Usmerňovací mostík namiesto zdroja
Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 29
Re: Usmerňovací mostík namiesto zdroja
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 27 Jan 2013, 16:55
Vymeň ich a vyskúšaj to. Malo by to už potom ísť.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa fery66 » 27 Jan 2013, 16:57
Kurucz napísal:tu je schéma, tie diódy sú odpálené keď ich vymením mohlo by to už ísť nie ?
Ak si mal prepólované elektrolyty, tak aj tie by som vymenil. Alebo ich aspoň premeraj!
Kurucz
Dátum registrácie: 18 Sep 2012, 19:41
Príspevok od používateľa Kurucz » 27 Jan 2013, 16:58
snáď sa tým kondenzátorom nič nestalo, skočím potom do elektra a kúpim tie 4 diódy potom sa ozvem zatial Ďakujem všetkým
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Ond3x » 27 Jan 2013, 17:04
To jsem zvědavý na samotný zesilovat. Ten už touhle metodou jen tak nerozchodíš.
Kurucz
Príspevok od používateľa Kurucz » 27 Jan 2013, 17:21
no ten najprv oživím laboratornym zdrojom v škole
fikfik
Dátum registrácie: 14 Mar 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa fikfik » 27 Jan 2013, 17:26
nechcem rypat, ale pokial sa vtom nevyznas naco to riesis takto blbym sposobom? Da sa to aj jednoduchsie. Dve diody (po prip. 2 paralelne jednym smerom samozrejme pokial su na menej nez max. prud, zvysi sa ich prudova zatazitelnost), dva kondy napr. 4700u, plus nejake poistky, foliove kondenzatory apod. A ideme pekne bod po bode na papier a vies aspon co robis. Schemu najdes isto na googli a nie takto saskovat. :)
Paull25
Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Vek: 33
Príspevok od používateľa Paull25 » 28 Jan 2013, 18:12
Opět, každej nějak začínal atd atd.
Neumím navrhnout zdroj, ale už stavím zesík. Prot tebe doporučuju stavebnice i na ten blbej zdroj. Jinak pokud si nejseš schopnej sám zkontrolovat zapojení, součástky na zdroji a místo toho uděláš 3 stránky fotek, tak to budeš mít těžký :roll: Začni stavbou zdroje odznova. A něco si přečti.
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 28 Jan 2013, 18:55
Prečítal som si to tu celé, ale nikde som si nevšimol, či písal o tom ako meral diódy.
Takže to by si náš milý priateľ Kurucz mohol napísať, lebo asi všetci majú pocit, že nevieš ani merák používať. Aspoň na akom rozsahu si meral usmerňovacie diódy. Musíš nás presvedčiť, že vieš aspoň základné parametre merať multimetrom.
Takýmto spôsobom, že pokus-omyl to budeš opravovať veľmi dlho. Ale, ak máš veľa peňazí tak rob ako myslíš. Neber to v zlom, že Ťa tu chcem len kritizovať, len mi to tak pripadá, že si nepomeral tie diódy správne.
Najlepšie sa učí na vlastných chybách :)
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 28 Jan 2013, 19:19
Maturity sa blížia... :) Nemusí nič vedieť, "polepí" zosilňovač a "prejde"... :x
Kurucz
Príspevok od používateľa Kurucz » 30 Jan 2013, 12:00
Ďakujem za pomoc všetkým, hlavne alidedko -ovi všetko funguje ako má
