Tranzistory
- AlbertEinstein
Tranzistory
Zdravím páni. Celý deň mi po rozume behá blbá ale dobrá otázka. Prečo sa trandíky nevyrábajú v púzdre aj s dusíkom ? predsa dusík dokáže schladiť nemalú teplotu takže trandíky by boli v tom púzdre nezahriate. No asi by im to aj ublížilo len to chce vymyslieť puzdro ktorému dusík neublíži. Dalo by sa to ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Tranzistory
Este raz a pomaly Preco dusik ? Neni lepsie, ked to je zaliate do plastoveho, teda relativne vodivejsieho puzdra ??
A. Einstein
A. Einstein
- AlbertEinstein
Re: Tranzistory
Asi sme sa nepochopili Mal som na mysli trandík tak ako je v terajšej podobe (napr. 2SCXXXX) ale okolo toho by bol ešte jeden kovový obal v ktorom by bolo malé množstvo dusíka aby sa trandík nezahrieval.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Tranzistory
no pockaj... Ked ku tranzistoru zavres kvapku tekuteho dusiku tak sa ti po case zohreje premeni na plynny dusik a nasledne tranzistor vybuchne. A ak si to myslel tak ze aktivne chladit dusikom normalny tranzistor tak pamataj ze vodivost polovodica klesa s teplotou takze by to bolo na nic. Navyse je rozumnejsie pouzit nieco s vacsou tepelnou kapacitou napr. vodu...
- AlbertEinstein
Re: Tranzistory
Ale uzavrieť to do nejakého hermetického púzdra a nejak kontrolovať teplotu dusíka ktorý by riešilo nejaké čidlo vyvedené z čidla a pri prekročení teploty by sa trandík vyradil z prevádzky a nahradil by ho nejaký iný a takto by sa nemusel používať chladič. Mám na mysli maličké púzdro a v ňom kvapka-2 dusíka. Voda by sa rýchlo zohrievala.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Tranzistory
Z fyziky si mal aku znamku?
Ked budes zohrievat stratami v tranzistore kvapalny dusik, bude sa zohrievat. Aby si ho udrzal kvapalny, tak ho musis chladit - teda kompresor atd, pricip chladnicky.
Re: Tranzistory
si pletieš tekutý dusík, teda dusík podchladený na - nejakých 200°C a plynný dusíkom.
kvapalný dusík pri bežnej teplote nedokážeme udržať v kvapalnom skupenstve.
takže ak sa povie " chladiť dusíkom " znamená chladiť podchladeným dusíkom, ktorý bol predtým ako jaro písal stláčaný na vysoký tlak , chladený a potom expandovaný, až sa podchladil a stekutil.
ale on sa opeť ohreje ako všetko statné a keď sa mu minie výparné teplo, tak sa pekne zmení na plyn, ktorý je okolo teba cca z 80%
Naposledy upravil/-a mato3000 v 26 Dec 2012, 20:18, upravené celkom 1 krát.
Re: Tranzistory
preboha , premysli si to.... Dusik sa ti bude zahrievat teplom z cipu a je jedno kolko ho tam das aj tak sa ti po case zohreje... A to aj pri skladovani sa ti ten dusik vnutri zohreje. Navyse ako som pisal teplota dusika je mala co vadi cipu a inak voda sa zohreje ovela pomalsie ako dusik... Je to blbost jak hrom. Mat x trandikov ktore sa budu navzajom nahradzat pri zohriati jedneho.. naco je to dobre? ovela jednoduchsie je mat proste chladic. Myslis si ze taketo otazky su hodne "pokrocileho clena" ?
Re: Tranzistory
ježiši nepokračujete v tejto diskusii, lebo ma jebne a berte na mňa ohlad, šak sú vianoce
radšej si otvorte knihu fyziky a tam si to nalistujte
Re: Tranzistory
Ale akoze pecka. Fyzikar ma radost
Jedine co ma tak napada s plynom, tak bezny trand umiestnit do nadoby s nejakym plynom, ktory ma vyssiu tepelnu vodivost ako vzduch. Tym by trosicku stuplo zatazenie suciastky, kedze plyn by lepsie odvadzal teplo na steny nadoby kde by sa vyziarilo. Ale pochopitelne je lepsie pouzit kovovy chladic s daleko vyssou vodivostou nez akykolvek plyn. Na veci ohladne tekuteho dusika vobec ani racej nereagujem. Treba si pozret fyziku ZS.
Jedina v praxi pouzivanejsia aplikacia plynu o ktorej viem, je v elektroenergetike, napriklad zapuzdrene rozvodne, kde sa pouziva SF6 pre svoje chemicke a izolacne vlastnosti. Ale s chladenim to nema nic spolocne a uz vobec nejde o beznu elektroniku.
Naposledy upravil/-a spin90 v 26 Dec 2012, 20:44, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Tranzistory
akákolvek teplovodná pasta má 100x večšiu tepelnú vodivosť ako plyn. v plyne sú molekuly od seba ďaleko
- Gavin Milarrr
Re: Tranzistory
Citát: **** MOZOG! **** MOZOG! Šak **** majú doma a mravce sa ím **** v byte!
To je asi informační hodnota přispěvku o trandech plněných dusíkem.
'°°' Pravidlá bod 5)
- jenda23
Re: Tranzistory
Tak sem se zasmál. Ale ted je čas na košík
- 1278 Zobrazení
- 2303 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa celestron111
- 15 Odpovedí
- 2833 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1089 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gfox
