 21,74A .. slušný výkon , ale to je k ničomu..Michal1998 napísal:Zdravím, chcel by som pomocou batérie napájať 5kw menič na 230v ktorým by som napájal 90w motor ktorý by roztáčal alternátor 75w ktorý by zase dobíjal batériu a nevyužitú elektrinu by som využil pre iné účely ... bolo by to možné ? prípadne dva alternátory menšieho výkonu by som nejako prepojil na ten motor aby to mohlo dať väčší výkon.. ďakujem za vaše názory
batéria.. asi 12V ? pri účinnosti meniča cca 80-90% (prinajlepšom) napája motor 90W/230V spotrebuje asi 110W = 9-10A za hodinu = čiže by mala byť aspoň 120 A/H aby to vydržalo ísť bez dobíjania asi hodinu... vraciam energiu späť a nerátam mechanické straty..90W motor ženie altík ktorý by bez strát mohol dať 90W , ale to nehrozí.. možno 30% ?? a ty potrebuješ min.110 W na vyrovnanie strát . a už si hlboko pod spotrebovanou hodnotou...
Videl si niekedy Agregát na 3x 230/400V ,s výkonom 45-50KW. ktorý ženie 6- 8 válcový diesel s výkonom aspoň 150 kW ??? na nejaký "samodobíjací" altík z točivého stroja zabudni...
keby to tak mohlo fungovať,máme elektriku zadarmo a nemusíme robiť priehrady,spaľovať uhlie,urán a iné sračky...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 05 Jan 2017, 23:37, upravené celkom 1 krát.
ááá prišla nová vlna volnoenergetikov ,magneťákov a perpeťákov .... šak už bolo na čase, už tu je ticho nejako moc dlho ..
aha, takúto správu som akurát dostal
neonit napísal:ahoj mam zaujem o financnu odmenu ktoru ponukas za zostrojenie magnetickeho motora alebo ma kontaktuj na pokec na nick Rafaelo111 detail dohodneme tam ... dik
mr.dred napísal:ale zaujímavá rozvaha... 5kW menič na 230V = 21,74A .. slušný výkon , ale to je k ničomu..Michal1998 napísal:Zdravím, chcel by som pomocou batérie napájať 5kw menič na 230v ktorým by som napájal 90w motor ktorý by roztáčal alternátor 75w ktorý by zase dobíjal batériu a nevyužitú elektrinu by som využil pre iné účely ... bolo by to možné ? prípadne dva alternátory menšieho výkonu by som nejako prepojil na ten motor aby to mohlo dať väčší výkon.. ďakujem za vaše názory
batériu by som použil 180 Ah 12 v dve do serie čiže 24v a tento menič napätia : https://www.ostrovne-elektrarne.sk/Meni ... escription
- Vek: 59
...no až si myslíš,že tým zmeníš fyzikálne zákony, tak skús... možno budeš prvý..
Odporucam fyziku pre 7.rocnik zakladnych skol. Tam zistis vsetko co pre zostrojenie tohto perpetu mobile potrebujes. Ak sa to uz dnes po tych debilnych reformach neuci, mozem ti to doma naskenovat jednu ucebnicu som si "premiestnil"Michal1998 napísal:Zdravím, chcel by som pomocou batérie napájať 5kw menič na 230v ktorým by som napájal 90w motor ktorý by roztáčal alternátor 75w ktorý by zase dobíjal batériu a nevyužitú elektrinu by som využil pre iné účely ... bolo by to možné ? prípadne dva alternátory menšieho výkonu by som nejako prepojil na ten motor aby to mohlo dať väčší výkon.. ďakujem za vaše názory
Inak zaujimalo by ma z kade mas taky financny obnos na kupu toho menica ak som teda spravne vydedukoval ze si skolak.
Alebo, ked vidim ten menic a poriadne to pritiahnem za vlasy, tak su tu nejake snahy na napajanie solarnej elektrarnicky lacnou hnusnou nekvalitnou elektrinou a vyrabanie krasnej cistuckej vonavej super ekoA+ elektriny za 10nasobnu cenu
Naposledy upravil/-a misho v 05 Jan 2017, 23:57, upravené celkom 1 krát.
NEBUDE TI TO FUNGOVAT, NASTUDUJ SI ZAKON ZACHOVANIA ENERGIE mimo ostatnych,...
- Vek: 59
rozumieš vôbec tomu,ako to zariadenie funguje ?
Základné technické dáta:
Pracovné DC napätie: 24 V
Trvalý AC výkon pri 25 ° C: 2000 VA (nelineárna záťaž, činiteľ výkyvu 3:1)
Trvalý AC výkon pri 25 ° C: 1600 W
Maximálny nabíjací DC prúd: 50 A
Maximálny odber AC prúdu (zo siete, generátora): 30 A
-- Spojený príspevok 05 Jan 2017, 23:55 --
fúúúúú
ale sme ho sfúkli
fúúúúú
ale sme ho sfúkli
sa vám divím
základom správneho mageťáka je nepočúvať a neveriť
Ja neviem, čo je na tom nereálne.
Chce baterku -> menič -> motor -> alternátor -> baterka.
Čo sa na tom kruci nedá?
- Vek: 59
Máš pravdu, nech si to poskladá
Prvy a posledny prispevok na tuto temu malo byt "BULLSHIT"
- Vek: 59
- 25 Odpovedí
- 3125 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 23 Odpovedí
- 2232 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 972 Zobrazení
