Blesk z fotoaparátu a kHz
Dobrý deň. Mám blesk zo starého fotoaparátu napájaný 1,5V baterkou. Pri nabíjaní kondenzátora to piští, neviem koľko kHz by to mohlo mať ale keby to bolo 20kHz a vyše či by sa to nedalo využiť na výrobu mlhovača na vytvorenie jemnej hmly z vody alebo benzínu. Za odpoveď dakujem.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Re: Blesk z fotoaparátu a kHz
odhliadnuc od (zrejme neziaduceho) pistania tohoto kusku techniky a jeho vyuzitia - potrebujes frekvenciu nad 20kHz? tam ide o ultrazvuk ktory je nepocutelny, pri zvuku ktory pocujes ide o frekvenciu "zvycajne" do 16kHz (zavisle od ucha toho ktoreho jedinca) takze nemysloim ze by to vyuzitelne bolo... ale tot len moj skromny nazor
Nebude jednoduchsie spravit oscilator s 555kou a nastavit si vhodnu frekvenciu manualne? Na vystup mozes dat defakto cokolvek ...
- bobo87
Benzinova hmla? Dufam, ze budes daleko od nevinnych, ked sa ti nieco take zachce skusat.
No, nejaky bastl namoceny v benzine ... bobo pise dobre
A kam by si ten piezomenic pripojil teda? Ak chces nieco hotove:
http://www.pemacas.cz/44912-bazar-pouzi ... bez-trafa/
a piezo maš?
O tom som uvažoval najprv ale vidí sa my malá produktivita potreboval by som to vyskúšať a toto by ma vyšlo na približne 10€ a pri ponorení do benzínu by to nemuselo fungovať alebo zhorieť, tak že 10€ v pr. A ešte náhradný disk stojí 8€. A ešte k tomu piezu neviem ako to vyzerá a ako to funguje a či sa to nedá vyrobiť.
- bobo87
Hlavne, ze chces, ze?neviem ako to vyzerá a ako to funguje a či sa to nedá vyrobiť
Vyrobiš to tak že zoberieš 2 kusky alobalu kruh s priemerom 3,5cm a vložiš medzi ne servitku kruh s priemerom 3,7cm. a prilepiš s obidvoch stran z lepildom na papier. ked to bude zlepene, pripajkuješ na to jednožilove kablik z UTP kabla a maš piezo na 20khz.
benzínová hmla ? preboha to ti je na čo ? a divím sa že ti dakto aj radí ....
fákt, mne to funguje.len to mam menšie naladene na 60khz a zapojene do vnutra karburatora motorky zvyšilo mi to výkon kedže to lepšie mieša benzin.
mato3000 a ty ked sa tomu nerozumieš, a nevieš čo je benzinova hmla ta ani nepiš.
ale hej, to je jasné že pri 60kHz a vyššie nastáva benzínová hmla. ale nie pri 20kHz
Boraicho keď ťa môžem poprosiť o schému toho 60kHz a fotku toho karburátoru.
no boraicho to by sa šiklo aj mne, daj nejaké foto. ja som uvažoval nad naftovou hmlou priamo do vstrekovacích trysiek.
- Thales
Hmm - taková domácí benzínová fontánka s mlhostrojem a vysokonapěťovým zapalováním tak to si nechám líbit. Natočíš nám to až to budeš poprvé zkoušet?
Zapamatuj si:
no a ? čo by nespravil aby si zvýšil výkon. len dúfam že bude mať kto sem dať to video.
Ja som pred par tyzdnami skusil dat taku nadrzku s acetonom do airboxu nasho rodinneho diesla. Plus samozrejme rozprasovac.
Neverili by ste, ale naozaj to zlepsilo tah, nakolko sa acetonova hmla primiesavala do nasavaneho vzduchu. Motor vdaka lepsiemu horeniu menej dymil a zaber bol uz od nizkych otacok. Naladene som to mal na odhadom 45-50kHz. Len bacha, nesmie sa vam to vyliat do vnutra airboxu, inac to nalepta plasty. musi to byt utesnene a vonku musi ist len hmla.
- 638 Zobrazení
